21083
#2221
Отправлено 20 April 2015 - 17:06 PM
#2222
Отправлено 27 April 2015 - 20:33 PM
при нагреве машины перестает ехать куда либо. при нажатии на газ глохнет, у кого было что-то подобное? мыслей уже вообще нет. вот такие дела.. напомню мотор 1.3 nz
#2223
Отправлено 30 April 2015 - 00:08 AM
Останется только поменять кузов21083
Сообщение отредактировал novemberness: 30 April 2015 - 00:09 AM
#2224
Отправлено 03 May 2015 - 12:28 PM
такая проблема гольф 2 1.3nz когда завожу обороты на холодную очень низкие а когда прогреется тогда норм что может быть? проблема может датчик накрылся?
#2225
Отправлено 03 May 2015 - 12:42 PM
Либо дтож синий, либо клапан добавочного воздуха.такая проблема гольф 2 1.3nz когда завожу обороты на холодную очень низкие а когда прогреется тогда норм что может быть? проблема может датчик накрылся?
#2226
Отправлено 03 May 2015 - 12:46 PM
а где ети датчики?
#2227
Отправлено 03 May 2015 - 12:48 PM
Синий на фланце термостата. Клапан под коллектором впускным. Проверь для начала питание. На синем 5в. На клапан 12(напряжение бортовой сети короче).а где ети датчики?Либо дтож синий, либо клапан добавочного воздуха.такая проблема гольф 2 1.3nz когда завожу обороты на холодную очень низкие а когда прогреется тогда норм что может быть? проблема может датчик накрылся?
#2228
Отправлено 03 May 2015 - 12:51 PM
а где ети датчики?
спс буду пробывать)
#2229
Отправлено 09 May 2015 - 23:01 PM
спс буду пробывать)
В разъеме на рампе еще контакта может не быть.
#2230
Отправлено 11 June 2015 - 09:57 AM
а кто нибудь ставил шланг под номером 5 от какой нибудь другой машины? от чего подходит?
#2231
Отправлено 14 June 2015 - 18:44 PM
там место есть, подогнать можно.
Есть в продаже
IMPERGOM 220744
#2232
Отправлено 15 June 2015 - 12:27 PM
Приветствую.
Трамблер ссыт маслом, никак не могу найти парт намбер или аналог сальника траблера. Видел инструкции на 16v движки, там аналог сальника от хонды вкорячивают.
Подойдет ли от хонды на 1.3 mh?
Кто сталкивался с этим и как решал?
#2233
Отправлено 15 June 2015 - 14:31 PM
Приветствую.
там сальники одинаковые) на KR Трамблер = 1.3 HK, ну а MH тот же самый трамблер только вилка другая и ДХ
#2234
Отправлено 15 June 2015 - 14:58 PM
Приветствую.
Спасибо за инфу)
Сообщение отредактировал d60r13: 15 June 2015 - 14:58 PM
#2235
Отправлено 28 June 2015 - 11:20 AM
Ребята на 1.3НК бензонасос какое давление должен обеспечивать? И как проверить на производительность если не использоваться манометр?
#2236
Отправлено 28 June 2015 - 12:01 PM
где-то 0.3 бар. Сними с карба шланг и в бутылку и посмотри как качает, струя см 10-15 будет и пульсирует, когда даешь газу идет ровно
#2237
Отправлено 28 June 2015 - 13:01 PM
спасибо буду смотреть) нашел в мануале что Оно должно быть для двигателей рабочим объемом 1,1 и 1,3
л 0,35–0,4 кгс/см2, для двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л 0,2–0,25
кгс/см2 при 4000 мин-1.
#2238
Отправлено 04 August 2015 - 12:20 PM
Нид хелп. Подскажите размер шпильки выпускного коллектора.
В аттаче указаны 2 вида шпилек:
3 - M6X21
2 - M8X30
Я не ошибаюсь, что нужны M6X21 в количестве 4-х штук?
Отправлено 04 August 2015 - 17:58 PM
Гайки медные оттуда же..
#2240
Отправлено 01 September 2015 - 22:10 PM
Приветствую всех и буду благодарен за дельные советы. И так, ситуация следующая: авто- дизель 1.6, утро - проворачиваю ключи , жду сек 5-10 пока не потухнет желтая лампочка накала свечей и БЕЗ ПРОБЛЕМ С ПОЛ-ОБОРОТА завожусь и поехал.(Все гуд). Паркуюсь, оставляю машинку ненадолго, возвращаюсь, проворачиваю ключи - загораются только лампочки аккума и масла, желтая лампочка уже не загорается и заводится уже с трудом ( сек 10 вращаю стартер). Т.е. желтая лампочка у меня включается только с утра.... и следовательно пуск вообще четкий, а на протяжении дня пока езжу, где-то останавливаюсь, потом пытаюсь завести, но заводится уже КАЖДЫЙ раз с трудом и не загорается желтая лампочка предварительного прокала свечей и из-за этого я так понимаю и заводится херово.. Что это может быть??
