* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#2041 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 20:50 PM
Подскажите, в чем может быть причина. Хотя бы с чего начинать смотреть.
При наборе оборотов (при включенной скорости) где-то после 4 тысяч оборотов двигатель начинает "цокотить" (или это стук клапанов называется вроде бы).И вообще тяга двигателя сейчас хуче, чем раньше было.
Зажигание вроде бы откручивали назад (позднее)- да помогло, но не сильно.
На бензин не грешу, т.к. заправляю только 98 лукойл.
В сервисе ремень грм выставляли по меткам.
Может еще где-то может быть причина или здесь только "либо бензин либо зажигание"?
И еще. Я не знаю, с чем это связано. Но бывает все эти "симптомы" исчезают сами. Звук двигателя становится другой, более "чистый" что-ли, без посторонних шумов, ощутимо добавляется тяга. Но это не надолго- день-два, а потом опять "цокот" на высоких оборотах, потеря тяги и т.д.
С чего начинать - знаю.
#2042 Вадимка
Вадимка
  • 37 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 02:40 AM
"Подскажите, в чем может быть причина. Хотя бы с чего начинать смотреть." "На бензин не грешу, т.к. заправляю только 98 лукойл." "двигатель начинает "цокотить" (или это стук клапанов называется вроде бы" "Зажигание вроде бы откручивали назад (позднее)"
АБАЛДЕТЬ...
Верни зажигание в норму, и - Заправляйся только 92 бензином!!!
Сообщение отредактировал Вадимка: 08 October 2013 - 02:41 AM
#2043 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 07:30 AM
98 ппц, чеж не соляру то сразу? Лить надо не то, что дороже,а то что предписано. Звук странный, ха! На вискаре попробуй поездить, тож думаю немного греметь будет и ехать странно. ненуачо?касарь за литр значит качественнее 29р за литр
Сообщение отредактировал OzJet: 09 October 2013 - 07:32 AM
#2044 Денис1987
Денис1987
  • 89 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 07:34 AM
Всем привет! Нужен небольшой совет, беда такого рода как сильно  калбасит двигатель на холодную первые пару минут в салоне сидеть не возможно звуки которые издает панель  пронизывают уши)) Двигатель естествено 1.3 НК Карб 2Е3 зажигание поставил с таза 2108 без контактное . У кого какие прогревачные обороты? А да и кстати  даже на горячею есть небольшие перебои, может это быть из-за клапанов, так как больше грешить не на что.
#2045 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 07:49 AM
АБАЛДЕТЬ...
Зачем 92, если мне по паспорту положено 98 лить
#2046 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 12:20 PM
Это че за 1.3 такой с 98?
#2047 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 15:59 PM
В подписи вроде бы 1.8
#2048 effect
effect
  • 747 сообщений
  • Интересы:vw golf 2 1.3nz,psytrance,gabber.
Отправлено 09 October 2013 - 16:52 PM
эта тема у кого 1.3 !!!
#2049 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 18:01 PM
"1.3. Рассказываем о проблемах и их решениях" кхм,кхм.
Подписи с телефона не отображаются.
#2050 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 18:23 PM
Тихо-тихо, щас спугнете.
#2051 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 20:44 PM
Извините, ребята, не туда зашел. Ухожу.
#2052 Semionm
Semionm
  • 5 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 00:45 AM
Привет всем! купил машину 2.5 года назад. 1.3 НК  трехдверка синий металлик. коробка 4- ступка. моя первая машина, взял со след проблемами:-
передние стойки и задние подшипники на замену.
-люк протекал,
- вентилятор включался вручную из салона. практически не пользуюсь им, так как по пробкам не езжу, а так мотор не греется.
-пропускал сальник на коробке на штоке, поменял масло. оказывается - это у всех такая болезнь.
- вместо антифриза была залита какая-то муть , масло было тоже не первой свежести. поменял со  свечами и всеми фильтрами( масляный, топливный, воздушный)
- утром практически не заводилась, сажал аккумулятор( пришлось перебрать карбюратор у мастера). потом через время возникла проблема не падали холостые обороты, тоже решил.
- была проблема с электрикой, не мог завести, вначале думали на стартер( снял с очень большим трудом, посмотрел мастер смазал), оказалось была плохая масса на машине. потом периодически пропадал свет, а габариты и повороты работали, потом вообще ничего не работало- оказалось контактная группа замка зажигания . поменяли .
- полетел тросик сцепления( стоял от какой-то другой модели или марки)
- прокладку на распредвал - был течь. после замены оной мастер повидимому не закрутил что-то и сместился грм, в итоге погнуло 2 клапана.
- поменял контакты на зажигание, свечи, грм, сальник клапанов
- шланг тормоза и трубку на переднее правое колесо
-сбил глушитель случайно, сатрый немного ржавый ставить не хотел, приварили жигулевкий, только намучился с креплениями
- решил поменять ВВ провода, оказалось. что разьем как на моем найти тяжело, если менять, то все надо и с катушкой( может только на катушке разьем?) пока езжу так
- вытягивал одну копейку на буксире,недолго, но газу дал хорошо, что сцепление пришмалило. после того как выжимаю сцепление слышин небольшой шум, может выжимной?
-замки на дверях закрываются не идеально( наверное возраст и тяжесть сказывается
- проварил местами арки ,покрасилих и пороги, сделал антикор.
- поменял лампочку на переднем повороте
- потек бензонасос. решил проблему разобрал и смазал по краям герметиком.
вот в общем-то и все, проехал около 7 тыс, поменял 2-й раз масло. Машиной доволен, движок относительно резвый, если не загружать машину.
#2053 Paparazi
Отправлено 26 October 2013 - 15:17 PM
Это в клубные уже пора,только фото прикрепи.
#2054 K.e.H
K.e.H
  • 5 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 22:33 PM
Такой вопрос : стрелка на приборке не поднимается. Или поднимается очень редко. Заменил датчик на движке на который крепиться 1 контакт! Но все равно не работает! Тот ли я датчик заменил и что можно сделать для устранения данной неисправности?
Двигатель 1.3. МН
#2055 pavel26rus
pavel26rus
  • 10 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 22:37 PM
подскажите в двигателе масло пахнет бензином, нужно менять топливный насос? или какую прокладку или ремкомплект сменить всего лишь на нём? 1,3 карб
#2056 philaleshin
philaleshin
  • 19 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 09:30 AM
Привет народ! Почитал тему, очень много нового наузнавал.
Подскажите! Стук клапанов лечится заменой гидрокомпенсаторов на моторе 1,3 моновпрыск nz? И какой фирмы следует лучше брать? - актуально на эксисте например? Клапана норм так застучали надо менять
#2057 philaleshin
philaleshin
  • 19 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 09:43 AM
Возможно в бензонасосе износилась/порвалась мембрана. Желательно заменить бензонасос и масло тк бенз его разжижает
#2058 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 18:17 PM
Гидрики INA, стоят 1000 примерно, я менял год назад, на холодную только зимой слышно не долго.
#2059 philaleshin
philaleshin
  • 19 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 19:11 PM
Нашел новый комплект ina 420 0061 00, покурил инет и форумы, от волги. Пойдут такие мне на 1,3 nz?)
#2060 pavel26rus
pavel26rus
  • 10 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 22:44 PM
Подскажите номер проверенного бензонасоса. Карбюраторный двигатель
1,3 л.
Сообщение отредактировал pavel26rus: 28 October 2013 - 22:44 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 скрытых пользователей
