Сообщение отредактировал Александр 88: 24 November 2011 - 15:38 PM
Не заводица!
Отправлено 24 November 2011 - 15:36 PM
Отправлено 24 November 2011 - 15:45 PM
Отправлено 24 November 2011 - 15:52 PM
пройдет минуты 2,опять ключ поворачиваю,лампочки горят,заводить ключ поворачиваю и опять такой щечок и лампочки не горят..на следуещее поворачивание ключа опять ноль эмоцый..Един раз щелкает? Похоже на втягивающее, попробуй как во втором посте написано http://www.golf2club...topic=103656
Почитаю,посмотрю!Спасибо!
П.с.Щелкает один раз!и почему лампочки не горят?
Сообщение отредактировал Александр 88: 24 November 2011 - 15:54 PM
Отправлено 24 November 2011 - 16:13 PM
По-моему когда втягивающее ломается от него идет звук как от пылесоса, но проверить стоит.Един раз щелкает? Похоже на втягивающее, попробуй как во втором посте написано http://www.golf2club...topic=103656
Также смотри проводочки у стартера, аккумулятора.
Отправлено 24 November 2011 - 16:16 PM
Отправлено 24 November 2011 - 16:18 PM
Отправлено 24 November 2011 - 16:42 PM
Отправлено 24 November 2011 - 17:32 PM
Отправлено 24 November 2011 - 17:46 PM
да,всё цело..были б сломаны-лампочки не промигивалиб ж:)А клеммы на аккамуляторе проверил?
Отправлено 24 November 2011 - 18:14 PM
+1Проверь контактную группу замка зажигания
Отправлено 24 November 2011 - 18:38 PM
Сообщение отредактировал Александр 88: 24 November 2011 - 18:43 PM
Отправлено 24 November 2011 - 18:41 PM
Отправлено 24 November 2011 - 18:51 PM
Отправлено 24 November 2011 - 18:54 PM
АКБ у тебя СДОХ!!!Приехал и заглушил..ворота открыл,пошел загонять,а он оп и не заводица..ключ поворачиваю,лампочки горят,оборот дальше делаю(заводить) а чтот щелкает кабут придохранитель и не заводица,зажигаение повернуто,лампочки не горят..на след.поворот ключа вообще не реагирует,даже лампочки не загараюся..что ет может быть?
Было точно так же, не шла зарядка с геныча на АКБ из-за ослабленного ремня генератора ( на заправке заглушил, заправил, а завести не получилось......, щщелкает втягивающий, а провернуть не может, так на веревке домой и приехал )
потом, когда зарядил АКБ, завелась с полоборота..........промерил напряжение на АККУМ..., было 12,8, подтянул ремень, стало 14,02........
сейчас все ОК..
УДАЧИ!!!
Отправлено 24 November 2011 - 18:56 PM
аккум вчера ток купил!так что ето не вариант!АКБ у тебя СДОХ!!!
сейчас все ОК..
УДАЧИ!!!
Отправлено 24 November 2011 - 19:00 PM
Еще как вариант попробуй дополнительную массу вывести, от старости могла пропасть...пройдет минуты 2,опять ключ поворачиваю,лампочки горят,заводить ключ поворачиваю и опять такой щечок и лампочки не горят..на следуещее поворачивание ключа опять ноль эмоцый
Отправлено 24 November 2011 - 19:10 PM
Соглашусь с Holodec, посмотри массу, может тупо провод где отвалился от старости...........
Вообще, для начала просмотри все провода и контакты АКБ-ГЕНЕРАТОР, АКБ-СТАРТЕР, а уже потом можно и о дебрях думать..........
Эдесь что-то совсем несложное...........
Отправлено 24 November 2011 - 19:12 PM
зачастую новое это только с виду,он может быть разряжен......... проверь вольтметром,напряжение должно быть не меньше 12,2аккум вчера ток купил!так что ето не вариант!
если с ним все гуд,проверяй контактную группу замка,провода массы ,провода +
быстрая проверка акума ,включи дальний свет и нажми на сигнал если он сигналит как обычно значит он не дохлый в ноль.....
Отправлено 24 November 2011 - 19:23 PM
