Теплый воздух в режиме холостого хода
Отправлено 23 November 2011 - 20:03 PM
Отправлено 23 November 2011 - 21:03 PM
Отправлено 24 November 2011 - 10:28 AM
Отправлено 24 November 2011 - 15:39 PM
Отправлено 24 November 2011 - 16:03 PM
Отправлено 24 November 2011 - 16:19 PM
Отправлено 24 November 2011 - 19:33 PM
Клапаны на шлангах печки стоят? Шланг между ними горячий?
подскажи у тебя подача на печку слева если смотреть на лоб. стекло. а то по схеме подача слева а подключино справа
и греет в полсилы.подскажи
Отправлено 25 November 2011 - 00:02 AM
Отправлено 26 November 2011 - 20:53 PM
Отправлено 27 November 2011 - 10:48 AM
Отправлено 27 November 2011 - 11:36 AM
Отправлено 27 November 2011 - 17:23 PM
Отправлено 27 November 2011 - 22:57 PM
Отправлено 28 November 2011 - 07:31 AM
Попробую утеплить радиатор. Кстати,а убитый передний радиатор не может быть причиной слабой струйки обратки?
Отправлено 28 November 2011 - 18:13 PM
Помпа новая,производителя не помню,но что-то немецкое. Менялась в сборе с корпусом.
была тоже проблема с печкой грела на 70 процентов сегня снял печку потомушто задолбала замерзать. заклеел все поролоном к черту. только на лето все убрать не забыть.а то холодного воздуха перекрывать не будет заслонка.теперь воздух дует через радиатор.радиатор тоже проклеел полностью теперь жара и датчик вентелятора поставил на 99 вкл и 94
выкл от жигулей.типерь и температура выше а то мотор непрогрелся толком увентелятор вкл.и отстывает.
Отправлено 28 November 2011 - 18:26 PM
не может,а скорее все,он может забиться и изза этого плохо обратка идет,еще как вариант сними шланг обратки с бачка и дунь в сам бочек,через обратку,может какая нибудь хрень попала и забила,ну и заодно в шланг попробуй подуть=)Помпа новая,производителя не помню,но что-то немецкое. Менялась в сборе с корпусом.
а посчет печки,посмотри все ли перегородки закрываются до конца и обклеены они чем нибудь,просто в перегородках большие дырки есть,через них может холодный воздух поступать и смешиваться с горячим
Отправлено 28 November 2011 - 19:29 PM
Отправлено 28 November 2011 - 19:30 PM
никто не знает, при какой температуре должен включаться радиатор?
радной 94вкл 87 выкл
Сообщение отредактировал евгений 2: 28 November 2011 - 19:30 PM
Отправлено 28 November 2011 - 19:48 PM
Отправлено 28 November 2011 - 19:54 PM
А от жигулей какой модели подходит термодатчик? Перегородки и заслонки все заново проклеил при замене радиатора печки. Не проклеена только полость,где стоит радиатор. Попробую след.шагом заменить основной радиатор. Может же быть всему виной плохая циркуляция ож на хх
радиатор по бокам проклеел или нет тоже обязательно. датчик от классики.на зиму 99гр на лето 94гр
