Машина глохнет, не держит обороты, не тянет
Сообщений в теме: 26
#1 Feld
Feld
  • 39 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 09:10 AM
У меня Golf 2 84г. 1.3 буквы двигателя HK и такая проблема, начинаю заводить машину заводится с трудом, только газ стоит нажать и отпустить она глохнет, теперь машину завести будет гараздо сложней. Если даже её прогреть держа ногу на газе, то когда едешь на каждом повороте или светофоре приходится тормозить и конечно отпускать газ, машина снова глохнет. Уё чуть чуть подтраивает, я думал свечи, купил мерседесовские свечи поставил, 1 раз завёл( завилась с пол оборота) всё идеально
тихо, ровно работает, нормально прогревается и когда едешь всё замечательно, но стоит только заглушить машину, то при следующей заводке всё начинается по старому. Посоветуйте пожалуйста что нибудь, что можно сделать или что это может быть. Буду очень презнателен :)
#2 Koyot
Koyot
  • 241 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 09:22 AM
Дык свечи-то в каком состоянии? Заросли ведь после первой же заводки наверняка... Смотреть зажигание, настройки карба (явно переливает либо смесь не поджигается) и вот эту ветку. В принципе все взаимосвязано. Дальше - по резульатам проверки.
#3 Feld
Feld
  • 39 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 09:28 AM
Зажигание нормальное провирял в сервисе, свечи сухие, нормальные.
#4 grom_OFF
grom_OFF
  • 376 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 09:46 AM
Ты в подписи все-таки напиши буквы движка и чо за карб. По моему уже можно отдельную ветку форума создавать, Для тех у кого 1,3. :D
В карбе ковыряться надо, смотреть подсосы, работу ВЗ, жиклеры всякие продуть ХХ например. Как вариант выкрути жиклер ХХ, продуй. Посмотри трубку с коллектора на вакуумник тормозов, короче там дофига причин, это болезнь по моему.
#5 Koyot
Koyot
  • 241 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 09:47 AM
я думал свечи, купил мерседесовские свечи поставил, 1 раз завёл( завилась с пол оборота) всё идеально тихо, ровно работает, нормально прогревается и когда едешь всё замечательно, но стоит только заглушить машину, то при следующей заводке всё начинается по старому.
Просмотр сообщения
Вот это вот напрягает. Наводит на четкие мысли о зажигании - слабая искра (либо ее отсутствие) в силу проблем с трамблером, либо катушкой: результат схожий. Но тогда свечи должны зарастать. Либо карб гони сильно переобогащенную смесь (неправильно настроен, сосет воздух и т.п.). Результат тот же - грязные свечи. Дыма черного при заводке нет? Нет вероятности, что ремень проскочил на зучец-другой? Хотя последнее - вряд ли. Тогда бы с новыми свечами не завелась бы нормально. Свечи все-таки все проверялись или какая-то одна выборочно?
#6 Koyot
Koyot
  • 241 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 09:49 AM
Просмотр сообщения
Вариант. Но как свечи-то чистыми ухитряются при этом остаться? Вот что меня грузит. :)
#7 Feld
Feld
  • 39 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 09:53 AM
Буквы двигателя HK, карбюратор неделю назад чистили в сервисе, меняли салиники и поэтому выставляли ремень заного, провода я тоже недавно менял, искра есть везде слона убьёт, дым не чёрный, но его очень много, сильно дымит.
Я уже себе голову сломал, уж незнаю что там ещё поменять что бы она работала нормально. Да и компрессия в каждом катле 7.
#8 Koyot
Koyot
  • 241 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 11:33 AM
Гм. Пока больше светлых идей нет. :(
#9 Feld
Feld
  • 39 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 13:51 PM
Да дейсвительно сегодня выкрутил свечи чёрные и главное их почистиш, после первого запуска они опять чёрные и чёрный дым идёт.
#10 Koyot
Koyot
  • 241 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 14:07 PM
Во. Я и чувствую, что что-то не так. И должны быть черными при таких симптомах. Итого имеем либо перелив, либо переобогащение. Первое (скорее всего) возвращает нас к зажиганию (несгорание смеси) или к карбу (перелив), второе - снова к карбу (подсос воздуха по причине треснувших/сломанных трубок/прокладок). Я бы все-таки предложил в первую очередь перепроверить все в следующей последовательности (поскипать любой при полной уверенности в отсутствии проблемы):
1. Правильные ли свечи (зазор, температура).
2. Крышка трамблера и бегунок. Тем более, что зажигание, вроде бы, контактное.
3. ВВ провода.
4. Катушку зажиания (ХЗ, как проверить без замены, если честно).
5. Патрубки карба (везде, где вакуум есть).
6. К карбюраторщику, тут я не спец.
Если ничего не поможет - рыть глубже.
#11 Feld
Feld
  • 39 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 14:16 PM
Честно говоря какие свечи только не пробовал, некоторые говорят что она не на всех свечах работать будет, ну я имею виду не на всех именно для нее, просто разных фирм. Раньше ставил NGK максимум месяц на них ездил потом менял, говорят покупай BOSH немецкие четырёх контактные, но незная поможет это или нет не хочу пробовать очень уж они не дешовые. Крышку трамблёра снимал сегодня там вроде всё нормально, а в остальном попробую, спасибо, потом :) напишу результат.
#12 Koyot
Koyot
  • 241 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 16:32 PM
Просмотр сообщения
Многоконтактные свечи, конечно, лучше (я сам использую трех или четырехконтактные либо NGK, либо BERU), но это не панацея. Если все нормально - будет нормально работать и на обычных. Так что тут бы я не грузился вообще.
#13 Feld
Feld
  • 39 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 22:59 PM
Я тут вспомнил что когда покупал машины мне бывший хозяин сказал что заливал в неё 95 бенз., а я ща лью 92, может из за этого быть?
#14 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
  • Интересы:Резьба по моржовому клыку :)
Отправлено 10 April 2007 - 23:34 PM
Не хочу расстраивать, но компрессия по 7 во всех цилиндрах это очень мало.
Светит тебе капремонт, можешь попробовать раскоксовыватель какой нибудь, хуже чем сейчас все равно не будет. :(
#15 Feld
Feld
  • 39 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 00:28 AM
Я ездил в сервис сказали что 7 это малт но типа ездить ещё будет, а хуже было, один кател вообще не работал, там же сделали сказали что какие то два уровня масла было. На самом деле движку уже почти 500000 пробега без переборки, удивляюсь как она ещё ездит.
#16 burovozzz
burovozzz
  • 389 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 00:58 AM
Просмотр сообщения
Стопудова, один-в-один проблемка была - ХХ засрало, почистил карб(весь) и уже год живет.
#17 Feld
Feld
  • 39 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 01:50 AM
Мне карб неделю назад в сервисе чистели, незнаю мог он за такое время засраца, если учесть ещё то что на ней после этого пару раз всего ездил.
#18 burovozzz
burovozzz
  • 389 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 09:48 AM
Просмотр сообщения
Мог, бензина хренового влил вот его и засрало, фильтры еще посмотри
#19 Pashtet
Pashtet
  • 643 сообщений
  • Интересы:эксплуатация авто
Отправлено 11 April 2007 - 12:21 PM
Просмотр сообщения
А тем самым бывший хозяин не мог прожечь клапана???
Как мне объясняли на 95 лучше не ездить!
#20 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
  • Интересы:Sex & Drugs & Rock & Roll
Отправлено 11 April 2007 - 12:46 PM
у мя та ж фигня :( и такая ж машина :((
и карб и свечи, и даже провода все уже перетряхивали - лечицца максимум до первой заглушки. прогревается только если газ педалью держать.... подсос высовываешь - пипец начинается :(
с недавних пор лью 95й - стало проще.... не знаю на сколько долго поможет, но уже замучалась блин...
а еще если едешь больше чем на 4т оборотах (на 4й), а потом вырубаешь передачу - обороты сильно падают (на 200об ниже нормы примерно), а потом подтягиваются вроде...
*все болит, ниче не помогает* :(
