Подсветка Приборки
Автор Вальдемар, Nov 20 2011 09:41
Сообщений в теме: 2
Отправлено 20 November 2011 - 09:41 AM
Ни разу не менял лампочки в приборке. Недавно одна перегорела (слева).
Подскажите что крутить, что разбирать и как добраться до этих лампочек.
Какая туда нужна лампочка, чтобы купить заранее.
Отправлено 20 November 2011 - 09:53 AM
у меня на приборке с часами и двумя разъемами лампочки сверху с торца, чтобы к ним добраться надо частично вынуть приборку.
Отправлено 23 November 2011 - 23:43 PM
Так и есть, надо её частично открутить. Снять накладку приборки ( все винты на память не помню, к сожалению. Верхние слева видны, один спрятан за накладкой нижней левой клавиши ( или клавишей, если есть ) остальные "по вкусу" искать ). После снятия открутить винт самой приборки вверху и попробовать наклонить верхнюю часть "на себя". Иногда приходилось откручивать трос спидометра от КПП, если трос сильно короткий, но не часто.
