Поменял опорный амортизатор стойки надо ли делать сход развал?
Сообщений в теме: 52
#41 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 01:53 AM
Отрывок из книги по ремонту Golf/Jetta 1983-1992:
Передняя подвеска - регулировка развала
Ранние модели
1 На ранних моделях, регулировка развала передней подвески возможна после освобождения двух болтов, крепящих стойку к корпусу подшипника колеса. Затем поверните как требуется верхний эксцентрический болт. Положение эксцентрического болта должно быть точно отмечено перед снятием, иначе потребуется повторная регулировка развала.
Более поздние модели
2 На более поздних моделях никакая регулировка не производится, поскольку допуски сборки были уменьшены настолько, что регулировка не требуется. Однако, в отдельных моделях, можно провести небольшое исправление угла развала передних колес в пределах 1º или 2º. В этом случае требуется специальный болт 903 334 01. Стержень болта имеет диаметр 11 мм вместо стандартного 12мм, что создает возможность небольшой регулировки.
3 Этот специальный болт сначала должен быть установлен вместо верхнего болта. Если это не обеспечивает достаточную регулировку , нижний болт также должен быть заменен на специальный. Не пытайтесь уменшить диаметр первоначальных болтов.
  • Прикрепленный файл  90333401.jpg   74.17К   16 Количество загрузок:
#42 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 07:10 AM
Прально, и шаровыми тож можно. Только ты уж определись. Регулируется или нет)))
Так ты,парень оказывается и не смотрел,что дядьки в яме тебе делают.Ты мне никаких аргументов не привел,кроме болтовни о том ,что развал делают.Ответь сам,а не отвечай вопросом на вопрос.Люди,которые позже подключились,реальные аргументы приводят-вот это ответы.И насчет Злызденя-ты не понял,что человек просто из-за того,что следит за состоянием ходовой поэтому и ездит на стенд довольно часто.Если как ты говоришь можно отрегулировать шаровыми-то ответь на сколько градусов при движении шаровой туда или сюда изменяется развал.Если лично ты мне докажешь,что я не прав,я готов извениться перед всем форумом в отдельной теме.
Ранние модели
У меня октябрь 1983 года никаких эксцентриков нет.Машина с германии,первый и видать последний хозяин.Привык я к нему.
#43 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 09:28 AM
Убил... А откуда такой вывод?))))
Докажи что это так))))
А аргумент, это что?
Хорошо что ты понял, а я нет))))))))))))))))))
Понятия не имею на сколько градусов. Что это означает?
А ты уверен что оно мне надо???
Ты дал глупый совет топикстартеру. Теперь пытаешься оправдаться какой-то хренью.
Я с самого начала сказал что ты неправ, и что развал после снятия стоек уйдет, ты доказывал обратное.
Потом ты спросил про возможность регулировки шаровыми, я сказал что это возможно, ты опять начал спорить.
Мои аргументы:
Если ослабленная стойка имеет ход, то развал собьется после снятия оных. И с помощью этого хода можно регулировать развал на авто.
Если ослабленная шаровая имеет свободный ход, то с его помощью можно регулировать развал на авто.
И мне абсолютно безразлично что написано в той или иной книжке, и как регулируют развал на том или ином сервисе. Я знаю как есть, а не привожу в качестве доказательства цитату из какой-то сраной книжки, считая что я знаю как это должно быть в теории.
Прежде чем давать дурные советы, раз уж ты ничем кроме как книжкой не руководствуешься, воспользуйся поиском по форуму. Тут куча полезной инфы.
Ведь знал же что этим и закончится, не хотел спорить.
Сообщение отредактировал Denis Golf2: 19 November 2011 - 09:29 AM
#44 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 10:11 AM
Да- ты видать догадывался,что когда нибудь в непонятку попадешь.Понахватался здесь на форуме-и корчишь из себя великого ходовика.Как оказалось-это не так.Учись,читай,смотри студент.
  • -1
#45 Adsumus
Отправлено 19 November 2011 - 11:36 AM
Нашел кого студентом называть...
Хоть раз ручками крутил железки? Или только книжки читаешь?
Сообщение отредактировал Adsumus: 19 November 2011 - 11:37 AM
#46 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 12:17 PM
VIC2612,Denis Golf2-не ссорьтесь
из перевода немецкой книги для техцентров VW-
"передняя подвеска-углы установки передних колес:
схождение 0гр 10с
развал -30с+-20с мах30с
угол рассогласования схождения
при повороте на 20 гр -1гр20с+-30с
продольный наклон шкворня +1гр30с+-30с
(не регулируется)
задняя подвеска-углы писать не буду-долго
(не регулируется)"
делаю вывод - развал регулируется
как-не написано,типа в техцентре и так должны знать:icon_mrgreen:
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 19 November 2011 - 12:20 PM
#47 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 12:54 PM
Опять предположение))))
Не отрицаю, и всегда готов подтвердить. Большая часть того, что я знаю об устройстве и обслуживании Гольфа, я почерпнул из форума. Насчет развала передних колес, из книжки, от механиков что регулируют мне развал-сход и с форума(именно в такой последовательности).
Значит, давать ответ который не совпадает с твоим, а уж тем паче, если он окажется верным, означает что человек что-то из себя корчит?
Всегда это делаю и буду продолжать. Чего и тебе советую. Чем пытаться меня оскорбить (хрен пойми за что), запоминай что дядьки опытные говорят.
ЗЫ: У меня гольф с 2004 года, это мой первый авто. До его покупки, я знал об автомобилях столько же, сколько и ты. Т.е. ничего, только в книжку смотрел, и по ней всё делал. А вот к мнению опытных людей всегда прислушивался.
#48 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 14:18 PM
Слыш,ты откуда взялся.Такой же видать знайка самоучка.Или что -за кента подписываешься,который сам я вижу без подписки связно что-то сказать не может.Короче- не интересно с вами мне тут.Люди которые что-то знают-конкретно говорят и показывают,вот с такими и пообщаться интересно,а вы так-попи....еть да и только.Идите в курилку-вот там вам и место из пустого в порожнее переливать.Насчет этой темы я в завязке.
  • -1
#49 Adsumus
Отправлено 19 November 2011 - 14:51 PM
Выражается как школьник и при этом называет взрослого человека студентом, 5 баллов, пиши еще.
Слив засчитан. :good:
#50 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 15:02 PM
*как школьник мечтающий стать крутым бандитом.
Наверн постоянно блатняк слушает, как воронежские водители маршруток))))
Потому что, ты в ней ничего не смыслишь)))
Сообщение отредактировал Denis Golf2: 19 November 2011 - 15:04 PM
#51 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 15:15 PM
Не сдержал слова.Прошу извенений у форумчан,которые стали свидетелями всего этого.Сам всегда старался не ввязываться в подобные перепалки-угораздило.Спасибо всем, кто реально хотел разобраться в сути нашего спора.Надеюсь,что начавший эту тему выяснил для себя все,что хотел.Да-и насчет водителей маршруток-нормальные как это ни странно пацаны.
#52 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 18:05 PM
в споре рождается истина(с)
#53 Aleks5557
Aleks5557
  • 250 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 21:29 PM
Как человек проработавший 10 лет развальщиком- осмелюсь высказаться. При описанном действии автора, регулировать скорее всего не прийдется, хотя проверить лишний раз не помешает. При малейшем отклонении стойки, развал несомненно уйдет. Опаснее что при этом обязательно уйдет схождение, а это стопроцентный износ резины. Поэтому даже если стоят стойки на которых минимальный ход для регулировки развала(есть и такие где возможность хода от -1 до +1градусаи больше) - схождение регулировать надо обязательно и нормальный мастер сначала всетаки попробует любым способом(чуть на стойке чуть на шаровой) вывести развал, с учетом конечно полного порядка с ходовой.
