Приборка не работает
Сообщений в теме: 8
#1 fred
fred
  • 18 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 18:54 PM
Включаю зажигание, температура ож ползёт до отказа вправо. компьютер не работает тахометр тоже.Что может быть!приборка с mfa 1 разъём
#2 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 19:14 PM
температура ОЖ зашкаливает, значит на пути от датчика к приборке минимальное сопротивление, что говорит о замыкании...имхо
#3 fred
fred
  • 18 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 19:20 PM
так не только датчик ож.ничего больше не работает!
#4 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 23:15 PM
я , честно, не оч компетентен в этом вопросе...)) но на мой взгляд где то коротит и дико... будь то проводка к приборке, либо бортовик, может клемма какая где слетела... вобщем, для начала проверь проводку, а если не поможет, глядишь кто знающий ответит :pardon:
#5 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 15 November 2011 - 23:17 PM
Если ничего не работает, то возможно отскечил штекер от приборки
#6 e404
Отправлено 15 November 2011 - 23:39 PM
массу приборки проверь
потом проверь работает ли стабилизатар напряжения - 3х ногая фень прикрученая к спидометру сзади - должен 10В выдавать при вкл зажигании
#7 fred
fred
  • 18 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 11:19 AM
а на блоке с реле куда подходят 2 провода от приборки должна стоять релюха?у меня там пустое место!Вакумная трубка была не воткнута. Воткнул стало троить сильно!
Сообщение отредактировал fred: 16 November 2011 - 14:37 PM
#8 fred
fred
  • 18 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 12:28 PM
Подскажите!никак не разобраться!
#9 e404
Отправлено 18 November 2011 - 15:10 PM
приборка никакими релюхами не управляет, точно так же как и внешние девайсы не управляют приборкой через релюхи
качай схемы и смотри че за концы и зачем они нужны
при подключении вакуума троение объясняется тем что до этого мотор видимо был отстроен с подсосом (который так трудно найти в данном случае)а теперь ему не хватает воздуха
