Сообщение отредактировал bob83: 13 November 2011 - 22:18 PM
бензин в картере golf 2 1.3 инжектор
Отправлено 13 November 2011 - 22:17 PM
Отправлено 13 November 2011 - 22:41 PM
Наверное, из форсунок, раз машина инжекторная. В этом направлении и копай.
Отправлено 13 November 2011 - 22:44 PM
Продавило через кольца, когда пытался заводить со сгоревшим мозгом.ребята помогайте, мотор здох) нащупе 3-4 уровня масла, там позже оказалось бензин когда сливали, снял головку-клапана в норме, прокладка тоже....откуда бензин???????
Отправлено 13 November 2011 - 22:49 PM
аматор какздох? абензин я думаю из бака туда попал....больше неоткуда , наверно когда не заводился ты стартером куртил долго долго и в поршня налилоСЯ бензин, кольца не держат деваца ему некуда в картер ушелребята помогайте, мотор здох) нащупе 3-4 уровня масла, там позже оказалось бензин когда сливали, снял головку-клапана в норме, прокладка тоже....откуда бензин???????
как ты определил что мозги сгорели?Продавило через кольца, когда пытался заводить со сгоревшим мозгом.
Сообщение отредактировал RaMoNeZz: 13 November 2011 - 22:50 PM
Отправлено 14 November 2011 - 07:51 AM
ребята из диагностики сказали что -форсунка постоянно льет вместо того чтобы впрыскивать в дозах (сказали снять с форсунок фишки поставить контрольку на одну из фишек и покрутить стартером, если лампочка просто горит значит виноваты мозги, если прерывание есть значит порядок)
Сообщение отредактировал bob83: 14 November 2011 - 07:57 AM
Отправлено 14 November 2011 - 14:03 PM
При нормальной работе системы впрыска нужно очень долго крутить стартером чтоб накачать 3-4 уровня в картере. Так же машина не заводиться (если бы лила она форсунка машина троила, но заводилась). Вот и получается что мозгам каюк.как ты определил что мозги сгорели?
Дешевле всего мозги покупать на ebay.
Сообщение отредактировал odin: 14 November 2011 - 14:04 PM
Отправлено 14 November 2011 - 19:02 PM
разрешу проблему обязательно отпишу, спасибо!
Сообщение отредактировал bob83: 14 November 2011 - 19:03 PM
Отправлено 15 November 2011 - 00:23 AM
Обычно мозги горят из-за отвалившихся масс на двигатель, так что обязательно все проверь прежде чем испытывать новые мозги. И еще старые мозги можно перепоять, но нужны прямые руки.
Отправлено 15 November 2011 - 00:27 AM
я всегда думал если мозги горят, то бензонасос наглухо выключается или нааборот постоянно молотит....не думал что форсы открываются без мозгов....При нормальной работе системы впрыска нужно очень долго крутить стартером чтоб накачать 3-4 уровня в картере. Так же машина не заводиться (если бы лила она форсунка машина троила, но заводилась). Вот и получается что мозгам каюк.
только хотел написать))) обычно из-за плохой массы которая на коробку должна идти, если память не изменяет)
Отправлено 15 November 2011 - 15:03 PM
да есть такой момент, когда искал почему не крутит стартер, нашел как раз не дотянутую массу(наши сервисмэны меняли выжимной((() и стартер начал крутить, но не заводился...
Отправлено 15 November 2011 - 20:00 PM
собрал сегодня в кучу мотор завел все хорошо только стук похожий на стук компенсаторов от куда то где инжектор находится, в общем все отлично, и смех и грех но вовсем был виновата та гайка которая массу к движку крепит, спасибо всем огромное без вас не разобрался бы!!! мозг не успел сгореть
