не заводится, щелкает реле 56
Сообщений в теме: 6
#1 voishko_z
voishko_z
  • 40 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 20:27 PM
подскажите, пожалуйста, проблема вот в чем, при включении зажигания начинает щелкать реле 56, которое вроде как отвечает за бензонасос, бензонасос не жужжит, хотя должен - двигатель 1,3 инжектор Digijet, если пытаться заводить, то стартер совсем молчит. что это может быть?
#2 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 13 November 2011 - 20:28 PM
сигнализация на машине е?
#3 voishko_z
voishko_z
  • 40 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 20:39 PM
нет, сигнализации нету
#4 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 13 November 2011 - 20:48 PM
поменять реле, не?
#5 kandalf
Отправлено 13 November 2011 - 20:50 PM
А замкнуть напрямую те выходы, что реле замыкает и попробовать завести, не?
#6 voishko_z
voishko_z
  • 40 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 21:09 PM
поменять реле, не?
реле пробовал менять, тоже самое
все началось из-за стартера, стартер не мог прокрутить при заводке, а потом схватил вроде и стал и начолся этот беспредел - включаю зажигание, насос не гудит, реле щелкает постоянно
#7 александр996
александр996
  • 18 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 11:08 AM
мозги менял
