Выключается майфун
Сообщений в теме: 48
#1 drepa 33
drepa 33
  • 258 сообщений
  • Интересы:гольф 2
Отправлено 12 November 2011 - 22:26 PM
Беда такая.Стоит майфун JVC и 6-ть колонок ,усилителей нет.Включаю погромче (70% от мах)майфуни начинает выключатся,потом опять вкл. проиграет до басов и выкл. и т.д.(я думаю понятно написал :icon_redface: )Завожу машину ,вкл. печку ,фары,наж.тормоз, и майфун начинает глючить уже на 40 % от мах.Причина то понятно не хватает силы тока а вот как ее исправить не знаю?
  • -1
#2 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 22:44 PM
Поставь внешний усилитель (это при условии что гена нормально себя чувствует)
#3 drepa 33
drepa 33
  • 258 сообщений
  • Интересы:гольф 2
Отправлено 12 November 2011 - 23:13 PM
что такое внешний усилитель? :icon_redface:
#4 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 23:42 PM
Если напряжение садится из за тонких проводов, то протяни толстые провода прамо с аккумулятора (обязательно с предохранителем), и такого больше быть недолжно.
А воще надо мерить напряжение, и где оно есть, и где падает.
Сообщение отредактировал JohnLV: 12 November 2011 - 23:43 PM
#5 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
  • Интересы:некуй в мою личную жизнь лезть!!!
Отправлено 12 November 2011 - 23:46 PM
да..
может видел у некоторых, квадратная херь такая, куча проводов к ней идет, обычно прикреплена в багажнике где небуть с боку или на заднем сиденье, за спинкой.
#6 fadya
fadya
  • 2 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 00:00 AM
мда)
#7 drepa 33
drepa 33
  • 258 сообщений
  • Интересы:гольф 2
Отправлено 13 November 2011 - 00:04 AM
да..
ну я и лошара :icon_redface:
я тоже грешу на провода.
#8 fadya
fadya
  • 2 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 00:06 AM
[quote name='drepa 33' timestamp='1321131865' post='1243312']
лошарик мой)
#9 drepa 33
drepa 33
  • 258 сообщений
  • Интересы:гольф 2
Отправлено 13 November 2011 - 00:08 AM
не обращаем внимание на послание от фади -это моя жена
#10 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 20:43 PM
:facepalm:
сечение проводов питания
перегруз из-за чего либо, либо коротыш в проводах или соединениях на колонки
*ц майфуну
#11 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 21:31 PM
:facepalm:
*ц майфуну
Не пугай человека,в большинстве современных майфунах очень дешёвая схемотехника,соответственно её встроенный стабилизатор питания не может обеспечить усилитель магнитолы. Вот она и выключается.
Либо тупо масса гамно
#12 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 21:40 PM
Ну почему же, может просто аккум гумно? я на него грешу У меня например такая же ситуация, но когда поездишь на больших оборотах, типа аккумуляторн зарядится, начинает нормально работать. И массы все чистил...
#13 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 21:49 PM
:facepalm:
#14 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 11:14 AM
Включаешь магнитолу, на колодке питания меряешь напряжение, делаешь горомкость поболее, смотришь напряжение. Скорее всего при большой громкости напряжение упадет где-то да 10,5 вольт, при которых магнитола отключится. Вывод - провода тонкие, не могут попустить нужный ток. Покупаешь провода для питания в аудио магазине сечением 6 кв.мм (НЕ В МАГАЗИНЕ ЭЛЕКТРИКИ!!!). В обычном магазине продают провода с жилами большого сечения, а тебе надо дофига жил, но с маленьким сечением.
#15 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 11:18 AM
Вообще-то это актуально для акустических проводов, а не для силовых
#16 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 12:16 PM
Вообще-то актуально и для силовых проводов для низковольтной аппаратуры, чтобы пропустить больший ток. А почему надеюсь известно из школьной физики.
#17 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 13:08 PM
:icon_eek: :facepalm:
ппц физики-ядерщеки
ток зависит лишь от _общего_ сечения при том-же материале
дофига жил маленького сечения - лишь для гибкости, а следовательно для меньшего истирания от вибраций и тряски, ну и для удобства монтажа, при этом многожильный провод того-же внешнего сечения по квадратам будет чуть меньше, мб сами догадаетесь почему
акустические с силиконовой изоляцией для питания предпочтительны, ибо такая изоляция очень устойчива к внешним воздействиям, где-то я тему на счет автопроводов создавал
ага, вот она http://www.golf2club...howtopic=105119 там даже есть немного физики :icon_mrgreen: для страждущих
Еще + за акустические http://www.golf2club...pic=60424&st=20
Сообщение отредактировал vvladq: 14 November 2011 - 13:17 PM
#18 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 13:30 PM
Да просто усилок в майфуне не может столько колонок вытянуть.Тыб ещё буфер к магнитоле подцепил. Отключи пару колонок и будет тебе счастье.
#19 bnv-nikolay
bnv-nikolay
  • 49 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 16:07 PM
я бы проверил полярность проводов на колонки из майфуна выходит одна пара на динамик на одном проводе минус на другом плюс. и на динамике 2 фишки плюс и минус вот соединяй правельно у меня тож так было
#20 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 16:11 PM
Никак противофаза не влияет на просадки электричества
