Вопрос трактористам (угол впрыска)
Отправлено 11 November 2011 - 21:54 PM
Вопрос знатокам-это пи..да тнвд приходит помаленьку?
Отправлено 12 November 2011 - 23:35 PM
Выставляю угол по индикатору 0.90(как требует мурзилка),а он не хочет нормально работать дымит и троит,кручу гораздо пораньше все пучком,тяга нормальная.
Угол выставляю на слух и "глазок". Всё всегда работает на 100%.
Для начала посоветую тебе вскрыть клапанную крышку и выставить все метки (включая распредвал). И только после этого выставить угол впрыска тнвд.
Далее если будет дымить - убавить подачу топлива (на тнвд)
Отправлено 12 November 2011 - 18:06 PM
Вопрос не как настроить ,а почему не получается строго по мануалу отрегулировать.
Отправлено 13 November 2011 - 08:45 AM
Да все по меткам стоит,точнее не по меткам а на стопорах распредвала и шестерни тнвд.
так насосы старые поэтому регулировать надо только на слух. На холодную при вытащеном "подсосе" должен быть металлический звон (стук) а если убрать "подсос" то звук должен быть мягким. В этом случае насос выставлен супер!
Сообщение отредактировал Вальдемар: 13 November 2011 - 08:46 AM
Отправлено 13 November 2011 - 09:47 AM
