1.6 RF Golf 2 карб 2Е2 глохнет после прогрева
Сообщений в теме: 75
#61 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 21:37 PM
linch карб конечно загажен капитально - надо снять его прочистить карбклинером (лучше Hi-Gear синтетический, а не Gold), продуть сжатым воздухом. Потом все отрегулировать по мануалу, проверить пневматику и будет счастье.
#62 linch
linch
  • 6 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 22:42 PM
у меня даже гаража своего нет... разобрать-собрать почистить смогу,а насчет регулировки не знаю..
кстати что здесь должно было быть?
  • Прикрепленный файл  18122011712.jpg   126.7К   61 Количество загрузок:
#63 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 22:56 PM
По фото - там должна быть заглушка, это смотровой лючок.
Хотя бы разобрать, почистить и собрать так же. Продефектовать прокладки, резинки, мембраны.
#64 linch
linch
  • 6 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 11:40 AM
попробую..
и вот еще вопрос что за трубка здесь была?куда она идет и нужна ли? я так понимаю это забор горячего воздуха?
  • Прикрепленный файл  18122011729.jpg   109.69К   65 Количество загрузок:
#65 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 12:06 PM
Да, это подогрев воздуха. На выпускном коллекторе должен быть экран с таким же патрубком, туда и подключается металлизированный патрубок - его можно подобрать от 2105 (патрубок забора горячего воздуха, диаметр 50) или от 2110 (патрубок забора воздуха, диаметр 55). Проверить еще нужно вакуумный привод заслонки.
#66 tea
tea
  • 488 сообщений
  • Интересы:Ремонт сотовых , фотоаппаратов и т.п.
Отправлено 20 December 2011 - 12:23 PM
попробую..
Именно так
#67 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 09:26 AM
только этот патрубок должен смотреть в другую сторону, не на вентилятор, а в сторону правого крыла - ГРМ.
от него уже, как сказали, на выпускной.
да и трубка вакуумная не в ту сторону.
вобщем этот узел у тебя перевернут.
Сообщение отредактировал kinesis: 21 December 2011 - 09:27 AM
#68 linch
linch
  • 6 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 10:43 AM
да нет с ним у меня все норм,это я его снятым положил и сфоткал.
#69 tuul
tuul
  • 39 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 10:51 AM
Чтоб капитально загадить пирбург надо мазута туда плескануть, все было один в один -сделал подогрев впуска и все бенчь :gamer4: ,жигулевская гофра + экран из консервной банки токо заслонку на холодный воздух надо застопарить
#70 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 21:08 PM
А зачем заслонку стопорить? НЕ лучше ли систему восстановить?
#71 TEEN
TEEN
  • 327 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 08:46 AM
Тему ап!
актуально
Такая же фигня. Ставил гофру - меньше глохнет, но бывает. Кстати, имхо, тут много факторов: плохой бензин, непрогрев двигателя, забитый фильтр, масло старое.. Всё по чуть-чуть и будет глохнуть, нет?
Сообщение отредактировал TEEN: 09 February 2012 - 08:53 AM
#72 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 17:54 PM
если завелась, то все напсанное не важно. регулятор температуры воздуха точно исправен?
#73 Golf 2 CL
Golf 2 CL
  • 7 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 21:26 PM
Ребята, всем привет! Проблема следующуая: заводишь машину утром, работает на 1500 оборотах (прогревается), после обороты попадают до 1000 и тут начинает трясти авто. Дальше больше, через некоторое время глохнет, газу дашь нормально работает пару секунд и опять начинается. После начала движения все пропадает. Карб настроенный, кто сталкивался, помогите. Карбюраторщику сказал об этом, развёл руками и сказал, пригоняй вечером, утром сам заведу и посмотрю. Спереди карба стоит красный датчик, он отсоединен, при вопросе та и должно, он сказал, что да.Заранее спасибо!
#74 eugene2020
eugene2020
  • 1 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 14:49 PM
Этот форум еще работает? Есть еще тут кто живой?
У меня есть проблема по Пирбургу 2е2
Сразу ХХ обороты есть, а после машина глохнет на ХХ. Если заглохла некоторое время подождать  примерно 2-3 мин то холостой ход уже есть. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
#75 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 21 October 2020 - 23:29 PM
Проверить "термостат" (который на карбюраторе)
#76 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 05 December 2020 - 11:25 AM
А в теплое время года этой проблемы не было?
