1.6 RF Golf 2 карб 2Е2 глохнет после прогрева
Отправлено 26 November 2011 - 18:48 PM
Отправлено 26 November 2011 - 18:53 PM
вчера тоже самое произошло(((( уже нервы не держат . еду как обычно-светофор-заглох. такаяже история - на холодную ровно работает, прогреется - глохнет, 3 раза снял карб, проверил все, поменял прокладку, релешка-клапан щелкает-работает, трубки все целые, пулдаун целые, все дауны держат вакуум. ВСЕ незнай что еще проверить
посмотри не забит ли у тебя жиклер холостого хода
Отправлено 26 November 2011 - 19:09 PM
#24
Отправлено 26 November 2011 - 19:19 PM
нет не забит
а резиновое колечко целое,под корпусом жиклера холостого хода
Ну а 3 поз не добавляються обороты?Если держать газ тоже глохнет?Подогревы все работают?
#25
Отправлено 26 November 2011 - 19:25 PM
была летом такая проблемка, не работал клапан, тогда просто сгорел предохранитель, сейчас я сломал себе мозг на 40 % а его и до этого времени было не 100%
#26
Отправлено 26 November 2011 - 19:30 PM
да колечко целое, подогревы все восстановлены летом и сейчас работают. если немного подгазовывать не глохнет, но работает очень нестабильно
Ну а свечи смотрел ,черные?Винт СО когда крутишь обороты меняються?
#27
Отправлено 26 November 2011 - 19:44 PM
#28
Отправлено 26 November 2011 - 19:46 PM
свечи чистые, хорошие, винт не успеваю крутить глохнет сразу как отпуще педальку
Я думаю это жиклер холостого хода,выкрути его и продуй еще,и колечко заодно посмотри еще.Ну и еще проверяй подсосы воздуха.
Сообщение отредактировал alex31: 26 November 2011 - 19:48 PM
#29
Отправлено 26 November 2011 - 19:48 PM
#30
Отправлено 26 November 2011 - 19:59 PM
еще заметил то, что до этой проблемы при нормальной температуре двигателя были слышны щелчки электро клапана карба при снижении оборотов, теперь их не слышно., но включив зажигание и выдергивая штекер клапана слышно срабатывание
ну а вобще у тебя 3 поз выходит или он втянут
#31
Отправлено 26 November 2011 - 20:36 PM
снова снял карб
#32
Отправлено 26 November 2011 - 20:39 PM
все перепроверил, все щелкает, 3 поз выходит и входит работает как положено, ща покрутил xx жиклет изменений не последовало
тоесть как входит до конца или на половину
Если нет изменений когда крутишь винт регулировки СО,то или забит сам жиклер или подсос воздуха.
#33
Отправлено 26 November 2011 - 20:54 PM
#34
Отправлено 26 November 2011 - 21:05 PM
ближе к холостым об. срабатывает клапан и шток выдвигается до конца
Я тебя не пойму,если шток выдвигаеться до конца,то наоборот должны высокие обороты,ты че то там не то сделал.Вот с этого и надо было начинать
Опиши когда ты заводишь какие обороты у тебя по мере прогрева.
#35
Отправлено 26 November 2011 - 21:13 PM
я просто как обычно ехал и на светофоре заглох, что произошло непонятно
как еще прочистить жиклер xx? он итак хорошо продувается
#36
Отправлено 26 November 2011 - 21:16 PM
на холодную 2000 - шток втянут, при прогретом шток вылизит - тоесть эта система работаетю но двиг глохнет
Шток должен на холодную несколько секунд быть вытянут полностью,когда срабатывает ТВК ,шток входит примерно на половину,и дальше при прогреве он не должен выходить .Здесь уже дело не в жиклере холостого хода,не надо его чистить.Шланги вакумные правельно поставил?
Сообщение отредактировал alex31: 26 November 2011 - 21:19 PM
#37
Отправлено 26 November 2011 - 21:22 PM
#38
Отправлено 26 November 2011 - 21:53 PM
Как alex31 сказал-этого не должно быть.Шток наполовину втянут должен оставаться до конца прогрева и никуда не двигаться.Если шток выдвигается до конца-то обороты сильно большими должны быть.ближе к холостым об. срабатывает клапан и шток выдвигается до конца
Ты при прогретом движке холостые 3-ех позиционником пробовал регулировать?вчера тоже самое произошло(((( уже нервы не держат . еду как обычно-светофор-заглох. такаяже история - на холодную ровно работает, прогреется - глохнет, 3 раза снял карб, проверил все, поменял прокладку, релешка-клапан щелкает-работает, трубки все целые, пулдаун целые, все дауны держат вакуум. ВСЕ незнай что еще проверить
#39
Отправлено 26 November 2011 - 22:28 PM
#40
Отправлено 26 November 2011 - 23:00 PM
А регулировочный винт упирается в шток 3-ех позиционника?да пробовал, я этот винт чуть ли не до конца закрутил
