кипим
Сообщений в теме: 11
#1 serg-32
serg-32
  • 8 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 21:35 PM
Уважаемые гуру, вопрос по двигателю GU/
начал кипеть, нагревается и начинает выгонять тосол из системы из расшерительного бачка.
Снял термостат, думал из-за него потому как только включится вентилятор, уровень ОЖ сразу уменьшается, работает уровень поднимается и ОЖ начинает выгонять из расширительного бачка. Снятие термостата не чео не изминило. Следующая умная мысль прокладка ГБЦ прогорела, хотя в масле нет следов ОЖ, и в ОЖ нет следов масла, снял ГБЦ, прокладка в нормальном состоянии, следующая умная мысль - помпа, снял разобрал, крыльчатка не срезана, люфтов нет, поломок тоже. Собрал, поставил помпу, поставил ГБЦ с новой прокладкой, поставил на место Термостат, два дня с плясками и бубном, машину завел, ура работает, 10 минут полет нормальный, 20 минут полет нормальный, 30 минут полет нормальн... нет темпер полез в верх, закипаем, ОЖ выбрасывает из РБ.
У кого есть умные мысли по этому поводу, что за ХНЯ, и как с этим боротся.
#2 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 21:40 PM
может это просто пробка расширительного бачка?????????проверь тупо приоткрути крышку и смотри что как!!!!и пощюпай шланги на предмет давления в системе
#3 serg-32
serg-32
  • 8 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 22:25 PM
что с крышкой, что без крышки всеравно выгоняет.
#4 IzhStyle
Отправлено 08 November 2011 - 22:28 PM
ты не понял. в крышке есть клапан выпускащий избыточное давление. вполне возможно что клапан накрылся. поменяй попробуй крышку, благо не дорого стоит
#5 GTI69
GTI69
  • 521 сообщений
  • Интересы:спорт и G2 GTI
Отправлено 08 November 2011 - 22:43 PM
Снимай голову,вези мастерам пусть проверят плоскость,от перегрева могло повести,при надобности фрезернут и будет тебе щастье
#6 serg-32
serg-32
  • 8 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 22:59 PM
про клапан я знаю, крышку смогу купить только в субботу, когда буду в городе, в моей деревне не продают запчасти на иномарки. может переколбасить расширитнельный бачок на русский для пробы, реально. насчет башки, что ее повело, я не кипетил двигун, стрелка датчика стоит на середине, и если бы башку повело, на прокладке, были бы следы от тосола, в местах где нарушена плоскость, конечно могу и ошибается.
#7 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 23:51 PM
пока еще катался на гольфе частенько была несрастушка с температурой двигателя, все время завышена. Помпа в норме, термостат в норме, прокладка гбц в норме. Оказалось што прошлый хозяин нахреначил каких то блесток в радиатор для заделывания течи, и забил весь радиатор. Вот и было што большой круг не дает результатов, а по внешним признакам все норм, даже шланги как положено нижний верхний. Заменил радиатор и стала сказка, стрелка как вкопаная.
#8 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 07:28 AM
крыжка если бачек квадратный подходит от нашемарок, от 15 и пр... правда найти достойную дело трудное, где-то я с фотками выкладывал катинг нашемарочных крышек, подошла идеально самая дорогая, в остальных клапан - гавно гавно
и еще иногда попадаются такие что по резьбе почему-то не идут, но те совсем дешевые
www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sa=X&ei=lQC6TqGFLcH1-gaO67GECA&ved=0CBgQvwUoAQ&q=site%3Agolf2club.com+крышка+ОЖ&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=e445bbf0d0cfc157&biw=1024&bih=636
http://www.golf2club...dpost&p=1124717
за 175р тоже гавно, где-то под 300р нормальная нашлась, не помню уже где выкладывал
#9 serg-32
serg-32
  • 8 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 10:03 AM
бачок к сожелению круглый
#10 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 14:17 PM
проверь радиатор :telephone:
#11 serg-32
serg-32
  • 8 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 13:08 PM
как проверить, снимаею шланг, вода вылевается,что ему еще сделать?
#12 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 13:16 PM
у круглых клапан практически не убиваемый, но видел в купи продай, если он *т, то лучше поменять
