Подскажите кто сталкивался. Приобрел гольф была проблема с раскруткой мотора на обороты, устранилась при установке термостата, стал прогреваться стал набирать обороты до отсечки все в норме. Но досаждало шипение в стыке вакуумника и шланга разряжения, заменил уплотнительну резинку перестал раскручиваеться стал работать выше 4000 с перебоями. Куда лезть. Обороты хх держит 1200 и винтом регулировки не уменьшаются.
KR не раскручивается
Автор LogRuS, Nov 08 2011 20:26
Сообщений в теме: 6
Отправлено 08 November 2011 - 20:26 PM
Отправлено 08 November 2011 - 20:32 PM
значит гдето подсос воздуха....
Отправлено 08 November 2011 - 20:39 PM
+1 подсос воздуха. Смотри впуск и вакуумную систему.
Отправлено 08 November 2011 - 20:40 PM
А схемы вакуумных трубок на KR ниукого незавалялось (подозреваю гдето касяк) или ссылочки поиск юзал!!!
Отправлено 16 November 2011 - 11:23 AM
С вакуумом все впорядке! А вот нашел таку хрень, почистил оба бензонасоса, корпус бензонасоса, поменял топливный фильтр, стало еще хуже, теперь перестал вообще ехать раскручивается только до 2000 об. Единственное что не менял это топливный аккумулятор. Он сверху был проржавевший я его перед установкой слегка обстучал)) Подозрение что он был забит а после обстукивания забился еще сильней. В экзисте эта хрень стоит 11тыщ почти. Что делать? Можно его както почистить или заменить на аналог с другого авто? Что посоветуете?
Отправлено 16 November 2011 - 22:15 PM
свечи чёрные?
Отправлено 16 November 2011 - 23:07 PM
была такая проблема мотор не крутился больше 4000 тыш. топливная трубка от насосов и фильтра проходящая под брюхом прикручена болтом с сеточкой к дозатору,почистить его или заменить(200р. новый стоит) ,он должен продуваться ртом достаточно легко......
