Куда какой провод?
Сообщений в теме: 13
#1 noscovod
noscovod
  • 99 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 22:12 PM
С движком досталась коса вот в таком состоянии, по остальным разъемам все понятно, по этим оборвышам ступор... Движок RP
Прикрепленный файл  Копия DSC03414.JPG   139.8К   265 Количество загрузок:
#2 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 04 November 2011 - 22:32 PM
Жёлтый-диагностический разъём,а чёрный- на лямбду по ходу дела.
#3 noscovod
noscovod
  • 99 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 00:12 AM
черный раздвоен...
#4 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 08:23 AM
черный раздвоен...
Ну да. Сигнальный(20 пин на мозгах)и на массу(у меня к крышке гбц прикручен).
#5 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 05 November 2011 - 08:40 AM
на черном кабеле - внутренний сигнальный, а внешний является экраном и замыкается на массу. Прозвони его с корпусом, возможно он внутри косы соединен с массой, не помню уже.
Экран лучше восстановить как можно ближе к лямбде, и обязательно соединить с минусом.
#6 noscovod
noscovod
  • 99 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 23:10 PM
То есть это ответвление сделать ближе к лямбде?
А что имеется в виду под понятием "экран"? В электрике фактически не шарю, схемы так вообще китайская грамота
#7 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 23:52 PM
Ну тогда прикрути его к шпильке крышки гбц.
#8 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 05 November 2011 - 23:59 PM
экран это вот это волосня, защищает сигнальный провод, точнее не провод сам а сигнал по нему идущий от внешних воздействий, т.к. по нему идет достаточно низкие токи - поэтому любая помеха (от генератора, от работы двигателя, от соприкосновения с другим силовым проводом) и данные могут быть сильно искаженны. Чтобы эти влияния были не столь сильными, сигнальный кабель защищают при помощи экрана:
Я предложил экран довести до места соединения (штекера, спайки) и от туда его уже заземлить придерживаясь следующей рекомендации:
Сигнальный провод в оплетке- чулке. Экранирующая оплетка землится только на одном конце во избежание протекания токов помех по ней и наводки их на сигнальный провод (статический экран)
п.с. если верить схеме, то у нас экран уже присоединен на массу в самих мозгах, поэтому его не нужно заземлять на блок.... Но все таки лучше это проверить, тупо прозвонить его, или померить напряжение на нем. Если что экранированный кабель можно купить в радиомагазинах, либо в тазомагазинах продается провод для ДД - он нам тоже подойдет, либо на худой конец купить колокольчики - и из них вырезать (тока не дешевые)
Сообщение отредактировал admf: 06 November 2011 - 00:00 AM
#9 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 10:34 AM
С самого датчика идёт один провод(достаточно длинный),т.е.никакого экрана там нет.
#10 noscovod
noscovod
  • 99 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 23:00 PM
куда этот присандалить? единственный, что остался без дела...
#11 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 07:54 AM
Пускай висит.(У меня так.)
#12 Arretir
Arretir
  • 204 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 10:57 AM
А чего это так - пускай висит.
Судя по разъёму очень даже плезный провод, особенно в холодный период.
Полезный при условии, что подогрев впускного коллектора исправен и с этого провода 12 вольт поступает...
#13 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 12:34 PM
Эт не подогрев,на "ежа" провод покороче будет.
#14 noscovod
noscovod
  • 99 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 19:07 PM
на ежа как я понял идет бело-фиолетовый в прозрачной оплетке и с другой стороны
