нуждаюсь в помощи
Сообщений в теме: 10
#1 Hemul29
Hemul29
  • 16 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 23:26 PM
3 месяца за рулем, строго не судите. Купил Гольф2, оказалась синкро. и началась взрослая собачья жизнь))) поменял рулевую рейку, ШРУС (узнал что это такое), теперь появился какойто подозрительный шум в районе сцепления (на выжатом сцеплении шум исчезает) объясните что может шуметь и чем это чревато? заранее спасибо
#2 Dennim
Dennim
  • 306 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 23:59 PM
если гул стоит , то трансмиссионное масло смотри в коробке, отверстие под левым колесом. Пробка под шестигранник. должно быть залито по край.
#3 Hemul29
Hemul29
  • 16 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 00:02 AM
не гул , какой-то непонятный шелест.....
#4 Driver076
Driver076
  • 31 сообщений
  • Интересы:тюнинг VAG
Отправлено 04 November 2011 - 01:09 AM
скорей всего выжимной подшипник шмит
#5 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 11:04 AM
+1
#6 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 04 November 2011 - 12:09 PM
Опять сказка про белого бычка.
При отпущенной педали сцепления на КПП 020 (а штатно на Синхры ставилась именно 020) выжимной подшипник не может шелестеть, поскольку он неподвижен.
Вращается - маховик, корзина, нажимной диск, первичный вал и шестерни.
При нажатой педали выжимной подшипник вращается - работает, а валы в КПП неподвижны.
Отсюда делаем наиболее вероятный вывод - звук идёт от подшипников первичного вала.
Естественно, не исключается шелест в деталях сцепления, но эта вероятность меньше.
Чревато это снятием и переборкой КПП, что есть удовольствие не из бюджетных.
#7 IMHOTEP
IMHOTEP
  • 917 сообщений
Отправлено 01 January 2012 - 22:44 PM
Подшипники первичного вала...
Есть мнение, что их шум жизни машины не мешает, а убирать его много денег надо...
ИМХО...
#8 Ilsat-ufa
Ilsat-ufa
  • 538 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 07 January 2012 - 18:57 PM
умня такаяже проблемка, поменял сегодня выжимной, не помогло
#9 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 20:24 PM
Потому, что выжимной подшипник был ни при чём.
Проблема - в подшипниках первичного вала.
Решение - полная переборка КПП.
#10 Ilsat-ufa
Ilsat-ufa
  • 538 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 17 January 2012 - 12:34 PM
отлично Изображение
#11 серега093
серега093
  • 40 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 20:01 PM
у меня такая же проблема думаю ничего страшнного не произойдет
