Неравная высота передний подвески
Отправлено 03 November 2011 - 00:26 AM
Стояли старые масляные стойки, убитые в ноль.
Были немного катаные газовые BILSTEIN. Приобретены новые верхние чашки прижин, верхние опоры амортизаторов. Пружины старые оставили.
Все было собрано, разобрано и установлено.
Теперь слева все нормально
IMG_0536.JPG 26.37К 68 Количество загрузок:
вот такой зазор
А вот справа теперь машина смахивает на "джип"
IMG_0540.JPG 25.11К 77 Количество загрузок:
Зазора нет никакого. Сзади шайбы он побольше где то на 2 мм.
Соответственно
IMG_0542.JPG 23.33К 69 Количество загрузок:
это право
IMG_0543.JPG 27.16К 50 Количество загрузок:
а это лево
Может не очень информативно, но там разница 10-20 мм.
Не знаю, может пружины сносились неравномерно?
Насколько это болезненно, интересно? И не выровняется ли она потом?
Отправлено 03 November 2011 - 00:33 AM
Отправлено 03 November 2011 - 00:36 AM
Сообщение отредактировал wolf.sk: 03 November 2011 - 00:39 AM
Отправлено 03 November 2011 - 02:15 AM
Отправлено 03 November 2011 - 02:21 AM
Отправлено 03 November 2011 - 06:40 AM
Отправлено 03 November 2011 - 09:08 AM
Вот! Вот! Зор обязательно должен быть?Ты разбирай сторону что без зазора-а то гадать что да как еще год можно.Что-то не так тебе собрали.
Но кстати там трудно что то собрать не так. Стойка, пружина, чашка, опора, гайка, в кузов и шайба
Отправлено 03 November 2011 - 09:32 AM
Отправлено 03 November 2011 - 09:41 AM
Нет! Однозначно. Потому что пружина уперта в чашку. Сверху же пружина узкая. Плюс я смотрел, там все нормподобный эффект возникает, если верхний виток пружины соскакивает с чашки и упирается в кузов, например
Отправлено 03 November 2011 - 09:50 AM
Отправлено 03 November 2011 - 09:59 AM
Конечно попробую перебрать. Но грешу на пружины. На них штамп 91 год)) не хотел на них тратиться, нг наверно придется. Но, тысяча чертей, не могу же они так на зазор повлиять!ну я и не пытаюсь поставить диагноз на расстоянии, просто вспомнил подходящие под симптомы случай:-)
Крайне извиняюсь за орфографию и написание некоторых слов. В виду сложившихся обстоятельств пишу с телефона
Отправлено 03 November 2011 - 10:15 AM
Отправлено 03 November 2011 - 17:59 PM
Отправлено 03 November 2011 - 22:07 PM
спросоня ничего не понял, это типа сарказм?Только поменял эти же опоры.Слева зазора нет,а справа мм5.Так как собирал-разбирал сам,то что нибудь не так собрать отпадает.Решил,что и х.. с ним.Зазор между колесом и крылом не мерял,а надо было для интереса.Все старое кроме опор.Может правда одна просевшая пружина?
Отправлено 03 November 2011 - 22:59 PM
Отправлено 03 November 2011 - 23:22 PM
Отправлено 04 November 2011 - 05:50 AM
Нет.Правда поменял.спросоня ничего не понял, это типа сарказм?
Отправлено 11 November 2011 - 21:02 PM
Поездил немного теперь на той опоре,что не было зазора -зазор мм5,а на той,что сразу после установки зазор был мм5 стал больше 10.Что за фигня?Может с пружинами что-то связано быть?На вид машина стоит ровно.Может это из=за качества самих опор?Опоры от Б-3.Только поменял эти же опоры.Слева зазора нет,а справа мм5.Так как собирал-разбирал сам,то что нибудь не так собрать отпадает.Решил,что и х.. с ним.Зазор между колесом и крылом не мерял,а надо было для интереса.Все старое кроме опор.Может правда одна просевшая пружина?
Отправлено 11 November 2011 - 21:21 PM
Отправлено 11 November 2011 - 21:25 PM
