Проблемы моновпрыска, RP
Сообщений в теме: 83
#1 Андрей_Н
Андрей_Н
  • 431 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 21:44 PM
В общем по порядку:
Запуск: запускается без проблем, как холодный так и горячий.
Прогрев: изначально прогревается вполне неплохо, т.е. похоже прогревочные обороты есть, но когда стрелка температуры проходит белую область и приходит к 1 риске, то обороты постепенно снижаются и в конце-концов падают чуть ли не до нуля (на приборке начинает появляться лампа генератора ). После этого если перезапустить двигатель - все также вполне спокойно запускается.
Холостые: на холостых пашет не очень ровно, но скачки вроде не очень сильные (сравнивалось правда с ауди 86 года, у нее двиг. в идеале)
В движении: неделю назад после заправки началась вроде известная проблема: при торможении падают обороты, причем, если выжать сцепление - почти глохнет.
Насчет того, когда обнаружил: заправился, отъездил 40-50 минут все было в порядке, потом не ездил где-то 3,5 - 4 часа, и вот после этого в пробке обнаружил такое падение оборотов. Если перезапустить движок, то какое-то время работает нормально. Сегодня с утра такая же ерунда была, а вечером когда ехал, тошнился с пол-часа в пробке - ниче, все норм.
Грешил на влажность, но все контакты сухие, более того целые, не на скрутках. Мозги менялись этим летом, под водостоком в районе мозгов сухо.
И последний момент: свечи чернеют, по-видимому отсюда и расход 11л/100км в смешанном режиме. Лямбда стоит новая, но вкручена не в выпускной коллектор, а в катализатор.
Темки я здесь почитал, но вот с чего начать не знаю, ведь что-то от чего определенно зависит:rolleyes:
Сообщение отредактировал Андрей_Н: 21 December 2011 - 10:55 AM
#2 ScH
ScH
  • 403 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 22:42 PM
проверь подсосы воздуха за дросселем.
покатайся с отключеной лямбдой.
зы. по какой причине менялись мозги? и адаптацию при замене ЭБУ проводили?
Сообщение отредактировал ScH: 29 October 2011 - 22:43 PM
#3 Андрей_Н
Андрей_Н
  • 431 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 22:52 PM
Мозги меняли по причине: спалили их нахрен. Адаптация ЭБУ в каком плане? Сброс ошибок?
#4 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 22:55 PM
+1 к подсосу воздуха. Проверь все вакумные шланги и подушку моника на наличие трещин. Синий датчик давно менялся? Если да то замена с последующим сбросом и инициализацией мозгов. Также проверь и почисти массу на мозге. Начни с проверки вышесказанного, потом отпиши о поведении машины.
#5 ScH
ScH
  • 403 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 22:57 PM
http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=1562
#6 Андрей_Н
Андрей_Н
  • 431 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 23:05 PM
В датчике не уверен, ибо со слов прошлого хозяина он конечно менялся, но лампа на приборке зачастую мигает, хотя температура всегда в норме.
http://www.audi-foru...?showtopic=1562
Понял, как куплю новый датчик, сразу сделаю все по инструкции. Спасибо!
#7 Voloshish
Voloshish
  • 143 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 15:15 PM
Это ТГМ, тем про это немеряно, и в связи с подходом зимы щас появятся новые.
Все RP с этим сталкиваются, синий датчик вряд ли виноват, его можно просто отключить, на прогретой машине он не нужен. Проверь автомат переключения забора воздуха (зима-лето) это для моника очень важно.
#8 Андрей_Н
Андрей_Н
  • 431 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 18:14 PM
Этот автомат в корпусе под фильтрующим элементом находится?
И еще: куда должен уходить этот шланг:
У меня он просто обрывается и все лежит просто.
#9 Voloshish
Voloshish
  • 143 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 19:09 PM
Ну на этой фотке вообще ничего не видно, у меня схема наклеена с внутренней стороны капота. ВОТ ОНА, тонкие шланги с зади впрыска. Проверяется вроде бы так, приподними воздушный фильтр, на холодной машине заслонка должна стоять в положение лето, как только заводишь авто, тут же должна перескочить в зиму, даже летом. Спецы утверждают, что во впрыске при разряжение температура падает на 12-18*С, вот и считай на улице +10, а в диффузоре -5.
P.S. Вот соседняя тема появилась, я же говорю осень.
Сообщение отредактировал Voloshish: 30 October 2011 - 19:17 PM
#10 Андрей_Н
Андрей_Н
  • 431 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 19:39 PM
Да я темы то читал, и про спирт в бак и про все остальное. Просто у меня похоже не одна проблема, вот в чем дело.
Ок, спасибо за совет, заслонку проверю. На фото я гофру имел ввиду, по ссылке на схеме, я так понял она идет под номером 9 и упирается в номер 40, но где он должен быть этот номер 40?
#11 Voloshish
Voloshish
  • 143 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 20:15 PM
Верно, №40 над выпускным колектором, если заслонка автоматом не переключается, то на зиму её как-нибудь вручную или заткнуть тупо заткнуть забор с улицы. На счёт спирта в бак, конечно вреда не будет, но КМК основная влага поступает с воздухом. Тем про ТГМ много, а победивших не очень, при чём всякие Дилижансы и прочие супер станции ни кому из моих знакомых не помогли.
#12 Андрей_Н
Андрей_Н
  • 431 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 20:21 PM
Т.е. есть большая вероятность, что влага подсасывается с воздухом как раз через эту гофру? Это плохо, надо думать как её приделать по-человечески. Как я понимаю она представляет собой пружину обтянутую тканью, верно?
#13 Voloshish
Voloshish
  • 143 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 20:28 PM
:rolleyes:
Я такого на RP не встречал, не знаю как влияет, но мне какжется что-то это не правильно, может отключить её на время.
Подобрать от какого-нибудь таза, да и в ехисте он 550руб всего, разборки есть.
#14 Андрей_Н
Андрей_Н
  • 431 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 20:38 PM
Да, про лямбду я уже подумал. Скорее всего для начала откручу, просто в коллекторе все еще висит старая, правда с оторваными проводами:text_35:
А насчет гофры, да можно и новую заказать а вот тот девайс на коллекторе, куда она втыкается интересно у меня есть:icon_question:
В общем завтра начну ковырякать по-полной!
#15 Voloshish
Voloshish
  • 143 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 21:02 PM
А может как только включаешь зажигание, точно не помню.
И ещё проверь ЕЖА поз.36, приходит ли на него напряжение, и самого прозвони.
#16 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 23:23 PM
а у тебя, что завышенные холостые обороты, синий датчик собрался менять?
а чего ты хотел 7-8 л увидеть?
АКБ новый? Стартовую инициализацию мозгам делал? Свечи какие стоят?Зажигание выставлено по стробоскопу?
Сообщение отредактировал alex han: 30 October 2011 - 23:28 PM
#17 Voloshish
Voloshish
  • 143 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 23:40 PM
11 по Питеру это даже хорошо, а в остальном не понятно:
При чём здесь АКБ?
Иницилизация через пару часов езды сама происходит
По стробику, по крайней мере на двигателях тех лет, выставляют только для того, чтобы машина начала работать, а потом на слух и по ощущениям.
#18 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 11:12 AM
после ремонта заглушки гор водуха и новой лямбде
по городу 6л
по трассе 4,5л (5 скорость 110км 1600 оборотов)
до ремонта
по городу 8л
по трассе 8-9л (я так понял в пробках потеплее)
все прошлой зимой со включенной печкой
Сообщение отредактировал DWark: 31 October 2011 - 11:24 AM
#19 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 11:19 AM
по городу 6л
по трассе 4,5л (5 скорость 110км)
до ремонта
по городу 8л
фантастика :facepalm:
#20 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 11:21 AM
фантастика не фантастика но я так езжу замерял от заправки до зоопарки на полный бак,
по трассе если жать тапку в пол то оч сильно растет расход на 120 уже 7л, на 130 уже под 10л
