Волшебный Ecotronic HELP
#41
Отправлено 29 November 2011 - 09:31 AM
#43
Отправлено 29 November 2011 - 10:27 AM
Сообщение отредактировал Gesser: 29 November 2011 - 10:28 AM
#44
Отправлено 29 November 2011 - 11:54 AM
Гусак (тот что на картинке) должен быть по уму направлен точно в центр и как нарисовано на картинке?
Отправлено 29 November 2011 - 12:21 PM
#47
Отправлено 29 November 2011 - 17:32 PM
#48
Отправлено 29 November 2011 - 18:18 PM
Может грязь в системе ХХ, и как это прочистить?
#49
Отправлено 29 November 2011 - 18:29 PM
#50
Отправлено 29 November 2011 - 18:39 PM
Сообщение отредактировал Andy-Rock: 29 November 2011 - 18:40 PM
#51
Отправлено 29 November 2011 - 21:58 PM
У меня той зимой такая же проблема была!!!! По совету соклубников как раз таки заменил ДТОЖ синий.Всё встало на свои места. Начни с него...Он на мозги ошибку даёт,и обороты падают...Не в карбе тут дело...
У меня чуть прогревается до 20 гр. потом начинает троить, и глохнуть, постоишь 2 минуты и едешь дальше, как будто воздуха не хватает.
А как этот датчик менять(синий), может еще на впускном коллекторе поменять датчик?
А ты не на солнечной случайно живешь
и делал диагностику, ошибок нет 4444 правда на прогретом моторе, там все работает, а троит на еле теплом, неужели все равно датчик.
Сообщение отредактировал Roman Golf 2: 29 November 2011 - 22:00 PM
#52
Отправлено 29 November 2011 - 22:25 PM
Тоже надо как-то диагностику замутить,сможешь помочь?? Я правда не на Солнечной живу...)))
А кстати на счёт воздуха...У меня еще знаешь что было.На заслонке,кот перекрывает хол\гор воздух,отпала клипса,и она постоянно находилась в положении хол.Так что посмотри её ещё в воздухане...
#53
Отправлено 29 November 2011 - 22:53 PM
Именно он.По симптомам похоже.Попробуй замени,хуже не будет.Он помоему в пределах трёхсот рублей стоит...А диагностику и надо на прогретом делать.Вроде...Начни с синего датчика.Не поможет,подумаем)))
Он как то разбирается этот воздухан?
#54
Отправлено 29 November 2011 - 23:32 PM
Температурные датчики (ОЖ и Всаса)У меня вообще холостые обороты 1100-1200...ПЗД диагностить???
Я себе в цент направил. Был немного прижат в сторону основанияИ ещё вопрос в догонку
#55
Отправлено 30 November 2011 - 09:25 AM
дтвв на работу мотора почти не влияет тк стоит ПОСЛЕ смесеобразованияТемпературные датчики (ОЖ и Всаса)
нужен тока для управления ежом и корректнее его обозвать ДТВС
#56
Отправлено 30 November 2011 - 16:43 PM
Синий ДТОЖ той осенью ставил..Почти новый))) А ВСАСА это что???
#57
Отправлено 30 November 2011 - 16:56 PM
#58
Отправлено 30 November 2011 - 17:00 PM
#59
Отправлено 30 November 2011 - 19:31 PM
Так патрубок там на застёжках крепится.Сними его весь,дома поковыряешь))
бегунок и крышка трамблера какой фирмы брал?
Синий датчик быстро меняется)?
#60
Отправлено 30 November 2011 - 20:34 PM
Ой даже не помню...Простой какой-то.Но брал в актив-авто,сказали неметчина..
1 минута и 37 секунд Быстро короче.Синий датчик быстро меняется)?
