Помогите по охлажению
Сообщений в теме: 31
#21 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
  • Интересы:Резьба по моржовому клыку :)
Отправлено 29 October 2011 - 09:48 AM
У человека проблема, я предложил ему тот способ, который помог мне.
Вот нафуя мне нужно лечить тебя если ты такой умный?
Если у тебя ко мне личные вопросы, то пиши их в личку, а в теме не флуди. Удачи.
Твой способ - танец с бубном. Тебе он помог. Мог бы предложить открыть/закрыть хлопушку. Или по колесам постучать. Тоже могло бы помочь. :icon_biggrin:
Лечить меня точно не нужно. В носке нет крана печки. Ручка в салоне - воздушная заслонка. К путям прохода охлаждающей жидкости не имеет никакого отношения.
А топикстартеру придется все хомуты переобжать. Все фланцы тоже. А начать с крышки расширительного бачка. И с проверки включения вентилятора радиатора. И с проверки термостата. Потому как явно перегрет был двигатель, давление выросло и стало выжимать уплотнители. Тут бы должна крышка сработать, но этого не произошло почему то. В результате тех мелких дыр выдавленных под фланцами/шлангами не хватило для сброса давления и нашлось еще слабое звено - радиатор печки. Случай странный, потому как замена одной охлаждайки к нему привести не должна. Так бывает при замене термостата, если новый не откроется. Или ремень печки лопнет. В любом случае первопричина - перегрев. Течь следствие.
#22 levsha34
levsha34
  • 29 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 10:45 AM
Когда у меня радиатор печки потёк, а ехать было надо, я шланги с печки сдёрнул, заглушил их чем попалось под руку, зажал хомутами и поехал. И ещё кстати неделю так гонял.Совет конечно не выдающийся, но лучше чем ехать в тумане......Да и антифриз попусту не выливается.
#23 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 11:01 AM
В носке воздушной пробки в радиаторе печки не бывает. Она легко выгоняется при живой помпе дав обороты 4000 на 30 секунд.
если это помогло тебе, не значит, что помогает всем:-)
Не раз и не два сталкивался с машинами, у которых для удаления овздуха из печки приходилось прикладывать дополнительные усилия
тебе помогло что гуодно, только не перевод регулятора подачи горячего воздуха в крайнее положение, поверь:-)
потому я соглашусь с оппонентом, владеть вопросом устройства не мешает. Ничего личного
#24 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 13:43 PM
На Г2 это помогает чуть более чем всем. Конструкция такая.
Если чо - менял на Г2 штук 20 печек, статистика есть. Живая помпа и достаточный уровень охлаждайки залог 100% успеха. Греем до включения вентилятора, добавляем обороты до 4000 на 20-30 секунд. Все. Примерно так и в Эльзе написано, никаких специальных танцов с бубном чтоб выгнать пробку производитель не рекомендует. Кстати замена радиатора печки ЕМНИП 45 минут должна занимать :icon_biggrin: Кто укладывается в немецкие нормы? :icon_mrgreen:
#25 IzhStyle
Отправлено 29 October 2011 - 14:36 PM
тоже както после заливки антифриза (менял фланец термостата, пришлось сливать), тоже печка не грела. на улице холодина, охота уже теплым воздухом погреца, а печка холодом дышит, хотя стрелка уже почти в белой зоне. ну пробка очевидно. снял обратку с печки, и пару раз заводил движок на пару секунд. сначало оттуда ниче не текло. как потекло, обратно шланг одел, газанул пару раз, и пошол тёплый воздух в салон))))))
#26 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 15:46 PM
Ну народ у нас очевидно не ленивый. Мог бы и не снимать ничего. Просто повысить обороты на полминуты.
Когда охлаждайки мало наблюдается интересный эффект - печка то работает, то нет. Очевидно что раз охлаждайка не протекает через радиатор, то там воздух. И эта пробка пропадает/появляется раз 100 в день.
#27 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 17:16 PM
будем пиписьками меряться? Если чо, веду статистику с 1992 года:-)
конструкция отопителя Гольф2 такова, что патрубки находятся в верхней части радиатора, и к тому же самой верхней частью системы охлаждения. И так как контур отопителя не вклчюен в круг, а автономен, то жидкости есть где циркулировать и не вытесняя воздушнйо пробки. Да, в 90% случаев достаточно поехать, и пробка выдавится сама. Но попадались и машины, которые возвращались, закипая. Приходилось выгонять вручную.
#28 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 17:29 PM
Противоречий в своем посте не видишь? Контур отопителя не в круге, а авто возвращались закипая. А то что патрубки в верхней части - хорошо. Вспоминай физику, сообщающиеся сосуды и т.д. Представь что будет если патрубки будут в нижней части радиатора и будет ли это лучше. Для эксперимента очень хорошо подходит бочка с водой и кусок шланга. Согни шланг буквой U и опусти в бочку. Есть воздух? Теперь переверни его концами вниз и снова опусти в бочку. А теперь воздух есть? Сделай выводы.
На возможность пробок влияет расположение радиатора и расширительного бачка. Если бачак выше радиатора, пробок не будет. Ниже - легко. Конструкторы стараются поднять бачок как можно выше. Обычно получается. Когда нет - авто потом страдает "пробочной" болезнью.
#29 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 17:30 PM
ну, не вижу смысла продолжать спор
#30 OLEGMED
OLEGMED
  • 12 сообщений
  • Интересы:Машины и свиньи.
Отправлено 03 November 2011 - 04:49 AM
че то я тоже не пойму где тот кран :text_la3: http://www.golf2club...lt/text_la3.gif
#31 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 06:25 AM
уже давно всё выяснили. Новичёк - читай внимательно тему.
#32 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 06:57 AM
+100.Верхний уровень тосола-залог горячего воздуха.Про ЕМНИП-нижнюю половину печки вчерась часа 4 вместе с заслонками ставил-проклял все и всех.
