Часы на приборке
Отправлено 27 October 2011 - 11:59 AM
В общем раньше часы работали Ок. А теперь сбрасываются после стоянки или заводки, точно не понял когда. Но каждое утро время от балды. Потом они ещё мигают при первой заводке двигла. Днём ездиешь - всё ОК. К вечеру всё повторяется...
Отправлено 27 October 2011 - 12:29 PM
Посмоти соединение разъёма, может не до конца воткнут. А так снимай приборку и смотри состояние гибкой платы.
Отправлено 27 October 2011 - 12:38 PM
включи магнитолу и попробуй завести если магнитола погаснет то точно акум либо на помойку либо на зарядку
при норм акуме магнитола не должна выклюатся
тем паче говоришь мигают при заводке, тускнеют и сбрасываются, за ночь у тя на холоде акум разряжается смотри так в итоге не заведешься в морозы
Сообщение отредактировал DWark: 27 October 2011 - 13:02 PM
Отправлено 27 October 2011 - 13:32 PM
Приборку то же гляну, всё равно снимать, в правой части подсветка не горит.
Может кто подскажет, лампочки там с цоколями или без?
Отправлено 27 October 2011 - 13:58 PM
Там свой цоколь, т.е. он цепляется двумя выступами за пластик приборки а лампочка вставляется в него. снимать надо очень аккуратно, поддевая тоненькой отверточкой. И лучше лампы заменить на диоды, чтоб больше не беспокоится что перегорит, главное не забыть о полярности!
Отправлено 28 October 2011 - 09:28 AM
Магнитола то может выключится и на хорошем аккумуляторе, это зависит от того, как ее подключили.акум у тя разряжен, при заводе стартер берет на себя все и часы сбрасываются,
Я тоже за дохлый аккум. Проверь плотность электролита в банках, если не хватает, заряжай. И уровень тоже не мешало бы посмотреть + ток утечки померить.
Отправлено 28 October 2011 - 11:33 AM
У меня стояла магнитола мистири, саб, усь - и дохлое АКБ и ни чего не выключалось. Поменял голову на Сони четырёх каналку за 8К и стала отключаться, замена АКБ ни чего не изменила...
Теперь к пробле.
Заметил, что вечером после стоянки, после того как открыл машину - часы мигают, но не сбросились, завёл - часы не с реагировали, через пару минут мигать перестали.
Утром прихожу - мигают, завожу - ноль эмоций, так же мигают и не сбросились...
Буду снимать приборку, может что прояснится. Как пластик снять, что приборку держит? Секрет есть, или просто там всё?
Отправлено 28 October 2011 - 11:58 AM
Там все несложно снимается. Вытащи все кнопки, ручки печки и магнитолу. Вроде панелька печки должна как-то хитро сидеть, но у меня она просто на липучке, поэтому такой беды не знаю. Отсоедини разъем с переключателя печки и подсветки ручника, ну и саморезы выкрутить (3 на печке и по периметру панели штук 5 вроде у меня) Сама приборка у меня на 2х саморезах держится.Буду снимать приборку, может что прояснится. Как пластик снять, что приборку держит? Секрет есть, или просто там всё?
PS: чтобы безболезненно снять с приборки разъемы (у меня 2) и трос спидометра отключить лучше наверное снять нижнюю полку под рулем.
Минут в 20-30 на первый раз должен уложиться
Отправлено 31 October 2011 - 07:53 AM
