Живой Руль
Отправлено 26 October 2011 - 18:18 PM
Отправлено 26 October 2011 - 18:27 PM
C недавних времен руль ожил двигаеться в право в лево как бы лювтит!!! одни мастера посмотрели сказали вроде все ок !!!где искать?
Не вижу машинки, но осмелюсь предположить, что рейка все-таки без ГУРа. Подкрути болтик на рейке, только не переусердствуй. При выходе из поворота, руль должен возвращаться сам.
Отправлено 26 October 2011 - 18:41 PM
Отбалансируй для начала колеса.C недавних времен руль ожил двигаеться в право в лево как бы лювтит!!! одни мастера посмотрели сказали вроде все ок !!!где искать?
Отправлено 26 October 2011 - 18:58 PM
сход развал!!!Отбалансируй для начала колеса.
без гура 1.3 НК 1985 ваще самый простой!!!Не вижу машинки, но осмелюсь предположить, что рейка все-таки без ГУРа. Подкрути болтик на рейке, только не переусердствуй. При выходе из поворота, руль должен возвращаться сам.
биения нет в руль!!! тока если поворачивать на кочку наезжаешь чуть отдает!!! а так он туда сюда ходить:))в право в левосход развал!!!
Отправлено 26 October 2011 - 19:02 PM
Отправлено 26 October 2011 - 19:10 PM
Опоры передних стоек смотрели мастера?Это тема глубокая.Скорее с колесами что-то.В ямы залетал?C недавних времен руль ожил двигаеться в право в лево как бы лювтит!!! одни мастера посмотрели сказали вроде все ок !!!где искать?
Отправлено 26 October 2011 - 19:18 PM
резина хорошая жора нет!!!На резину посмотри. Старая или новая стоит?
прям в ямы(огромные) нет!!!Опоры передних стоек смотрели мастера?Это тема глубокая.Скорее с колесами что-то.В ямы залетал?
Отправлено 26 October 2011 - 19:40 PM
так руль люфтит или ходуном ходит туда-сюда?Если люфтит то плюс к ходовой-рейка,карданы рулевой колонки,подшипники рулевой.резина хорошая жора нет!!!
Отправлено 26 October 2011 - 21:32 PM
Такая же ерунда с недавних пор, отпускаешь, он как бы дрожит(лево-право,лево-право).По самой идеально ровной дороге даже такое происходит + вправо сильно тянет, когда отпускаешьC недавних времен руль ожил двигаеться в право в лево как бы лювтит!!! одни мастера посмотрели сказали вроде все ок !!!где искать?
Отправлено 27 October 2011 - 00:02 AM
Отправлено 27 October 2011 - 07:26 AM
подкачал левое колесо и вроде норм!!!чуть спушено было!!!У меня такая фигня была когда я на резине с грыжами катался и ещё на одном колесе она винтом была...
Отправлено 27 October 2011 - 08:23 AM
А нахрена две темы было делать?
Отправлено 27 October 2011 - 12:23 PM
да я создал не там(двиган где) потом в нужном месте!!!:)))сориКак просто всё оказалось.А я думал решение будет найдено на 18 странице!
Отправлено 27 October 2011 - 12:27 PM
Две одинаковые темы, а ответы - разные.
Отправлено 27 October 2011 - 16:22 PM
Отправлено 27 October 2011 - 16:34 PM
Отправлено 30 October 2011 - 12:47 PM
Я тоже попытался исправить проблему путём накачивания колёс.. все были прилично спущены, особенно правое переднее,но практически ничего не поменялось. ВСё так же руль немного вибрирует и авто тянет вправо. Буду смотреть, что произойдёт после перехода на зимнюю резину, если всё останётся, значит точно дело не в старой резине, а в наконечниках, рейке и тпподкачал левое колесо и вроде норм!!!чуть спушено было!!!
Отправлено 30 October 2011 - 18:45 PM
+1. Имею ту же проблему. Уже начал думать что так и должно. У меня не люфт, а именно движение руля влево-вправо, причем только на низкой скорости. Жду зимнюю резину.Я тоже попытался исправить проблему путём накачивания колёс.. все были прилично спущены, особенно правое переднее,но практически ничего не поменялось. ВСё так же руль немного вибрирует и авто тянет вправо. Буду смотреть, что произойдёт после перехода на зимнюю резину, если всё останётся, значит точно дело не в старой резине, а в наконечниках, рейке и тп
Отправлено 30 October 2011 - 19:16 PM
Домкратишь передние колеса, яростно дергаешь каждое колесо и смотришь на люфты, если их нет значит закусывает один из шрусов (при этом он заранее долго хрустит). Скорее всего люфт ты все же найдешь)+1. Имею ту же проблему. Уже начал думать что так и должно. У меня не люфт, а именно движение руля влево-вправо, причем только на низкой скорости. Жду зимнюю резину.
Отправлено 30 October 2011 - 20:08 PM
Шрус не хрустел. Рейка постукивает на кочках. Завтра заеду на подъемник буду дергать. Новые опорные подшипники лежат в гараже и ждут своего часа.Домкратишь передние колеса, яростно дергаешь каждое колесо и смотришь на люфты, если их нет значит закусывает один из шрусов (при этом он заранее долго хрустит). Скорее всего люфт ты все же найдешь)
