Шелест коробки на холодную
Сообщений в теме: 7
#1 CIRCYS
CIRCYS
  • 73 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 22:15 PM
Вот в чём проблема, ездил так уже год, но сейчас похолодало и стало напрягать, на холодном двигателе шелестит коробка, нажимаешь на педаль сцепления, шум исчезает, когда прогрется двигатеь до раб. температуры, всё в порядке! ЧТо это может быть!? заранее спасибо!
Сообщение отредактировал CIRCYS: 21 October 2011 - 22:24 PM
#2 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 19:59 PM
Это начинает напоминать о себе один из двух опорных подшипников первичного вала коробки. Скоро будет шелестить постоянно. Ездить можно достаточно долго, но лучше поменять.
#3 CIRCYS
CIRCYS
  • 73 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 20:17 PM
Спасибо, может ссылочку какую скините как менять его
#4 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 21:14 PM
Со ссылкой, наверное, помочь не смогу. Надо снимать и вскрывать коробку. У меня это пройденный этап, я так ездил несколько лет, постепенно шелест перерос в скрежет, в августе этого года мне этот скрежет надоел и я самостоятельно полностью перебрал коробку, заменив попутно все подшипники. Результат переборки превзошёл все ожидания, коробка как новая, никаких посторонних шумов. Там, в принципе, всё достаточно просто. Но тут есть один нюанс. Если планируешь долго ездить на машине, имеет смысл заниматься переборкой, если нет - проще попробовать поискать где-нибудь исправную коробку и просто заменить старую на новую. Если будешь перебирать, спрашивай, попытаюсь объяснить. Ну, и не совсем понятно, какой у тебя тип коробки.
#5 CIRCYS
CIRCYS
  • 73 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 15:49 PM
Народ может кто подскажет при смене 4х ступки на 5и. кулису обязательно менять или только коробку кипить и всё?
#6 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 21:21 PM
Во сколько обошлась переборка коробки и что было сделано?
#7 djo
djo
  • 100 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 20:27 PM
шелест может быть из-за изношенных пружинах на диске сцепления.была такая фигня.диск сняли пружинки сами вылетели.было тугое сцепление и дцикание или шелест.замена сцепы помогла
кулису обезательно менять.иначе не будет 5 скорости
Сообщение отредактировал djo: 23 December 2011 - 20:28 PM
#8 Kergma
Kergma
  • 39 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 22:09 PM
у меня точно такаяжепроблема только шуметь начала постоянно... хотелось бы узнать стоимость работ и запчастей примерную конечно.. коробка Т4 5-ти ступка
