Стрекочет из под капота под нагрузкой
Сообщений в теме: 38
#1 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 22:44 PM
Значит на любой передаче, даже если трогаться, то есть если дать нагрузку двигателю, то слышен звук типа стрекот, как типа один гидрик стучит. Раньше на холодную, зимой особенно, один гидрик при старте бывало побрякивал немного, щас его не слышно при старте вообще. Если медленно разгонять то стрекот почти не появляется, только когда обороты ближе к 3000, а если резко, то на любых оборотах, и такое ощущение что звук идет из под низа. Если просот газовать, то звука нет.
Есть идеи?
#2 alex_dmn
alex_dmn
  • 116 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 09:05 AM
аналогичная беда.
#3 Pavl!q
Pavl!q
  • 143 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 09:18 AM
[quote name='alex_dmn' timestamp='1319177158' post='1224195']
аналогичная беда.
А точно гидрик? Может зажигание раннее,пальцы стучат.
  • -1
#4 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 16:16 PM
Да это и не гидрик стучит, а если зажигание, то наверное должно и стоя стучать при резком газе? или нет?
#5 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 16:27 PM
шатун стучит...
привет капиталка.
давление на горячем двигателе и на холостых не помаргивает?
Сообщение отредактировал demetriy: 21 October 2011 - 16:29 PM
#6 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
  • Интересы:ремонт авто.профессиональный убийца больших грузовиков.
Отправлено 21 October 2011 - 16:38 PM
вышедший из строя гидрик будет стрекотать на любых оборотах.смотри зажиг.
шатун стучит...
привет капиталка.
разве шатун может СТРЕКОТАТЬ.
#7 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 16:44 PM
ну смотря что человек имеет ввиду под стрекотом.
#8 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 16:54 PM
шатун стучит...
привет капиталка.
Капиталку делал год назад. Давление мерял не давно, норма, лампа не моргает.
#9 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 17:01 PM
как вариант может стрекотать и выхлоп под нагрузкой.
#10 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 17:02 PM
ты пожалуйста начало ТЕМЫ почитай.особенно последнюю строчку.
#11 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 17:48 PM
вполне и скорей всего
#12 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 17:56 PM
Сегодня дядька из сервиса тоже самое сказал когда я его прокатил, и чет пендаля мне не дал, чтоб не отвлекал попусту :icon_mrgreen:
#13 M1ke
M1ke
  • 111 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 09:18 AM
Товарищи! Вот такой вопрос еще по теме! Мотор 1.3 2G после продолжительной езды на дольняк или езды на 140 км\ч появляется такая же беда. Что то стрекочит,но после того как машина постоит поработает на холостых минуты 3 все это пропадает , у кого не спрашивал...говорят что это гидрики стучат из за недостаточного смазывания. Подскажите в чем проблема и как решить???
#14 alex_dmn
alex_dmn
  • 116 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 09:58 AM
движок перебирали летом. давление низкое было. щас все в норме. компрессия ровная по 12 очкой в каждом горшке. масло не есть. стрекочет только под нагрузкой когда трогаюсь с места. хорошо слышно когда в горку трогаюсь или очень хорошо слышно - в горку задним ходом. впринципе даже напрямой при трогании слышно. что стрекочет я хз. из под капота что то... )
#15 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 10:06 AM
Давно ли стрекочет?
#16 Merker
Merker
  • 27 сообщений
  • Интересы:все понемногу, теперь еще и гольф
Отправлено 25 October 2011 - 10:55 AM
ага, тоже стрекочет при нагрузке... звук как у запорожца, уже год не меняется, так и езжу.
#17 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 11:38 AM
а по правильному как лечится должно?? а то также стрекочет)))
Сообщение отредактировал DWark: 25 October 2011 - 12:10 PM
#18 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 14:45 PM
Щас нашел причину своего стрекота, как и предпологалось, сек выхлоп, у самого стыка коллектора и блока. С краю правого с верху стыка заметил маленька копоти и звук уже без нагрузки появлялся, у меня там прокладка фиговая была поставлена, со времени капиталки, еденственная моя фалтура. Купил пасту для ремонта выхлопа, на вид дык жидкий азбест с какой то хренью, серенькая, замазал щель, и как оказалось, затянул ослабщие, или изначально незатянуты крайние кайки, и стрекот пропал. Незаню правда надолго ли.
#19 alex_dmn
alex_dmn
  • 116 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 14:54 PM
Давно ли стрекочет?
если честно не помню когда началось. обратил внимание после переборки движка (были заменены вкладыши, кольца, голову не трогали). то ли после переборки стрекотать стало, то ли просто обратил внимание именно в тот момент. а как иначе - после переборки на все звуки из под капота невольно начинаешь обращать внимание :). вообще то при установке движка долго мучались со скобами, потом прокладка металлическая выскакивала. может действительно выхлоп в том месте сечет?!.. с другой стороны просто при перегазовке был бы звук. не? а еще какие варианыт имеются?
#20 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 14:59 PM
У меня сначала при перегазовке тоже не стрекотало, а щас началось и звук понятно откуда щел, именно из коллектора, видимо щел увеличилась, так как и звук гораздо громче стал.
