* * * - - 1 Голосов
Заслонка теп/хол воздуха
Сообщений в теме: 19
#1 АЕшечка
АЕшечка
  • 536 сообщений
  • Интересы:Jetta
Отправлено 17 October 2011 - 19:49 PM
Вопрос вот в чем. Ехал далеко и быстро - машина начала глохнуть при переключении. Доехал - нашел неработающий привод заслонки теплый/холодный воздух. Патрубки в крыло и на коллектор присутствуют. Разобрал эту "черепашку". Внутри как и следовало ожидать подпружинненая мембрана. Мембрана треснута. Блин кто нить может чем нить помочь или строго на разборку. (Люблю все отремонтировать, так что советы по ремонту приветствуются) Кстати разбирается и собирается без проблем при наличии широкого паяльника.
#2 MrDanger
MrDanger
  • 1484 сообщений
  • Интересы:Гольф2, Медицина(врач я), 3DsMAX, фото-видео-аудио редакторы
Отправлено 17 October 2011 - 22:22 PM
Я ни разу не выдел чтобы, ремонтировали...
Хотя, сам принцип работы прост: теплый воздух поступает на датчик, замеряющий температуру и в зависимости от температуры изменяет "глубину" вакуума, чем открывает-закрывает заслонку, регулируя температуру воздуха в карбе...
Попробуй...
#3 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 22:30 PM
Попробуй...
всё верно, только датчик никакую температуру не замеряет
#4 АЕшечка
АЕшечка
  • 536 сообщений
  • Интересы:Jetta
Отправлено 17 October 2011 - 22:33 PM
Да пробовал, хрeн заклеишь там. Слишком большой ход мембраны. Думал вдруг кто видел как ремонтировали. Значит как всегда пытать счастье на разборке :text_la3:
#5 MrDanger
MrDanger
  • 1484 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 22:42 PM
Это я выразился неправильно... Хотя... Он же от температуры изменяет глубину вакуума, а значит замеряет, просто он аналоговый :icon_biggrin:
#6 ochkarik-05
ochkarik-05
Отправлено 21 November 2011 - 23:39 PM
Добрый день. А как можно всю эту систему проверить - я имею ввиду, саму заслонку и терморегулятор? Вручную легко должна заслонка подниматься? На сколько? У меня она еле приподнимается с немаленьким усилием. Но вроде бы заслонка должна полностью перекрывать холодный воздух? Сколько градусов у нее ходу при условии, что она исправна?
Если кто даст ссылку на документацию (рус., англ.) где это все подробно описано - буду благодарен.
#7 АЕшечка
АЕшечка
  • 536 сообщений
  • Интересы:Jetta
Отправлено 21 November 2011 - 23:51 PM
Восстановил я эту хитрую немецкую ляльку.
Проверить легко.
1. Привод заслонки. Снимаешь вакуумный шланг с корпуса фильтра (который идет под купол привода, ну или ближний к фильтру или переду машины, как угодно можно назвать). Втягиваешь РОТОМ воздух и вставляешь язык в шланг. Если она работает, то за один вдох ты поднимаешь заслонку и потом она не опускается, пока язык из трубки не достанешь. Если всасывается постоянно - дыра в мембране - ремонт-это фантастика. На разборке 150 руб.
2. Сам клапан. (Два штуцера, торчащие слева из корпуса фильтра). Проверка следующая - втягиваем воздух последовательно то в один то в другой штуцера. Холодно: в дальний от фильтра втягивается из ближнего к фильтру штуцера (проверять затыкая пальцем). Из ближнего не втягивается никак.
Когда тепло. В общем то из обоих тянется как не затыкай(воздух подсасывается из корпуса через термоклапан).
Как то так. :close_tema:
#8 ochkarik-05
ochkarik-05
Отправлено 22 November 2011 - 00:11 AM
Хорошо, спасибо. А на сколько должна открываться заслонка? На 90 градусов, чтобы полностью холодный воздух перекрыть?
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 07:24 AM
Заслонка своим ходом должна перекрывать холодный воздух в одном положении и горячий в другом положении.
#10 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 09:29 AM
извиняюсь, спрошу тут, что бы тему не создавать!
у самого нет гофры и щитка к выпускному.
заслонка работает нормально - видно что переключает.
вопрос вот в чем. как закрепить щиток на выпускной, если болты крепления обломаны?
чем и как закрепить его? и от чего подходит?
за оригинал отдавать почти 1000р не охота.
#11 АЕшечка
АЕшечка
  • 536 сообщений
  • Интересы:Jetta
Отправлено 22 November 2011 - 09:32 AM
Около 45 градусов. Она при открытии упирается заслонкой под купол этот, в корпус переключателя и полностью закрывает холодный воздух
#12 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 10:37 AM
заслонка должна быть по хорошему на половину поднята или на 2/3 при нуле и минус 5 чтобы на выходе получалось что-то около +20 град. оптимально для карба при минус 15-20 должна полностью быть закрыта как-то так должен работать терморегулятор :)
#13 ochkarik-05
ochkarik-05
Отправлено 22 November 2011 - 20:31 PM
Вопрос тоже актуален. Помню, где-то видел, от копейки человек себе приделал. Но, посмотрев в магазине, как выглядит этот копеечный щиток, что-то не понял, как его можно сюда приколхозить. По-моему, там человек сваркой пользовался. Можно к чугунному коллектору приварить эту железку?
У меня болты торчат на месте, откручивать еще не пробовал, боюсь сломать. Может, изготовить такой щиток и варить прямо к болтам? Или к болтам приварить шпильки какие-то и к ним уже крутить щиток (самодельный)?
Из чего можно сделать? из листа нержавейки?
Ага, вот: http://www.golf2club...ndpost&p=387359
Сообщение отредактировал ochkarik-05: 22 November 2011 - 20:54 PM
#14 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 08:42 AM
вот у меня болты тоже торчали, но когда попытался выкрутить - просто сломались.
а выпуск из чугуна? чугун помоему вообще не варят.
я думал место крепления просверлить и типа саморезами закрепить, но раз чугун, то вообще не знаю как быть.
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 21:12 PM
У меня друг хомутами червячными притягивал забрник от 08 и так подключал.
Сообщение отредактировал ZipeR: 23 November 2011 - 21:13 PM
#16 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 21:15 PM
я вот тоже думал попробовать струбциной что ли какой.
но боюсь разболтается и отвалится.
что за червячные хомуты, и за что ими крепил не в курсе?
Сообщение отредактировал kinesis: 23 November 2011 - 21:16 PM
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 22:08 PM
Обычные хомуты для шлангов, он продел их сквозь коллектор в имевшиесяя между "рогами" отверстия и вокруг воздухозаборника и притянул. Держалось пока оригинал не нашел.
#18 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 09:32 AM
списибо! стоит попробовать
#19 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 20:38 PM
Я железку забора горячего воздуха примотал двумя отрезками одножильного провода к выпускному колектору. Колектор не сплошной, и у стенки двигателя есть где просунуть провод. Держалось несколько лет. Потом поставил новый заборник и колектор.
А тут отрывок из книги на эту тему, может что пригодится.
  • Прикрепленный файл  air.jpg   148.38К   61 Количество загрузок:
#20 kal'jan
kal'jan
  • 94 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 11:47 AM
вообщем так, начнем с подачи горячего воздуха. этот клапан можно просто обойти соединить на прямую так сказать, но это на зиму. собираюсь себе тоже самое сделать хоть и работает все. а на лето все это дело заглушить:) и еще можно в патрубок подачи холодного воздуха вставить кусок тряпки (поплотнее) это для надежностиподачи горячего воздуха. хуже не будет(это я уже сделал себе).
теперь по поводу той самой детали которая крепится на коллектор. купил себе рублей за 30 на копейку. принес в гараж и долго не думая как можно его закрутить на болтики поставил как можно плотнее к коллектору(чуть покрутил его и че то подогнул по не отламывал) закрутил на хорошую добрую медную проволоку диаметром на три.поставил гибкий патрубок от классики и ключ на старт. стоит как родное.
