* - - - - 1 Голосов
вакуумный усилитель тормозов
Сообщений в теме: 39
#21 xtcrc
xtcrc
  • 711 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 22:52 PM
можно смело ставить 357612107A
стоит 4200 новый
есть более бюджетный-новый ZVG35707A фирма ZZVF   за 2832.05 руб.
А вот такая альтернатива подойдет экзист выдаёт её вместе с ате и вагом Sfec BK000031 ? И стоит 2 штуки.
подешевел BK000031   AUTOSFEC      УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗНОГО ПРИВОДА    1415.87 руб.
Сообщение отредактировал xtcrc: 06 May 2013 - 22:53 PM
#22 kirich1982
kirich1982
  • 20 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 08:49 AM
Поставил кулаки с 256мм дисками,теперь тормозит офигенно,но берет в самом низу и пшик какой-то когда педаль качаю.Это вакуумник?
#23 zell86
zell86
    продам GTI 16V
  • 1138 сообщений
  • Интересы:Гольф 2 gti 16v KR
Отправлено 02 January 2016 - 16:08 PM
да вакум!  у меня так же. купил новый вакум, скоро установка (357 612 107 А)
#24 Chilak
Chilak
  • 79 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 15:27 PM
Уважаемые, гольфоводы. Как себя ведёт на практике Sfec BK000031???
На дня планирую приобрести...
#25 Chilak
Chilak
  • 79 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 09:58 AM
Ни у кого нет опыт???
#26 Gentos777
Gentos777
  • 46 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 22:00 PM
Заказал в existe sfec BK000031. Так вот, по креплениям один в один, 9"(прям обрадовался, т.к. старый у меня 7")
Только вот обнаружилась одна неприятность: забрал из магазина и поехал в гараж, а там ребята которые занимаются ремонтом его проверили и сказали "вези обратно" - при создании разряжения всё держит нормально, а когда нажимаешь шток (куда крепится педаль) начинает сосать воздух вдоль этого штока (причём с сильным шепением)!!! если в обратку подуть, то при нажании на шток - травит вдоль штока(даже пальцами ощутил) И это при вдыхании/выдыхании человеком, без подключения. Вывод: фиг знает брак или нет, но завтра поеду сдавать обратно.
PS: скорее всего возьму б/у... кстати, можт у кого есть?
#27 Designer
Designer
  • 343 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 16:10 PM
Это так работает усилитель!!!! При работе двигателя в ВУ создается разряжение. При легком нажатии на шток закрывается перепускной клапан между камерами и открывается клапан передней камеры. Т.е. в задней (со стороны двигателя) остается разрежение, а в переднюю (со стороны педали) поступает воздух. За счет этой разности давлений и происходит "усиление". Шипение - это просто процесс попадания воздуха в камеру, сила шипения определяется особенностями конструкции ВУ. Обычно там стоит поролоновый фильтр который снижает шипение.
Исправный ВУ в "свободном" состоянии должен держать разряжение очень долго и расходовать вакуум только при нажатии на шток.
#28 Golf46
Golf46
  • 21 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 14:43 PM
Ну как полет с этим вакуумом?  Сдал назад или поставил таки?    Опиши
Нашел ещё такие усилки Ossca 03955 и Vika 60361. Оба стоят в районе 2300 на EMEX. Что скажите про эти фирмы?    А то как-то SFEC не внушает доверия
#29 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 00:39 AM
Неужели у вас БУ не продают?
Учтите при установке от пасика  нужно доработать (удлинить шток) датчика тормоза.
#30 Paparazi
Отправлено 23 July 2016 - 00:52 AM
А что такое датчик тормоза?
Если 30-летнее шайззе рассыпалось то 29-летнее сколько ещё прослужит?Насколько я понимаю народ машины ремонтирует,а не укомплектовывает.
#31 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 19:19 PM
Датчик:
B4 всего 19 лет :icon_biggrin:  (если брать год выпуска 1997)
#32 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 20 October 2016 - 15:35 PM
Да, это я проходил, пришлось наращивать стоковую лягуху. И педаль стала ниже, когда пассатовский поставил.
А сейчас от 4 гольфа 2-х диафрагменный стоит. Небо и земля по сравнению с большим вакуумником!
Сообщение отредактировал fruity: 20 October 2016 - 15:39 PM
#33 EL.IS
EL.IS
  • 118 сообщений
  • Интересы:vag
Отправлено 21 October 2016 - 15:40 PM
Много переделок для установки от четверки?
#34 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 21 October 2016 - 18:51 PM
вопрос знатокам,а как можно полностью избавится от вакуумника? ведь такие проекты есть за бугром. Поставить тандем на блоке педалей?
#35 Paparazi
Отправлено 21 October 2016 - 19:59 PM
Просто выкидываешь.Копейки то ездили.
#36 fruity
fruity
  • 603 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 16:06 PM
шток переделывается, т.к. на конце шарик. и я еще переделал кронштейн крепления к кузову, т.к. уже был куплен гтц от транспортера. а у вакуумника от 4 шпильки крепления гтц развернуты под 45 градусов и разнесены немного шире, на пол санта вроде. а если ставить вакуумник + гтц с 4, то переделать надо только шток
Сообщение отредактировал fruity: 22 October 2016 - 16:08 PM
#37 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 17:03 PM
гтц с 4 дырками что ли был?
#38 fruity
fruity
  • 603 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 23:25 PM
c 4 шпильками, которые встают болт он, если речь об этом
#39 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 11:41 AM
я про выходы на 4 трубки (без абс) и 2 трубки (с абс)
#40 fruity
fruity
  • 603 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 22:30 PM
чет я затупил
да, 4 дырки
