Машина дёргается при нажимании на газ
Сообщений в теме: 3
#1 fuckir
fuckir
  • 81 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 13:35 PM
Всем ку! Недавно писал, что машина не заводится на горячую. Помогли, всем спасибо, поменял "синий" датчик, всё супер. Теперь проблема другая.
Когда машина достигает нормальной рабочей температуры, при нажатии на газ у машины огромная потеря тяги. то есть она начинает дико оттормаживаться, дёргаться. При этом если не отпускать газ, через несколько секунд она просто вырывается из под ж*пы и нормально едет ещё какое то расстояние. Датчик не виню, было и до этого так.
Когда до етого перебирали моник, там есть клапан с резиновой оконтовкой (с 5 рублёвую монету) и на нём пружинка. Так вот не знаю зачем (помидоры не кидать) эту пружинку растянули. До этого машина была не на ходу, поэтому не знаю, из за этого или нет.
В чём может быть проблема? куда лезть первым делом?
#2 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 13 October 2011 - 14:57 PM
Это не клапан,это регулятор давления.Концевик РХХ работает?
#3 fuckir
fuckir
  • 81 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 18:53 PM
Я нуб =) Проблема решилась удалением засраной сеточки с погружного бензонасоса)
#4 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 23:31 PM
Сделай еще стартовую инициализацию чтобы мозги к адаптировались.
