Стартер
Отправлено 05 November 2011 - 16:58 PM
Может у кого есть еще варианты?
Отправлено 05 November 2011 - 18:15 PM
Что значит не помогло? Что ты наблюдал? Не сработало??Пробовал напрямую провод кидать, не помогло. У меня остался один вариант - замена зубьев на маховике.
Отправлено 05 November 2011 - 19:23 PM
Да все тоже самое. Сработало, потом не сработало (снова звук, как буд-то бендикс задевает об зубья маховика, но не цепляется за них).Что значит не помогло? Что ты наблюдал? Не сработало??
#24
Отправлено 06 November 2011 - 22:16 PM
#25
Отправлено 07 November 2011 - 15:46 PM
#26
Отправлено 07 November 2011 - 15:59 PM
Есть, думаю, что виной всему магнит. Щетки используются просто чтобы подать напряжение на обмотки ротора и все.Нет мыслей?
П.С. мне бы кто сказал, что с моим стартером
Сообщение отредактировал moover: 07 November 2011 - 16:00 PM
#27
Отправлено 07 November 2011 - 16:33 PM
Так среднюю втулку смотрел? Симптомы у меня были те же что и у тебя, и зубы маховика тоже скраю сточены.П.С. мне бы кто сказал, что с моим стартером
#28
Отправлено 07 November 2011 - 17:29 PM
А что за СРЕДНЯЯ втулка? Есть одна в коробке и одна в крышке, которая около щеток. Если ты про ту, которая в коробке, то она новая.Так среднюю втулку смотрел? Симптомы у меня были те же что и у тебя, и зубы маховика тоже скраю сточены.
#29
Отправлено 09 November 2011 - 15:46 PM
#30
Отправлено 10 November 2011 - 12:06 PM
Если ты читал с начала, то я там писал, что я менял стартер, эффект тот же. Возможно в выходных сниму коробку, переверну зубья маховика. Знакомый сказал, что похоже на сбитый заход на зубьях маховика. Лчино у меня других вариантов нет. Электрика точно в порядке, механика стартера тоже, обе втулки новые, остается маховик.У меня в конце прошлой зимы возникла примерно такая же проблема, не всегда входит в зацепление стартер с маховиком. Сначала думал виновато втягивающее, поменял - ничего не изменилось, стартер чтоль полностью менять?
#31
Отправлено 14 November 2011 - 08:18 AM
Проблема решена, перевернул зубья на маховике, стартер заработал. С его стороны были сбиты края зубьев. Спасибо всем кто помогал советами.Если ты читал с начала, то я там писал, что я менял стартер, эффект тот же. Возможно в выходных сниму коробку, переверну зубья маховика. Знакомый сказал, что похоже на сбитый заход на зубьях маховика. Лчино у меня других вариантов нет. Электрика точно в порядке, механика стартера тоже, обе втулки новые, остается маховик.
#32
Отправлено 20 December 2011 - 15:53 PM
Перебрал запасной, все почистил от грязи и ржавчины,проверяю все работает четко и бендекс (Бразильский ZEN) отщелкивает нормально. ставлю на машину. Он жужит, но не цепляет коленвал не крутит...этак с двадцатой попытки полоборота прокрутит и опять выбивает....думаю бендекс.
Ставлю на перебранный стартер бендекс с рабочего (ржавый такой..видимо еще родной) ..и завелась с движка с пол оборота...но есть небольшой глюк (перенесся с рабочего стартера) - при отпускании ключа зажигания небольшой скрежет...типа бендекс долго выходит из-за зацепления.....напрягает такие звуки....что делать ? купить новый бендекс...но какой ? их в каталоге экзиста 5шт к моему стартеру и все с разными номерам http://www.elcats.ru...&SubId=40600200
#33
Отправлено 23 December 2011 - 15:37 PM
#34
Отправлено 23 December 2011 - 16:27 PM
#35
Отправлено 23 December 2011 - 17:04 PM
Дык может сам АКБ?
АКБ нормальная, менял с машины на машину, тоже самое
#36
Отправлено 26 December 2011 - 22:08 PM
грешу на втягивующее реле...
