двигатель
Отправлено 09 October 2011 - 23:29 PM
1)до этого..у меня случилась такая беда,заглох и больше не завёлся,заменили насос под дном,заводится с пол оборота но,сам газует и работает только на холостом ходу. то есть трогаю газ опять начинает его колбасить,обороты то поднимаются до 3 тысяч то падают до 200 примерно.ехать не хочет ни в какую.
2)поменял 2 насоса,крышку и бегунок,провода,фильтры,температурный датчик и клапан хх.обороты не держит,троит и вобще ведёт себя странно,мотор аж подпрыгивает,при попытке нажать на газ пытается заглохнуть,но как только нагазую больше двух тысяч едет очень резво.именно до 2 сильные провалы...прочитал что дорожки стёрлись на потенциометре,но насколько это так пока не знаю.до замены второго насоса,который в баке, не ехал вобще......и ещё,забыл...свечки и лямбда тоже новые. потенциометр оказался рабочий,но проблема осталась.....
вобщем проблема появилась уже давно,и никак не получается её решить.................
заранее спасибо!!!!
Отправлено 10 October 2011 - 08:30 AM
Отправлено 10 October 2011 - 15:39 PM
на горячую стартер смотри. ему хана
крутит нормально,только мотор не хочет заводится,а на холодную с первого раза,только троит потом некоторое время.
Отправлено 10 October 2011 - 15:42 PM
Сообщение отредактировал 070775: 10 October 2011 - 15:48 PM
Отправлено 10 October 2011 - 15:49 PM
я б компрессию для начала глянул
в первом цилиндре на 1,5 меньше чем в остальных
Отправлено 10 October 2011 - 15:50 PM
Отправлено 10 October 2011 - 15:55 PM
а в остальных?
Сообщение отредактировал roman80: 10 October 2011 - 16:38 PM
Отправлено 10 October 2011 - 16:37 PM
блин ошибся,не в первом ,а во втором. первый 13,второй 11,5,третий 12,5,четвёртый 13. это так сказали на сто.
Отправлено 11 October 2011 - 23:10 PM
Сообщение отредактировал roman80: 11 October 2011 - 23:12 PM
Отправлено 12 October 2011 - 09:04 AM
хотя по поводу компрессии меня терзают смутные сомнения,сильно уж она большая,на мой взгляд.ну может кто нить что нить посоветует????
Сам перемеряй-этим доверять нельзя.Нормальная компрессия 9-12.Допускается разброс по цилиндрам до 3 кг.Компрессия у тебя ни причемУ тебя с системой впрыска или зажигания что-то..
Отправлено 21 October 2011 - 22:13 PM
Отправлено 22 October 2011 - 10:54 AM
Сообщение отредактировал badi83: 22 October 2011 - 10:55 AM
Отправлено 23 October 2011 - 23:23 PM
Отправлено 24 October 2011 - 00:09 AM
