Может ли 2Е2 работать с 3-х позиционником...
Отправлено 08 October 2011 - 23:01 PM
Сегодня пошёл смотреть на него после рук наших мастеров (а мастеров у нас хватает). Первое, что мне бросилось в глаза, что к 3-х позиционнику вообще не подключены трубки. В целом - я бы сказал, что сзади ни одна трубка о конца никуда не подключена.
Вроде карб работает нормально: обороты держит стабильно 950, в холодную погоду прогревается на повышенных постепенно понижая.
Как так тогда может быть?
И тогда вопрос: если карб работает и так, есть ли смысл доводить до ума вакуумные магистрали и т.д.?
Отправлено 09 October 2011 - 00:34 AM
Отправлено 09 October 2011 - 07:44 AM
сам понимаю, что да, т.к. у меня работает, НО, мне хочется сделать, чтобы карб работал, как и должен работать (по книжке).да
Могу дополнить, что проверял 3-х позиционник - тот работает: вдавил шток, закрыл выходы, держит, отпускаю верхний выход, шток на половину выдвинулся, открываю второй выход, шток выдвинулся полностью.
Все трубки мне поодключали после одного случая, когда с одним гонялся в горку, обороты на 3 передаче дошли до 4000, а потом в нейтралке - оставались держаться в районе 3000. Вот мастер и сделал. Еще добавлю, что термовременный не работает (вчера разбирал его, рассыпался нагревательный элемент внутри).
А так - почему бы карбу не работать так, как он должен? Вроде бы он же не зря на вакуумной системе работать должен.
И скажите, в чём тогда разница между: тем, как он щас работает и тем, как он должен работать.
P.S. извините за много букв, но я всегда люблю, чтобы всё работало, как предполагалось изначально.
Отправлено 09 October 2011 - 11:29 AM
Отправлено 09 October 2011 - 11:48 AM
Хорошо, тогда вопрос: почему во всех книгах пишут, что самая главная деталька в 2Е2 - это 3-х позиционник? В то время, когда можно и без него обходиться.
Это где такой бред пишут? не в одной литературе такого не видел.
главная деталька в 2е2 - это сам 2е2 со всей вспомогательной автоматикой и в этой автоматике нельзя разделить элементы на главные и второстепенные, поскольку все они работают взаимосвязанно
Отправлено 09 October 2011 - 12:36 PM
Отправлено 09 October 2011 - 12:38 PM
Отправлено 09 October 2011 - 13:00 PM
Отправлено 09 October 2011 - 15:55 PM
Так почему горе карбюраторщикам не подключить было как должно было быть, за исключением термотаймерного?
Термотаймерный я снял, понёс домой в холодильник, чтобы проверить. Но потом, разобрав, убедился что он не рабочий.
Когда уже пошёл заткнуть трубки этого клапана - заглянул за карбюратор, а там - ни одна трубка подключена не была.
Вот у меня и мучал вопрос.
Кстати: мне последний карбюраторщик сказал, что отключил мне какаую-то фигню (на тот момент я не знал что именно) чтобы машина работала нормально, НО не будет плавного переключения с высшей на нижнюю передачу. Я так подозреваю, что он имел ввиду термоклапан. Так ли это? Так как переключение с высшей на низшую передачу - у меня действительно чувствуется толчок.
Сообщение отредактировал cib225: 09 October 2011 - 15:56 PM
Отправлено 09 October 2011 - 18:07 PM
При холодных температурах - сложности с заводом, т.к. не будет стартовых оборотов, будут только прогревочные (почти на 1000 об. меньше)
При жаре - при глушении возможен дизилинг (при выключении зажигания мотор ещё несколько оборотов дёргается в конвульсиях, как это сказывается на моторе - думаю понятно) из-за того, что нет полного закрытия ДЗ.
Горе мастера просто не стали разбираться - сделали как проще и нормально, у меня была такая же фигня, в принципе особых хлопот не доставляло, но после востановления всей системы машина стала работать как часы, плюс к этому немного упал расход, т.к. при неработающем 3-ПБ сложно выставить нормальные обороты ХХ/уровень СО, а так же хуже торможение двигателем.
Сообщение отредактировал provizor: 09 October 2011 - 18:13 PM
Отправлено 09 October 2011 - 19:13 PM
Во времена, когда не знал, как "колесо откручивается" - один карбюраторщик в своё время за деньги продал работающий 3-х позиционник, сказав, что без него машина ездить не будет. Другой - тоже за деньги, похерил мнение предыдущего, и сделал по-своему.
Решение: буду по мануалам сам восстанавливать 2Е2 :) .
Отправлено 10 October 2011 - 18:02 PM
Удачи !2 provizor: спасибо за ответ. Просто никогда не понимал тех, кто пытается выглядеть умнее, чем немецкие инженеры, говоря что и так работать будет + взяв определенную сумму денег.
Может чем поможет : http://vw-golf2.5go....ml/3_1_12_5.htm
Отправлено 16 December 2012 - 05:18 AM
Отправлено 16 December 2012 - 21:17 PM
Отправлено 21 December 2012 - 11:55 AM
Ну как, восстановил систему? у меня аналогичная проблема- слово в слово, такие же обороты 3000, мне мастер поотключал все (( Сделал что-нибудь с карбом?
Разобрался сам, перечитав кучу литературы. Восстановил работу 3-х позиционника, подсоединил все трубки ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ термовременного клапана, он оказался не рабочим, другого нет (((. Соответственно есть только прогревочные обороты.
Отправлено 04 January 2013 - 21:08 PM
а можешь подробно описать, что куда подключал и как глушил термоклапан??? а то у меня тоже все трубки скинуты. даже прогревочных нету, нужно подгазовывать пока не нагреется хоть немного((Разобрался сам, перечитав кучу литературы. Восстановил работу 3-х позиционника, подсоединил все трубки ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ термовременного клапана, он оказался не рабочим, другого нет (((. Соответственно есть только прогревочные обороты.
Отправлено 04 January 2013 - 21:24 PM
в трубки засовываешь болтики и термоклапан заглушона можешь подробно описать, что куда подключал и как глушил термоклапан??? а то у меня тоже все трубки скинуты. даже прогревочных нету, нужно подгазовывать пока не нагреется хоть немного((
Отправлено 04 January 2013 - 22:40 PM
и как заставить термопривод ДЗ держать прогревочные повыше??
и еще вопрос! на термотаймерный клапан напряжение подается постоянно?? т.е включил зажигание--питание пошло, выключил, питание пропало, или как-то отключается в процессе работы двигателя (типа при достижении определенной температуры...)
Отправлено 05 January 2013 - 01:23 AM
Отправлено 05 January 2013 - 17:58 PM
спасибо! чувствую, скоро мой карб заработает как и должен))) одно настораживет--не хочу ускоренные прогревочные 15 секунд, думаю 20-и летнему мотору на морозе -30 это ни к чему....На ТВК питание подается постоянно. 3хПБ отвечает за пусковые и ускоренные прогревочные (3000 об/мин около 15 сек.). За прогревочные отвечает термопривод, у него есть сектор регулируемый затянутый винтом.
