Плохо заводится по утрам и частенько в сырую погоду!
Сообщений в теме: 12
#1 DANADJSPB
DANADJSPB
  • 88 сообщений
  • Интересы:Музыка,Танцы,Авто!
Отправлено 04 October 2011 - 21:43 PM
Привет! Всем! Настигла меня беда! Она то приходит то нет!!!
В Общем вчера ночью приехал с работы! Дождя конкретного не было, но было влажно! По лужам не гонял (пройденый этап) Ехал хорошо! Поставил!
Сегодня днём (прошло 12 часов) сажусь в машину! Не завёлся! Стартер крутит! Когда в прошлые разы такое случалось то приходилось немного во время заводки педалькой поработать и потихонечку он прочихивался и заводился! но в этот раз на отказ...
В итоге решили с другом с толкача завести ... не схватывал! Чихал там чегото но ничего конкретного! В Итоге посадили аккум! Поменяли! Опять не заводится! Толкнули.. вроде лучше но не заводится! В итоге я в очередной раз попробовал завести со стартера и в момент когда он вроде начал схватывать начал прокачивать педаль газа и тут он завёлся! прогрелся и всё ок! Поехали!
В сухую погоду такое случалось редко! Но сейчас уже осень... сами понимаете не хочется как нибудь с утра выйти и обломаться!
Подскажите в чём причина такого поведения машины может быть?
#2 Vaneska
Vaneska
  • 121 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 23:04 PM
это гольф
без этого никак
а по теме
куда-то искра уходит с появлением влаги. Проверь поэтапно компоненты системы зажигания провода, свечи, трамблер, катушку зажигания.
  • -1
#3 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 23:24 PM
в первую очередь надо смотреть наличие конденсата на внутренней стороне крышки трамблёра
#4 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 23:44 PM
+1 а также посмотри контакты на датчике холла. Возможно у тебя контакты окислились и не поступает ток на свечи. Проверь контакты, прочисти и пролей их WD-40. Должно помочь...
#5 DANADJSPB
DANADJSPB
  • 88 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 08:50 AM
Спасибо! Я тоже к электрике больше склоняюсь! Но уже карбюратор за одно передираю!
А датчик холла где находится? и за что отвечает?
#6 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 08:59 AM
В трамблёре сбоку.
#7 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 09:15 AM
В трамблёре сбоку.
это только разъём от датчика )
#8 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 11:10 AM
Чтобы не мучатся, в следующий раз если такое случится сразу проверь наличие искры. Воткни отвертку в один из высоковольтников и на 10мм от корпуса проверь будет ли искра если нет уменьшай зазор. Исправная система 10мм пробивает в легкую.
#9 Vaneska
Vaneska
  • 121 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 17:02 PM
:ico11: :ico11:
#10 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 20:50 PM
Может конечно и такой исход быть, если попробовать это на заведенном моторе сделать. Но лучше все же заглушить мотор, снять высоковольтник со свечи одной, вставить вместо нее отвертку, закрепить (не в руках держать) в 10мм от корпуса и покрутить стартер. Если иска будет проскакивать, то все ок. Если не проскакивает уменьшаем зазор пока искра не появится.
#11 Vaneska
Vaneska
  • 121 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 21:43 PM
может свечку проще выкрутить и воткнуть в дырку на движке?)
#12 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 08:14 AM
Была похожая беда, потекла катушка зажегания. Поменял проблема решилась.
#13 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 09:50 AM
В прошлом году боролся с подобием. Приезжаешь, ставишь на стоянку, (при проездке все отлично), утром не заводится, нет искры, иногда есть. Оказалось умирал коммутатор. После замены коммутатора проблем нет. Я проверял зажигание по этому файлу http://depositfiles....files/qid1mo4uk
