Не могу собрать рейку
Сообщений в теме: 21
#1 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 21:05 PM
Решил смазать свежекупленную рейку. Выдвинул палку влево,до конца она не высунулась,смазал зубья ,пытался втолкнуть обратно,а фиг там не получается,с правой стороны стоит втулка с прорезями вот в нее немного заходит и во что то упирается.
Кто сталкивался с таким?как засунуть палку с зубьями обратно?
#2 e404
Отправлено 03 October 2011 - 21:07 PM
а вал то крутишь?
#3 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 21:09 PM
Да вал крутится и потом как будто что то мешает,и палка не идет и вал не крутится,но черт))как то я её чутка вытащил же
#4 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 11:14 AM
Опасно с такой рейкой :text_ek: Заклинит в ненужный момент.
#5 Vader 67
Vader 67
    мой GTI в поряде :)))
  • 3263 сообщений
  • Интересы:дрочинг енд гольфинг
Отправлено 04 October 2011 - 12:01 PM
Одеваешь рулевой карданьчик сверху на вал и крутишь в какую тебе нужно сторону. Попробуй гайку регулировочную на рейке ослабить. :)
#6 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 12:33 PM
Что тут опасного?)я ее собрать просто не могу,ее не заклинит.
Операцию провожу дома,машина ездит,то есть пока не имею возможности поставить,гайку и вообще планку и втулку я вытащил.
На втс накидали пару мыслей,вечером буду пробовать)
#7 e404
Отправлено 04 October 2011 - 12:41 PM
на безгуровую рейку отлично надевается руль под тонкий вал ;)))
это тебе даст бОльший рычаг
отверстие втулки думаю надо намазать чем то изнутри как следует - походу там что то вроде сальника и он то и не дает протиснуться рейке
для умников: заклинить рейку не может в виду того что она на стока при эксплуатации не раздвигается - как минимум тяги накрученые мешают ;)
#8 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 13:55 PM
Ааа ну да не подумал. Сорри.
#9 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 17:07 PM
Вытащил я аккуратно червяка,но палка все равное не лезет))
Вот там стоит на противоположной стороне от червяка фторопластовое кольцо, вот в него и не лезет палка,как будто оно диаметром меньше,его держит как минимум одно стопорное кольцо,постараюсь снять его,и вытащить фторопласт.и сидеть думать дальше)
#10 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 18:40 PM
Никакого стопорного кольца там нет .Посредине это втулки по всему диаметру бортик,а в корпусе .рейки проточка в которую этот бортик и вставляется.За счет этого втулка и сидит в картере рейки.Ты смотри аккуратно с этой втулкой,а то в ремнаборах ее нет,придется на токарном точить.Новую рейку мазать не надо производитель и так все мажет.Отверстия втулки обязательно прочисть.Ну выбьешь ты втулку а назад еезапресовывать в картер надо,она свободно недвижется по диаметру картера,а снатягом.Где гарантия,что не лопнет.Пробуй саму рейку так забить.
Сообщение отредактировал VIC2612: 16 October 2011 - 20:13 PM
#11 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 20:15 PM
Хм,стопорное кольцо есть точно,со стороны противоположной червяку,завтра все отфоткую и покажу что и как)что бы понятней было)
P.S рейка не родная а Sasic
Сообщение отредактировал Bankos: 16 October 2011 - 20:15 PM
#12 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 20:22 PM
Была рейка vag,жи пи груп сейчас нигде не видел.Сфоткай это чудо.
#13 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 20:26 PM
Сфоткаю,так то она добротно сделана,подшипники Ina стоят,ну и на вид цивильная)
#14 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 20:33 PM
Ну стояла же в ней как то рейка,подходила по диаметру?Прикинь выбьешь ты втулку,потом набивать на рейку,и опять же вместе с рейкой забивать обратно в картер.
Может прямо так попробовать?КАК ТО ЖЕ СТОЯЛА!!!
#15 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 21:32 PM
не получилось сегодня зафоткать,нашел себе головную боль блин)
#16 Ruslan70
Ruslan70
  • 6 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 08:08 AM
Добрый день! подскажи в чем причина : немного подтянули рейку, сначала перетянули руль стал крутится тяжело, когда ослабили регулирующую гайку то после этого на скорости руль наимнает бросать в право и лево а при поворотах на право или на лево вообще сам начинает возвращаться обратно что в руках не удержишь.
#17 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 22:31 PM
А из-за чего рейку подтягивали,хотели люфт руля убрать?
#18 IzhStyle
Отправлено 22 October 2011 - 10:17 AM
вот както фоткал вроде все части рейки))
#19 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 20:01 PM
Это наверное оригинал?У меня то Sasic рейка
Ну я её победил,Изображение у меня стояла типа такой втулки(фото не мое)с двух сторон прорези куда вставляются резиновые колечки,что бы палка от рейки без люфтов передвигалась внутри
Снял стопорное кольцо,достал втулку,снял резинки,спокойно надел втулку на палку,и зафиксировал резинками)))осталось смазать все и собрать обратно,дуаю проблем больше не будет при сборке.
P.S рейка очень хорошо сделана кмк)
#20 IzhStyle
Отправлено 24 October 2011 - 22:45 PM
я до этих херней не докапывался))) я старую просто разобрал посмотреть как там устроено, собрал и выкинул))) новую распечатал из упаковки и поставил :icon_mrgreen:
