Странное поведение холостого хода
Сообщений в теме: 60
#41 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 23:47 PM
ага. я электромагнитный клапан выкинул.. поставил заглушку. без него конечно немного лучше. Посмотрю как расход будет.. Без ЭПХХ твой клапан, подключенный к катушке работает как заглушка и не выполняет функций клапана.. потому что открыт всегда! и расход без эпхх должен быть немного больше.
Клапан не обеспечивает работу в режиме ЭПХХ, при подключении катушке. Но при этом он перекрывает подачу топлива при снятии питания/при глушении предотвращая дизелинг.
Сообщение отредактировал ZipeR: 13 May 2012 - 23:48 PM
#42 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 01:19 AM
Маловероятно... выставить нормально зажигание и не будет этого дизелинга. у меня что с клапаном что без клапана все одинаково. Бывало и с клапаном с ЭПХХ еще подергается секунду.. Сейчас с заглушкой глохнет сразу.
Сообщение отредактировал panzerock: 14 May 2012 - 01:20 AM
#43 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 14 May 2012 - 09:01 AM
смесь надо нормально настроить и не будет никакого дизелинга. он больше происходит не от зажигания ,а от нагара в камере
#44 Анатолий Иванов
Анатолий Иванов
  • 41 сообщений
  • Интересы:спорт
Отправлено 14 May 2012 - 17:29 PM
вообщем холостые подкрутил ,выставил 1000 ,со светом музыкой и т.д 950 ровно держит , клапан если отсоеденяю тут же глохнет. езжу с клапаном ,пока всё в норме
#45 Анатолий Иванов
Анатолий Иванов
  • 41 сообщений
  • Интересы:спорт
Отправлено 14 May 2012 - 21:49 PM
гонял на дачу, туда без проблем доехал ,холостой в норме - провалов после перегазовки нет. Там пока стояла машина остыла, завёл - с подсосом прогрел до 65 градусов , убрал подсос холостой 900 (вместо утреннего выставленного 1000) ,поехал , метров через 500 остановился холостой подгуливает 800 900 1000 ,странно я подумал опять всё накрылось, потрогал Электромагнитный клапан , он был не до упора закручен , только стал трогать - машина заглохла. чуть подвернул его- завёл: холостой в норме 1000 обороты не плавают, доехал без проблем до дома , кстати заметил что стала прилично грется плюсовая клема на аккумуляторе... цепь собирали сами с парнями в гараже по методике классики, после чего у меня сгорел мафон ещё зимой и блок сигнализации ( ну тогда регулятор напряжения на гене сгорел) ,есть вариант что ток бешенный ходит в цепи раз клема греется?подсобите кто чем может) ведь я хочу сделать всё красиво
#46 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 23:34 PM
В жаркую погоду может и исправный дизелить, но редко. Клапан это уже "мера по предотвращению". Если и с ним дизелит, значит неправильная смесь и сосет топливо через главную дозирющую систему или просто где-то подсасывается бензин.
Анатолий Иванов если клемма греется, то могли плохо обжать. Был случай у одноклубника на Гольфе предыдущие владельцы обжали (молотком) клемму поверх изоляции. Контакт был, на АКБ 12.6В, на замке зажигания - 9В, на стартере 7В. Машина заводится на 20 раз.
#47 Анатолий Иванов
Анатолий Иванов
  • 41 сообщений
  • Интересы:спорт
Отправлено 07 June 2012 - 18:35 PM
всем привет) короче отьездил я почти месяц) холостые на холодную 0.7 ,прогревается до 0.9 поднимает , всё вроде ничего ,но... Расход огромный - литров 18 на 100 км при этом бензом пахнет в салоне с зади (под капотом без утечки) , посмотрели на яме - с бака вроде утечки нет . померили компрессию ,компрессия 6 . друган заикнулся что расход из за этого и срочно капиталить движок нужно ,а да и свечи (2 мес назад менял) в щи чернущие) . подскажите Сразу капиталить или всё таки из за чего расход такой большой? карб всё тот же солекс... да и ещё по показателем щупа масло сожрало половину... ( тыщи 4 оборотов даю - чёрный дым) на холодную когда больше 2 тыщ чернит уже
Сообщение отредактировал Анатолий Иванов: 07 June 2012 - 18:36 PM
#48 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 20:50 PM
Компрессия 6 это конечно не айс. Может из-за этого быть большой расход. Но сначала возьми маленький фонарик и на работающем моторе посвети в диффузоры карба и посмотри не капает ли откуда на ХХ бензин. Проверь вакуумные соединение тормозов и трамблера (кстати куда он подключен?).
#49 Анатолий Иванов
Анатолий Иванов
  • 41 сообщений
  • Интересы:спорт
Отправлено 09 June 2012 - 22:30 PM
короче траблёр подключен был.отключили на холодную померели компрессию 11.5 - 12. грешу на карб , свечи нагар жестокий , тупо смесь очень богатая ? или ещё на что грешить?
#50 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 00:51 AM
Посмотри как я тебе выше написал.
#51 Анатолий Иванов
Анатолий Иванов
  • 41 сообщений
  • Интересы:спорт
Отправлено 13 June 2012 - 22:41 PM
это завтра проверю , смесь отрегулировали сами ,зажигание по меткам выставили, жрать бенз стала на порядок меньше! но подкапывает время от времени из шланга механического бензо насоса, в том месте где хамут закрепляется на дудку которая вверх бенз подаёт ,хамут менял... всё равно... подкапывает аж шланг темнеет типа пропитан бензином
#52 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 00:29 AM
Ну так поменяй шланг и всего делов. Я брал от ТАЗа, с обратки радиатора.
#53 Анатолий Иванов
Анатолий Иванов
  • 41 сообщений
  • Интересы:спорт
Отправлено 21 June 2012 - 11:31 AM
все бензо шланги и хамуты поменял, с кёрхера помыл всё под капотом , хавает 9 литров на сотку ура ура)
#54 bagavichus
bagavichus
  • 106 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 18:53 PM
Такая проблема, 1.3 HK карбюратор солекс 2108, ехал я ехал, и вдруг почувствовал что авто начинает дергаться, и толком никакой реакции нажатием на гашетку, а потом и вообще заглох, потом вроде как поехал доехал до дома, проверил свечи... черные, карб перебрал с рем комплектом, зажигание выставил стробоскопам, и все равно... провалы присутствуют, еще заклинивает подсос, вытаскиваешь, обороты ростут, обратно заталкиваешь обороты так и стоят..на самом карбе дергнешь подсос падают обороты... может карб уже новый нужно купили или что? и свечи черные до и после.. помогите...
#55 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 20:37 PM
А что у меня может быть? На холодную у меня всегда плавают обороты. При прогреве все выравнивается. Куда смотреть? Двиг. EV, K-Jetronic
Вот мое видео.
Сообщение отредактировал gretaswert: 07 June 2013 - 20:39 PM
#56 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 09:38 AM
fg
#57 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 19:18 PM
fg
тупо переливает, свечи глянь-скажешь чё и далее могу дать советик че сделать, делов на 5 минут, но и 50/50% шо нормолизуется
#58 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 21:46 PM
Свечи немного белые и все...
#59 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 23:47 PM
тогда мой вариант отпадает
#60 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:02 PM
Бля.., а шо делать?
