проверка электрики
Сообщений в теме: 10
#1 diamond-archer
diamond-archer
  • 41 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 11:41 AM
в общем, сел у меня аккум в ноль за ночь. снял я его и обнаружил, что между плюсовым и минусовым проводом 2 ом. стал искать где КЗ, выдергивая предохранители по одному, результат нулевой. зато нашел еще один левый предохранитель с оплавленным пластиком и еще несколько таких же в блоке предохранителей. вопрос - как бы все это довести до ума?
#2 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 11:44 AM
для начала пройтись по цепи от аккума до БРП
#3 kandalf
Отправлено 30 September 2011 - 15:59 PM
А это как? Утечку меряют, сунув тестер в разрыв между клеммой аккума и надевающейся... тоже клеммой. И не Ом, а Ампер.
Сообщение отредактировал kandalf: 30 September 2011 - 15:59 PM
#4 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 20:04 PM
Автор вроде правильно мерил. Если там короткое замыкание (2 Ом), то ток "утечки" лучше не измерять, так как при заряженном уккумуляторе оно может составить 6А!
#5 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 30 September 2011 - 20:32 PM
6а реальный коротышь. Должно искрить не по детски.
#6 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 21:48 PM
Что такое левый предохранитель? Можно по одному вынимать штекера от блока предохранителей, и мерить.
#7 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
  • Интересы:некуй в мою личную жизнь лезть!!!
Отправлено 01 October 2011 - 01:26 AM
столько жрет лампа ближнего света :icon_eek:
#8 diamond-archer
diamond-archer
  • 41 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 06:15 AM
левый, в смысле схемой не предусмотренный :icon_biggrin:
надо снимать приборку и смотреть этот колхоз :icon_twisted:
помогите мануалом на снятие хотя бы прикуривателя. ибо он не работает, а полочка над ним ощутимо теплая.
ЗЫ с севшим аккумом разобрался, почему то были включены дворники О_О
ЗЗЫ заодно поменял клеммы на моторчик омывателя, проверял при поднятом капоте - брызгает. капот закрыл - не брызгает, но гудит. в чем трабл?
Сообщение отредактировал diamond-archer: 01 October 2011 - 06:20 AM
#9 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 08:36 AM
жжешь напалмом (либо устал наверное)
капот пережимает где-то трубку
выход тот-же, пройтись по местам ее следования до писок
#10 diamond-archer
diamond-archer
  • 41 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 19:23 PM
есть такое дело :)
#11 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 21:48 PM
а еще бывает клапан обратный засирается (типа фильтрика на трубке, если есть), как-то в пути плеваться перестало, вылечил протыканием гвоздиком, тк никак не продувался в никакую... полезная, кстати вещь - плюется сразу не со второго третьего качка, если есть в местных тазомагах - рекомендую
