залипает газ
Сообщений в теме: 9
#1 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 20:24 PM
такая ситуация, машина заводится, только вибрирует и позвякивает чего-то.
когда газ нажимаешь, он доходит где-то до 2000-2500 и меньше не опускается. педаль отпускаешь, он все равно на газу. если нажать, то еще больше крутит, но ниже 2000 все равно не опускается.
что это может быть?
двигатель JR
#2 artemik
artemik
  • 4 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 02:42 AM
Ну, залипает газ :icon_confused: Сними трос с карба, подёргай заслонку, посмотри как себя ведёт.
#3 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 21:24 PM
карба нет, есть тнвд. если за рычаг дергать, тоже самое.
#4 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 21:37 PM
Кури литературу по тнвд в инете, тут мало людей которые сами тнвд разбирали и настраивали. Возможно винт колличества топлива сильно выкручен, он по моему на торце тнвд между напорных трубок расположен. Но лучше ничего не крути пока не покуришь гугл и форум, инфа там есть.
#5 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 22:04 PM
да вроде до этого нормально работало...
#6 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 22:06 PM
До чего "этого"? Что то крутил\менял?
Сообщение отредактировал Mercenary: 26 September 2011 - 22:15 PM
#7 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 22:26 PM
трубка топливная лопнула пополам. хотя и не задолго до этого, появлялись небольшие затыки газа, но лечились перегазовкой.
трубку поменял, видимо ее поломка это не причина, а следствие чего-то. вибрация появилась (до поломки трубки), и газ теперь залипает.
#8 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 22:32 PM
Трубка металлическая напорная к форсунке? По симптомам похоже что в тнвд попало пол кило песка, с фильтром топливным у тебя все в порядке?
#9 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 23:26 PM
да, она. на втором цилиндре. с фильтром вроде все нормально. не новый конечно, но вроде до этого все ок было :)
#10 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 19:18 PM
вроде проблема ушла, заменил резиновую трубку с турбины на тнвд. спрела.
в гараже не залипает больше, завтра попробую прокатиться.
а трубка топливная поломалась судя повсему из-за отвалившегося болта крепления тнвд заднего. прочитал на форумах, что дело может быть в этом, и правда, болт вывалился. будем надеятся, что больше не сломается. :)
Сообщение отредактировал seaam: 08 October 2011 - 19:24 PM
