Нужна консультация.Г2 НК
Сообщений в теме: 24
#1 Trancecore
Trancecore
  • 161 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 09:14 AM
Итак есть такая маза.
есть носок г2 НК , все как полагается полный колхозный овощ. Тазокарб и тазозажигание.
Итаго, во первых после установки тазозажигание стала моргать лампочка масла + зумер ТОЛЬКО В РАЙОНЕ 2000-2500 оборотов.. с этим вроде все понятно.
Мерить давление,проверять датчики, масло приемник.. ну или КАПИТАЛИТЬ..
Вопрос немного в другом.
т.к много езжу есть такой кося, при пробеге где то 40-50 км машина начинает очень тупить, детонация,троит,пердит.. огромная потеря мощности динамики.. короче перестает ехать.. Если в таком режиме продолжать ехать то через некоторое время машине легчает, или же если на 3 в пол дать,пропердится и едет как ни в чем не бывало..
Где копать ? :unknw:
#2 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 10:00 AM
1. если только на горячую и только в районе 2-2.5 тысячи и убирается перегазовкой- то очень похоже на умирание масляного насоса. можешь успеть без капиталки
2. подогрев воздуха есть?быть может дроссель обмерзает
#3 IzhStyle
Отправлено 24 September 2011 - 10:06 AM
за 50км пробега карб уже горячий будет, и нечему там обмерзать...
  • -2
#4 Trancecore
Trancecore
  • 161 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 10:42 AM
По первому пункту все ясно ) жду прокладочку поддона меняю масло и смотрю насос + замеры давления и замена датчиков ))
2. По второму не в воздухе дело.. ибо с утра заводится как часы, и за 50 мотор уже горячий, попробую сменить крышку трамблера + бегунок и датчик холла.. я просто не помню как на девяточном моторе оно себя вело это зажигание =)
Может в баке грязь ? забивает ? скажите есть в баке фильтрующая сеточка на заборнике ?
#5 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 10:44 AM
Неужели ? http://www.golf2club...showtopic=87888
#6 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 11:09 AM
А сколько у вас там температура? Зима пришла чтоле?
#7 IzhStyle
Отправлено 24 September 2011 - 11:36 AM
видел эту картинку. проедься 50км, и потрогай руками карб. он будет горячим. как на горячих стенках карба будет чтото обмерзать?
#8 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 12:31 PM
А кто сказал что фиффузоры и камеры будут такими же горячими как карб снаружи?
#9 IzhStyle
Отправлено 24 September 2011 - 13:09 PM
а ты потрогай. не такиеже горячие канеш, но достаточно тёплые, чтобы не обмерзали
#10 People
Отправлено 24 September 2011 - 13:10 PM
обмерзать может
#11 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 13:14 PM
Я так понимаю корбюратор солекс? у меня тоже. Попробуй его промыть продуть с частичной разборкой или на движке. Карб клинером например и поменяй топливный фильтр.
У меня тоже так начиналось потом вообще ехать отказался как будто на ручнике еду. Разобрал промыл, правда сбились холостые, так до сих пор отстроить и не могу :(
#12 Trancecore
Trancecore
  • 161 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 14:41 PM
Вот в том то и косяк что не солекс. стоит ДААЗ :new_cussing:
Вот думаю поставить солекс пока поитбург не нашел живой )))
Завтра и займусь, освежу зажигание и поставлю солекс свой ))
#13 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 16:54 PM
После пробега в 50 км ? Ниразу не горячий. Да и с чего бы вдруг, это если в пробке стоять, тогда да, а так - напрямую он почти не греется (там прокладка), а воздух горячий из под капота на ходу выдувает. Жиклёры обдуваются забортным воздухом, а значит имеют температуру не выше этого воздуха.
#14 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 22:44 PM
Ты никогда не видел иней на диффузорах при горячем движке? ТАк сними подогрев воздуха и проедься по трассе, увидишь сразу)
Сообщение отредактировал Mikejan: 24 September 2011 - 22:44 PM
#15 IzhStyle
ну, может и так))) я, почемуто, считал что когда горячий, ему пофиг.
кстате, при какой заборной температуре на солексе одевать гофру на жаровню?
#16 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 25 September 2011 - 17:38 PM
На солексе термоклапан. На вебере и озоне была крышка с шторкой. Там были положения зима/лето. Обмерзает из-за высокой скорости проходящего воздуха через диффузоры. Соответственно давление низкое. По поводу жиклёров бред.
Обмерзает распылитель и через него не проходит смесь.
Сообщение отредактировал КостяБ: 25 September 2011 - 17:39 PM
#17 Trancecore
Trancecore
  • 161 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 07:29 AM
сейчас ребята дела еще хуже, почистил карб поменял датчик холла,бегунок,и крышку распределителя зажигания.. Затупы пропали.
Сегодня утром начало давить масло из под щупа =(((
Менять масло насос ?
Заказывать из эксиста ?
или есть какие то аналоги ?
Какой лучше брать ?
:new_cussing:
Носок надоел ломатся =) но ни на что не променяю )))
#18 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 07:59 AM
Блджать! разбери вентиляцию картера и прожги сеточку паяльной лампой, это болезнь тех моторов. Вентиляция обмерзает и начинает масло выбрасывать из щупа.
з.ы. Если мне память не изменяет, то тебя предупреждали, что ты себе гемор купил)))
#19 Trancecore
Trancecore
  • 161 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 09:37 AM
Да предупреждали )) Вентиляция картера это я так понимаю САПУН ?
если да то я даже знаю причину по чему выдавило =(
Вчера менял шлангу там делал длинней а то в салон воняет.
Видимо где то пережал =(
а обмерзать нечему еще, +7+9 пока по ночам.
#20 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Я старался предупредить, но автор встал на путь 1.3. Да пребудет с ним сила!
