Можно ли заварить дырдочку?
Отправлено 23 September 2011 - 15:19 PM
Отправлено 23 September 2011 - 16:03 PM
Что-то мне кажется, что там должна быть заглушка. Аргоном можно без проблем. Только металл почисть от грязи.Привет всем,тут такое дело..на колекторе дырдочка размером прям под 2р,надо заварить - сказали аргоном можно!-вот фота!
Сообщение отредактировал moover: 23 September 2011 - 16:04 PM
Отправлено 23 September 2011 - 16:09 PM
у друга такое сфоткать могу
Отправлено 23 September 2011 - 16:22 PM
как видишь - от заглушки осталось только чуть чуть - сгнила....спасибо за совет!Что-то мне кажется, что там должна быть заглушка. Аргоном можно без проблем. Только металл почисть от грязи.
счолкни!там вооздухозаборник или что то такое должно быть
Отправлено 23 September 2011 - 16:24 PM
в коллекторе???
Отправлено 23 September 2011 - 17:21 PM
нет,наверное туды шланг суёца и идет куданить где тосол опять..в коллекторе???
Отправлено 23 September 2011 - 18:34 PM
продается в экзисте
технологическое отверстие
Отправлено 23 September 2011 - 18:47 PM
Там именно заглушка коллектор у меня лежит, но снимать не когда.
Данные отверстия на моём ГЛУХИЕ, т.е. там стоят заглушки и судя по отсутствию отверстий в самом коллекторе данные заглушенные колодцы "слепые"
Их собратья с противоположной стороны: в них установлены штуцера. Один соединён с впускным каналом 4 цилиндра, второй является частью системы охлаждения, а именно, в штуцер вставляется шланг идущий с ТПВЗ. Через этот штуцер ОЖ проходит в специальный канал и уходит в ГБЦ (между ГБЦ и этим каналом есть уплотнительное кольцо, имеющее свойство со старостью разбухать и перекрывать ток ОЖ, от чего происходят траблы в самом карбе)
Подозреваю, что изучаемая нами "дырка" и рядом есть ещё такая же, являются заготовками и в зависимости от комплектации Гольфа (кондей и т.п.) могут быть задействованы.
Учитывая, что у автора там явно заглушка, а не штуцер, соответственно в каналы отверстия нет (т.е. не задействовано было)
пробка туда ставится
продается в экзисте
ещё проще
Сообщение отредактировал Pentax: 23 September 2011 - 18:49 PM
Отправлено 23 September 2011 - 19:32 PM
пасип,завтра позвоню - спрошу!пробка туда ставится
продается в экзисте
Отправлено 24 September 2011 - 16:46 PM
Сообщение отредактировал Александр 88: 26 September 2011 - 14:32 PM
