76 регион
Сообщений в теме: 929
#361 SERGOEA
SERGOEA
  • 1472 сообщений
Отправлено 13 March 2008 - 19:14 PM
кувалдус вульгарис обыкновенус? )
+гвоздикум примитивикум?
#362 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 13 March 2008 - 21:45 PM
Не угадали )
Самодельный съемник в виде пуквы С. винтом в верхней части и дыркой в нижней.
С его помощью шплинт как миниму сдвигается до плоскости петли, потом легко выбивается чем угодно.
#363 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
  • Интересы:кубик рубика
Отправлено 17 March 2008 - 10:50 AM
таких аккуратных машин, не много.
#364 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 17 March 2008 - 11:16 AM
Приятно ;)
Давеча вылизал кузов (ну и херово же моют на мойке...) и салон. Красотища )
Наконец поставил повторители поворотников в крылья... был гемор, ибо фишка для левого повторителя под капотом отсутствовала как класс.
Пришлось тянуть от переднего поворотника в параллель.
Результатом доволен )
#365 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
Отправлено 17 March 2008 - 11:36 AM
Приятно ;)
Единственное, что практически не возможно сделать в гольф2 - это электрика, рекомендую не злоупотреблять подобными процедурами. безусловно, имхо.
А мойки, да )
#366 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 17 March 2008 - 11:45 AM
А что такого страшного в этой г2 электрике?
#367 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
Отправлено 17 March 2008 - 11:57 AM
я не знаю что вам ответить, что с ней может произойти за 20-25 лет? влага, соль, грязь, колхоз, разрывы и как следствие, коротит, плохо проводит и проч. проч. А новой вы её не купите.
#368 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 17 March 2008 - 12:01 PM
Просто мне показалось это утверждение слишком категоричным. Конечно есть запущенные случаи с насквозь гнилыми проводами, но так далеко не у всех. :)
#369 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 17 March 2008 - 12:05 PM
+1 )
Единственно, наблюдается стандартный глюк мотора RP - падают холостые при нагреве в мокрую погоду )
В остальном все ОК.
Подшипники в генераторе опять менять надо... задрало :angry:
#370 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
Отправлено 17 March 2008 - 12:34 PM
где вы увидели утверждения, был просто совет: "не злоупотреблять", к тому же он был подкреплен, имхо.
#371 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 17 March 2008 - 13:30 PM
Ребят, харош. Не хватало в моей теме еще перепалки устраивать. Мессаги потер.
#372 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
Отправлено 17 March 2008 - 13:45 PM
и правильно сделал, мне просто тяжело сдержаться, когда люди не видят очевидных вещей.
#373 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 17 March 2008 - 13:53 PM
:D
#374 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 27 March 2008 - 11:19 AM
Вчера до 4 часов ночи ассистировал товарищу в его гараже на тему замены сальников шрусов КПП, ибо один сильно потек.
Как всегда, без незапланированного секса не обошлось (
Коробка у меня оказалась модели ATH с фланцами 100 мм (а не 90, как на большинстве коробок 020 серии), поэтому пришлось откручивать кулак от шаровой и один винт со скобы суппорта (только на левой стороне), дабы полуось можно было вынуть и отвести в сторону. Так же не оказалось удобного инструмента для снятия стопорного кольца (100 фланец длиннее, стандартные плоскогубцы не подошли - пришлось колупаться с отвертками).
Далее ждал секс с высвобождением фланца из посадочного места, ибо прикипел. На счастье, оказался в наличии другой съемник, который с небольними доработками был удачно применен, и фланец был вынут (хотя сам по идее должен выскакивать под действием пружины).
Обязательно надо менять болты под ключ Torx (по 6 на каждом шрусе), они стоят дешево.
Предыдущая замена сальников явно прошла с колхозом - 2 болта были неродные, советские, под обычную головку на 13. Выбили зубилом.
На этих болтах как раз не хватало сдвоенной шайбы - были прикручены через одинарные левые шайбы.. пипец.
При затяжке последнего болта он, сцука, лопнул - и это новый болт )) Хорошо, нашелся запасной.
По совету мастера взял оригинального масла (номерок G 052726A2) в магазине Auto-Z. 400 руб/л (в Экзисте дороже мальца).
Когда выливали старое (а залито оно было осенью, Mobil 1 80W90 вроде), оно было крайне мутным и странно попахивало.
Как говорят, Вагеновские коробки плохо переносят неоригинальное масло...
Так вот, это правда. КПП стала работать значительно тише! На 1 передаче пропал вой! На 2-й стал на порядок тише! На 5-й исчез! Первая стала втыкаться легче.
Так что всем советую при случае, не скупитесь.
На очереди передняя подвеска, в частности пружины FK и опоры от B4.
#375 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 27 March 2008 - 23:24 PM
Молодец не бросаешь друга)))
#376 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 31 March 2008 - 10:19 AM
Так делали-то мне )))
Был на выхах в Ярославле. Вот мой:
А вот этого собрата встретил в одном из дворов )) Эх, мне б с ним капотами махнуться )))
#377 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 31 March 2008 - 11:40 AM
Кстати, заценил в полной мере биксенон IL Trade 5000 К (всего за 3500 р.) на трассе.
Я крайне доволен. Поездки по темноте просто преобразились... глаза отдыхают!
Чего и всем желаю ;)
#378 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 08 April 2008 - 12:01 PM
Установлены новые опоры передних стоек (нового образца, от Б4) в купе с новыми пыльниками и отбойниками.
Заменены передние пружины на FK -35, у которых было отрезано болгаркой по 1,3 нижнего витка.
Что получилось, можете наблюдать на фото.
Таким образом, передок все равно немного поднялся (все опоры виной), хотя при вывешенном коолесе пружина даже немного болтается на стойке, что не есть гуд ((
Однако, управляемость реально возрасла! Руль налился ровностью, больше не вылетает из рак на неровностях (штатные опоры были подубиты).
Перед стал жестче, но пробоев стало куда меньше! Еще меньше крены кузова в поворотах. Но тряски тоже прибавилось.
Вцелом, нравится!
Обдумываю варианты приподнятия задка на пару см, ибо его жесткость вполне устраивает (помягче переда).
#379 Ира&Green
Ира&Green
    Мама G2C!))
  • 2216 сообщений
  • Интересы:Гольф 2; классическое Ралли
Отправлено 08 April 2008 - 12:09 PM
Новые опоры всегда приподнимают морду, через недельку обычно "оседает". Так что не спеши :).
#380 Eu-Jinn
Eu-Jinn
    Божий Коровк Клуба
  • 4139 сообщений
Отправлено 08 April 2008 - 12:16 PM
Насчёт смены капота - писалки у "дубликата" будут одноструйные и с пластиковыми трубками, а не металлическими
