Проблема с дворниками.
Сообщений в теме: 14
#1 Fredushka
Fredushka
  • 11 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 19:03 PM
Всем привет.
Достался гольф второй. Долгое время стол без дела. Сейчас поднимаю потихоньку.
Проблемы с дворниками:
1. Задний механизм Т-образный, на который дворник "насаживается" закис в усмерть, механизм заклинило. При попытке расшевелить, лопнула внутренняя втулка. Ну и сам мотор полностью неисправен. Вопрос - где можно отдельно взять? Ну и мотор =)
2. Передний дворник имеет четыре режима работы (по факту два):
  • Не работает
  • Постоянно быстро работает
  • Не работает
  • Постоянно быстро работает/гребет раз в три секунды (самопроизвольно выбирает режим, закономерности работы нет)
Что делать, в каком направлении копать в решении данной проблемы?
Заранее спасибо за рекомендации.
#2 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 19:44 PM
2. у тебя стоит реле дворников №99. с регулировкой пауз. на вид ничем не отличается от простого с номером 19.
паузы регулируются: включил прерывистый режим -> выключил, ждёшь сколько нужна пауза -> включил прерывистый режим. и имеешь паузы которые ждал. просто до безобразия.
поему не работают остальные два режима (медленно и быстро) надо рабираться с тестером. может кто провода перепутал, или в самом моторчике сгорело.
#3 Fredushka
Fredushka
  • 11 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 09:52 AM
Спасибо за ответ.
Проверил - если включить "нижнее" положение, потом перевести в "третье", подождать три секунды и опять включить четвертое (по логике, должна поставится пауза в три секунды), то происходит следующее: дворники залипают на четыре секунды, и потом начинают грести без пауз. Видимо все же релюха глючит. Где её искать физически?
#4 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 10:25 AM
у левой водительской ноги есть коробка с релюхами. там она.
#5 IzhStyle
Отправлено 21 September 2011 - 20:54 PM
паузы регулируются??? :icon_eek:
#6 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
  • Интересы:некуй в мою личную жизнь лезть!!!
Отправлено 24 September 2011 - 16:45 PM
на 99-той, походу да, а вместо моей 19-ой можно воткнуть ее? не че не обоссым и не сазжем?
#7 Fredushka
Fredushka
  • 11 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 22:18 PM
У меня реле 19е =)
симптомы еще есть - дворники "работают" только в положении 3 и 1, а если в момент их движения поставить в положение 4 или 2, то сразу замирают.
Лечится это просто - перетыканием реле =) Просто выдернуть и воткнуть обратно.
Пауза регулируется, но странно, и не надолго - могут циклов 5-10 отработать с паузой, а потом опять начинают грести постоянно и так до очередного "перезапуска" %)
#8 ПаганеЦ
ПаганеЦ
  • 403 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 22:25 PM
купи родное реле БУ, или если знакомые есть на Г2 сними с них, или от ваз 21 12 на крайняк (100 руб). поставь и посмотри решится ли проблема...там тебе уже видно будет в реле проблема была или нет
#9 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 29 September 2011 - 23:09 PM
а у меня нижний режим почемуто иногда подвисает
т.е. начинает грести, в середине подвисает на 2 секунды потом продолжает. хз почему так. Иногда нормально.
моторчик исправен, трапеция спокойно ходит. реле новое. хз в чем дело.
#10 Fredushka
Fredushka
  • 11 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 00:48 AM
а "родное" это какое? 99е?
#11 kandalf
Отправлено 01 October 2011 - 01:16 AM
19 родное - без регулировки интервала, 99 или 198 - с регулировкой. Все родное.
#12 ПаганеЦ
ПаганеЦ
  • 403 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 01:42 AM
имел ввиду "другое" чтоб протестить...
#13 Руслан78
Руслан78
  • 68 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 06:18 AM
Всем привет, у меня вот такая фигня с дворниками, нет режима задержки очистителей, сразу начинает махать. Подрулевой надо другой или релюшку другую?
#14 Tarvolok
Tarvolok
  • 53 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 10:54 AM
а посоветуйте производителя реле нормального. Сейчас стоит topran. И во всех верхних режимах, дворники не лоходят вниз до конца, при нажатии в нижниий режим, все норм, тут же они спускаются ниже, где им и положено быть.
#15 uxoid
uxoid
  • 244 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 11:16 AM
присоединяюсь к вопросу. из всех режимов работы дворников работает один, нижний. с чего начинать, менять реле?
и немного не по теме, но все же. когда включаю дальний, тахометр перестает показывать данные. стрелка падает. включаю ближний, все ок. что это может быть?
