Как снять сапун с блока на 1.3?
Сообщений в теме: 13
#1 Brainformation
Brainformation
  • 265 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 11:02 AM
Здравствуйте!
Собственно вопрос, каким принцыпом крепится сапун и как его снять (может хитрости там есть и т.д.)?
Масло политься не должно, он вроде выше поддона?
Спасибо.
#2 E-Not
E-Not
  • 1813 сообщений
  • Интересы:Маша
    Машина
    Интернет
Отправлено 10 September 2011 - 12:04 PM
Просто впрессован туда. Как вытащить хз)))по ИДЕЕ просто отковырять))
#3 Adsumus
Отправлено 10 September 2011 - 12:09 PM
если собрался его менять, то любым даже самим варварским способом =)
по-моему он просто плотно вставляется через уплотнительное кольцо.
апд. блин, понаоткрывал тем и пока дошел до этой уже ответили =)
Сообщение отредактировал Adsumus: 10 September 2011 - 12:09 PM
#4 Brainformation
Brainformation
  • 265 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 13:43 PM
Я бы всё-таки хотел его потом на место поставить ))) Хочу сетку прожечь, а то забилась, масло не стекает...
#5 Adsumus
Отправлено 10 September 2011 - 13:56 PM
берешь какой-нить зажим и проворачивая сапун просто вытягиваешь его, ничего сложного тут нет.
#6 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 14:06 PM
Я просто тупо отверткой выковырял, а потом всадил на место на герметик при помощи той же или более тупой отвертки и молотка. Вообще на 1.3 есть вариант сеточку выкинуть совсем и заменить все это дело подходящей банкой с металической мочалкой для мытья посуды внутри. Причем все это дело расположить как можно выше чтобы меньше замерзало зимой.
Просто выковырять еще полдела еще сеточки оттуда добыть надо.
Сообщение отредактировал Борт542: 10 September 2011 - 14:07 PM
#7 Adsumus
Отправлено 10 September 2011 - 14:13 PM
крючок рыболовный и леску потолще
#8 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 14:14 PM
А обратно вставить?
#9 Adsumus
Отправлено 10 September 2011 - 14:19 PM
как мне на работе инженер говорил: "не знаю, придумай что-нибудь" =)
#10 Brainformation
Brainformation
  • 265 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 00:24 AM
Снял... пришлось выбивать отвёрткой в стык блока и сапуна, затем забивать и так несколько раз... Внутри оказался весь забит попробовал прожечь заливкой в него бензина (т.к. сетка там стационарная, не снимаемая, но до конца не прогорел. Замочил на ночь в растворителе, завтра - сожгу на костре )))
#11 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 12:05 PM
Как ты жесток с ней... :icon_idea:
#12 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 12:32 PM
Иначе не получишь требуемого результата. Сам через это проходил. Небольшой костерок, а лучше газовая горелка или паяльная лампа. Раскаляешь до красна и пихаешь его в лужу(емкость с водой) вся окалина лихо отскакивает. Потом слегка обстукиваешь, что б все высыпалось. Перед установкой обезжиришь места соединений, намажешь герметик и запресуешь. Прежде чем запресовать как следует прикинь как будут проходить соединительные патрубки, что б поменьше было изгибов и тогда уже запресуешь выход сапуна под нужным углом. УДАЧИ!
#13 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 14:37 PM
Спасибо, надо самому заморочиться, а то через крышку масла газы давят.
#14 Brainformation
Brainformation
  • 265 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 15:34 PM
Доделал. Обошёлся без костерка, прочистка от карба помогла, заливаешь туда, она начинает пузыриться и жрать гадость, как только пузырение заканчивается - поджигаешь и так раз пять. Предварительно на ночь замочил в растворителе. Итоги: масло всё-равно подтравливает в вентиляцию на больших оборотах (тут правда, видимо кольца виноваты), но процесс этот стал существенно меньше + из под клапанной крышки теперь вообще не дует ничего. Незнаю правда на сколько этой прочистки хватит, но т.к. движёк уже не на минералке а на полусинтетике с промывочными присадками, думаю он теперь долго не загадится.
