глохну в сырую погоду
Отправлено 09 September 2011 - 07:20 AM
Отправлено 09 September 2011 - 08:14 AM
Помогите, у меня давняя проблема, если сырая погода или беспощадный дождь, сначала не держит двигатель холостые обороты потом глохнет. постаю с выключенным двигателем, сразу не заводиться (стартер крутит), а потом отстоявшись как правило завожу.
1 Кратко : в поиск, не т ы первый.
2 Что за машина/система питания, добавь в подпись
3 если карб, то проверь подачу горячего воздуха от коллектора(гофру, переключатель хол/гор воздух+ вакуумные шланги от карба)+подогрев канала холостого хода. То, что ты описываешь, похоже на скапливание конденсата, постоишь, карб прогреется-конденсат иcпарится и все снова заводится...
Сообщение отредактировал MrDanger: 09 September 2011 - 08:51 AM
Отправлено 09 September 2011 - 08:38 AM
Отправлено 09 September 2011 - 10:45 AM
Меня на другом сайте сразу послали менять катушку.1 Кратко : в поиск, не т ы первый.
Golf2 1,6 . Карбюратор, подача воздуха сделана вообще самопал, сам уже доделывал подачу горячего воздуха от коллектора, сначало подал минуя воздушный фильтр непосредственно к карбюратору , как посоветовал карбюраторщик, но воняло бензином и переставил до фильтра, там он смешивается с холодным воздухом, регуляторов подачи воздуха горячий - холодный нет. Я замечал как только из по капота начинает идти пар от папавших брызг на горячий матор мотор начинает подергивать на малых оборотах а на холостых вообще может заглохнуть.
Отправлено 09 September 2011 - 11:06 AM
Отправлено 09 September 2011 - 13:01 PM
вполне могут быть и провода...Сейчас стою на дороге что делать может все же это катушка зажигания, обычно раньше постоял опять завелся, а сейчас уже 3 часа прошло заводится не хочет. Перед этим я проехал по большой луже, вода по бампер, после этого я проехал еще 20 метров отсановился высадить пасажиров и через 5 мин заглох. Если бы не каробка передачь автомат, уже отбуксировал бы до сервиса, эвакуатор для меня дорого
1 Проверь искру.
2 проверь есть ли + на катушке
2.1 у тебя случаем вполнакала лампа поворотов не горит? когда ключ в положении аккума?
3 если горит брось провод с + аккума на + катушки
4 если все нормально, проверь подачу бенза( насос, клапан обратки) и карб бызгает в камеру?
5 высоковольтные провода можно полить "осушителем проводов" от фирмы ранвей, лишним не будет
Отправлено 09 September 2011 - 16:41 PM
спасибо всем, бензин я думаю поступает, потому-что кручу стартер и мотор периодически чихает, и еще весь мокрый воздушный фильтр поэтому возможен вариант что пары папали в цилиндр, возможно это?вполне могут быть и провода...
1 Проверь искру.
Отправлено 09 September 2011 - 16:51 PM
Выкрути свечи и посмотри, сырые-залил... В принципе, если уверен, что искра есть, то если помослаешь двиг, он должен начать подхватывать и сам прочихает "пары"... Можешь еще глянуть воздушный(?) жиклер, он сверху под черепахой фильтра, в трубочке привинченной одним винтом, иногда в него всякая хрань попадает-проблемы с заводом и не держит холостые... здесь под номером 2 и названием штуцер регулировки СО... Единственное, отметь как-нибудь насколько окошко перекрыто, а то совсем настройки собьешь-но это только на крайний случай...спасибо всем, бензин я думаю поступает, потому-что кручу стартер и мотор периодически чихает, и еще весь мокрый воздушный фильтр поэтому возможен вариант что пары папали в цилиндр, возможно это?
Сообщение отредактировал MrDanger: 09 September 2011 - 16:54 PM
