Стартер подклинивает на горячую
Сообщений в теме: 33
#21 aleksei-sladkov
aleksei-sladkov
  • 14 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 19:46 PM
Товарищи. Та же проблема. Подскажите сервис в районе Комендантского проспекта или Старой Деревни...Или Пионерской......
#22 Cookie Monster
Cookie Monster
  • 148 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 20:06 PM
ска, кусок металлолома! приехал к товарищу сегодня, благо у него сто свое и я туда прикатил. Носок простоял два часа и просто отказывался заводиться. Закатили на подъемник чтоб снять наконец этот стартер, так ведь фрицы его поставили так на автомат, что без снятия привода его фиг открутить. Привод так и не смогли вытащить или не доперли как. Поменяли провода на него, наколхожено было фиг пойми что и кем и для чего. После замены проводов носок заводится увереннее что ли и сейчас ехал до дома, 100-120кмч, подъехал заглушил, завел еще раз легко. не знаю хватило ли времени ему "перегреться" как обычно, завтра попробую еще. Вобщем теперь вопрос как вытаскивается привод???? и надо ли откручивать эти 6 болтов под звездочку от гранаты или он должен как у всех выскочить или там стопорное кольцо где-то стоит, которого мы не нашли??? злой ппц
#23 Cookie Monster
Cookie Monster
  • 148 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 07:45 AM
сегодня ночью был легкий морозец, примерно минус 2. Гольф с ура завелся уже с трудом. Такое ощущение, что делает как-будто пол оборота стартером и отсанавливается. При этом стрелка тахометра подпрыгивает и падает. Потом еще раз, только с третьего раза нормально завелся. Сам стартер я так еще и не поменял, только провод. Я правильно понимаю, что стартер надо менять теперь точно? Ведь если сегодня -2, то всю зиму при -30 что будет, очередной сугроб во дворе)))
Сообщение отредактировал Cookie Monster: 24 October 2011 - 07:46 AM
#24 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 12:46 PM
3 - лучшее решение - купить стартер от гольф 4 и забыть о втулках.
Не согласен.Я такдумаю все наслышены о стартерах безвтулочных устанавливаемых на акпп?
Решение нормальный стартер с планетарным редуктором.
Братан,у меня 1.8 рп автомат.Такой же ракообразный способ установки стартера.Приёмная труба у меня крепится на двух скобах.Так вот при очередном геморое с этим чудным безвтулочным стартером,я снимаю приёмную трубу.Билять привод вытаскивать по мне не вариант.
#25 Cookie Monster
Cookie Monster
  • 148 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 19:58 PM
ну ладно спасибо за подсказку) стартер по утрам крутит но как-то вяло на сегодняшний день
#26 kandalf
Отправлено 25 October 2011 - 21:31 PM
Правильно, а в каком месте этот стартер стоит на АКПП? Правильно, под выпускным коллектором и все те, кто кричит, что у них не крутит на горячую, просто потеряли термозащиту стартера. А так прекрасно крутит, с поправкой на возраст.
А у Г4 как будто нет редуктора.
#27 Cookie Monster
Cookie Monster
  • 148 сообщений
Отправлено 26 October 2011 - 06:46 AM
да у меня то есть защита. допустим что на горячую плохо крутил из-за изношенного провода, потому что сейчас не наблюдается такой проблемы. Но крутит он все равно мне кажеся не достаточно бодро. Может быть его снять прочистить как-то или не знаю, там из-за этой защиты авна кстати воз и маленькая тележка )
#28 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 26 October 2011 - 08:47 AM
Скорее всего требуется замена щёток.Ну если ты понимаешь о чём я.Нуи естественно диагностика втулок.
#29 Cookie Monster
Cookie Monster
  • 148 сообщений
Отправлено 26 October 2011 - 13:06 PM
воот это я и хотел услышать, то есть снимать его и тащить в ремонт. а то со дня на день холода стукнут и он вообще крутить откажется)))
#30 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 15:22 PM
Всё правильно.
#31 flipper
flipper
  • 4829 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 15:45 PM
Г4 двиг 1,4 1,6 , такой же стартер на форд галакси\фолькс шаран ~99г. И еще от фабии вроде подходит.
еще можно от г4 1,9sdi (НЕтурбодизель)
#32 kandalf
Отправлено 30 October 2011 - 16:38 PM
Ага, помню, у турбо в другую сторону крутит, мощная штука.
#33 Cookie Monster
Cookie Monster
  • 148 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 06:48 AM
прошлый хозяин позвонил, говорит покупал новый стартер. старый сказал могу забрать приехать сказал и документы, что этот новый. Заберу отдам его в ремонт. Сегодня еще аккум проверить отдам. Обнаружил,что ремень на генератор в трещинах ска. Надо поменять быть может аккум недозаяряжается поэтому и крутит фигово. На приборке временами мерцать начинает лампочка заряда акб
#34 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 10:07 AM
А номер втулки у кого нить есть?
нашёл 113 301 155 поиск рулит
Сообщение отредактировал Axel Fox: 14 November 2011 - 10:39 AM
