С 2Е2 на MONO
Сообщений в теме: 20
#1 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 13:12 PM
Может кто уже так делал, но на форуме не нашел.Стоит 2Е2, работает отлично(сам регулирую), стало скучно.Дружок с Джеты 1,8 снимает моновпрыск(пока точно незнаю какой).Так вот, появилась идейка,себе его поставить. Что думаете? Что я выгадаю? Только про регулировки-настройки и связанную с этим головную боль, не нужно. :to_become_senile:
#2 lis1978
Отправлено 04 September 2011 - 13:34 PM
ничего не выгадаешь если 2е2 работает нормально .не трогай .
#3 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 18:37 PM
Тебе еще выпускной менять придётся (монику нужна лямбда)
И скорее всего и впускной ,так как у тебя старый год и отверстие в коллекторе наверняка маленькое
#4 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 19:31 PM
угу,плюс подвесной,погружной и т.д.
#5 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 19:33 PM
он там вроде один, RPшный
сдох видать, вот и снимает
+мозг и пр по мелочи...
#6 e404
Отправлено 04 September 2011 - 20:35 PM
+впускной коллектор под моник :D
#7 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 15:23 PM
Впускной на карбе и монике одинаковый,за исключением старых годов(там отверстие входное меньше)
#8 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 16:07 PM
Всем спасибо, но эти мелочи я прекрасно знаю.Меня интересовало на сколько веселее(шустрее), лошадки(если добавятся, то на сколько), примерно так.Просто хочется услышать, будет прибавка или нет, если да, то примерно на сколько.А моник действительно умирает.Сейчас я ему карб от тазика(21083,чуть доработанный,шустрый) воткнул, и зашептала машинка.
Сообщение отредактировал Vzik: 05 September 2011 - 16:08 PM
#9 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 16:18 PM
логичнее тогда пару карбов с прочими ништяками внедрить...
#10 -=Wizard3=-
-=Wizard3=-
  • 138 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 19:31 PM
а если моник умирает, то покой хрен его ставить то? от мертвого прибавки не будет + на 1.6 впрыск от 1.8 будет тока перелив и жор бензина. лучше уж Цпарко брызговики пренеприменно красные, нулевик и синие писалки, прямоток по вкусу
#11 lis1978
Отправлено 05 September 2011 - 19:38 PM
прибавки не будет .будет если моник живой отсутсвие глюков с хх ,заводом зимой и порнопрогревочными 2500 .на монике они 1400 макс в норме .никаких приходов
не будет.ты по сути дырку карба меняешь на дырку форсунки .более того у моника нет второй камеры поэтому езда скучнее .если карб живой забудь свои мысли дурные .пыхни лучше и улыбнись .причм если карб можно оттюнить при желании то моник нет .там все от мозга .мозг зашит .
#12 -=Wizard3=-
-=Wizard3=-
  • 138 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 21:45 PM
ну мозг наверное можно и перекалибровать (где то вроде видал темы в инете) а вот чего делать с убитыми расходомерами это другой вопрос, хоть бы написал какой именно впрыск то будет
#13 lis1978
Отправлено 05 September 2011 - 22:04 PM
какой расходомер на монике??? вы че курите ?? там 2 датчика .ДПЗД и лямбда .все .ну есть еще ДТОЖ и ДТВВ но они и на карбах есть .
мозг моника не перешивается ибо накуй не надо -все упирается в 1 форсунку .дальше идут уже Дигифанты -полноценные впрыски .
моник это промежуточный этап между карбом (50 годы) и нормальным впрыском 90 е. при исправности туп,надежен и прост как Ак -47.выход из строя пары датчиков
все равно позволяет ехать.
моник как вариант в случае если карб умер и 1. солекс с подсосом говно 2 .на январь денех нету ваще.
у меня была такая тема 2ее начал умирать ,зайопываться мне не хотелось -воткнули с 404 моник. едет так себе ,жрет больше чем карб .но хх ровный ,нет всяких пердежей,троений присущих карбам вот и все..ниаких "уаливаний" или момента под 300 нм не произошло .
#14 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 07:50 AM
Топикстартеру scirocco.ru/tuning/tuning-book/
#15 e404
Отправлено 06 September 2011 - 07:54 AM
да ты что :D
он одинаковый тока на 2ее и старом монике
а от 2е2 посадочное место под прокладку меньше
иди курни мурзилку
а потом под моник ваще квадратный фланец сделали :icon_mrgreen:
короче шоб в след раз не ляпать хню сходи и прикрути к коллектору от 2е2 прокладку от 2ее :D
может на 2х болтах и получится.... но если пересверлить....да, легких путей мы не ищем :D
#16 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 23:44 PM
да ты что :D
иди курни мурзилку
Мне проще,у меня 2е3 (от пассика) стоит,он на коллектор PN и RP содится без проблем (через свою прокладку) :closedeyes:
#17 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 10:14 AM
Ну нормального ответа не увидел, зато подтолкнул народ на общение.Удачи, общайтесь,а я отписываюсь от этой темы.
#18 e404
Отправлено 07 September 2011 - 10:44 AM
нормальный ответ тебе дал лис - если карб работает без проблем то смысла менять его нет
ибо по деньгам выйдет дороже (в виду замены обоих коллекторов, установки насоса, приведение в порядок того комплекта моника что ты купишь) чем заново отстроить карб
выигрыша в мощности и валении ты тоже не получишь
плюс мотора РП перед мотором ГУ только в более дешевом топливе (92 против 98) и большей экономичности и экологичности
хоть все и говорят что (я написал глупость), но на самом деле вали гу ;)
#19 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 10:54 AM
Делай кагдто таг, скучно не будет webers.ru/viewtopic.php?t=615
Сообщение отредактировал vvladq: 07 September 2011 - 10:54 AM
#20 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 12:46 PM
О, вот и оживились.Можно было написать в двух словах.Я не спрашивал:подходит или нет, как ремонтировать, какой бензин и т.д.Это простые истины и они известны.Как и плюсы и минусы RP и EZ.Простой вопрос-будет прибавка или нет.Зачем все усложнять?Но из диалога стало ясно, если и будет, то очень незначительная.Просто пока ищу движок повеселее,решил поиграть с топливной аппаратурой,ну и опыт лишний не бывает.Карб 2Е2 для меня сейчас так,забава детская.
Ну уж коли кого обидел, звиняйте. :drinks:
Сообщение отредактировал Vzik: 07 September 2011 - 12:54 PM
