подшипник
Отправлено 31 August 2011 - 20:06 PM
P.S. сзади стоят барабаны
Отправлено 31 August 2011 - 20:24 PM
я делаю на глаз-поддомкрачиваю машину чтобы колесо слегка приподнялось,затем слегка шатаю его,если люфт большой,затягиваю еще и так до той поры пока колесо не сильно болтается а так слегка. прошел уже почти 20 тыс.пока нормально .Загудел задний подшипник,я его заменил.А вот как сильно надо затягивать незнаю.Кто может подсказать момент затяжки какой?А то боюсь перетянуть
#3 Guest_Илько_*
Отправлено 31 August 2011 - 20:49 PM
Отправлено 31 August 2011 - 20:53 PM
татягивай так, чтобы шайбу (между гайкой и подшипником, она должна там быть, если ее нет-плохо) можно было прокрутить отверточкой. НЕ ТУЖЕ!!
шайба есть,но её же не прокрутишь.Она с пазом
#5 Guest_Илько_*
Отправлено 31 August 2011 - 21:06 PM
Или используй поиск, блеать!!! Таких тем обсосали за месяц штук пять!!!
Отправлено 31 August 2011 - 21:29 PM
Отправлено 31 August 2011 - 23:27 PM
Отправлено 01 September 2011 - 10:37 AM
+100До упора затяни гайку, чтобы подшипник сел на место полностью, а потом открути гайку так, чтобы шайба могла двигаться от нажатмя на неё отверткой. А вообще, если изношена цапфа, на которую запрессоваываются подшипники, как не затягивай, люфт будет. И менять скоро придётся ещё раз.
Отправлено 03 September 2011 - 14:21 PM
но остался такой вопрос
колпачок набил смазкой на половину,одел,но после того как проеду он немного выходит обратно
в нем остается воздух и выдавливает колпачок.как бы его надежно посадить на место чтоб не потерять?
Отправлено 03 September 2011 - 20:31 PM
ставлю колесо, сторона подвешена, закручиваю гайку- простучал по кругу по колесу и смотрю люфт колеса- примерно 0,8-1 мм, а вообще на "ВОКА".Загудел задний подшипник,я его заменил.А вот как сильно надо затягивать незнаю.Кто может подсказать момент затяжки какой?А то боюсь перетянуть
Сообщение отредактировал 3007: 03 September 2011 - 20:31 PM
Отправлено 04 September 2011 - 13:28 PM
Отправлено 18 September 2011 - 22:00 PM
