Гул в передней части автомобиля
Сообщений в теме: 11
#1 Tyomax
Tyomax
  • 20 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 20:58 PM
Здравствуйте. Недавно появился гул похожий на подшипник ступичный, но что-то сильно быстро он увеличивался(дня за 3 в салоне гудело как в самолете :icon_rolleyes: ) Снял колесо чтобы послушать с какой стороны и обнаружил погнутую полуось :icon_cry: (удара никакого не было). После замены полуоси гул остался но поменьше. Возникают 2 вопроса: 1. Что гудит?
2. Как можно согнуть полуось?
И ещё, при небольшом повороте руля в право гул пропадает, а в лево усиливается...
Заранее благодарен за ответы
#2 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 21:33 PM
скорей всего правый супичный подшипник на замену, а полуось вернее привод даже не знаю что и могло тебе его согнуть .
Ты вспомни, на трассе никаких зверьков не сбивал?:)
А мож палка попала какая , да много чего может быть.
Сообщение отредактировал MeGolF2: 30 August 2011 - 21:34 PM
3007
  • 6 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 21:34 PM
(И ещё, при небольшом повороте руля в право гул пропадает, а в лево усиливается) Была такая лабуда-левый подшипник ступ. правый поменял зазря
Сообщение отредактировал 3007: 30 August 2011 - 21:36 PM
#4 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 22:31 PM
по большому счету если загудел один, то загудит и второй скоро, менять надо оба вместе и левый и правый
#5 Tyomax
Tyomax
  • 20 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 16:39 PM
спасибо за ответы. попробую поменять подшипник а там видно будет
#6 Tyomax
Tyomax
  • 20 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 21:07 PM
Поменял правый подшипник..... гудит всё так же :icon_confused:
а может ли это гудеть внутренний шрус???
#7 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
  • Интересы:некуй в мою личную жизнь лезть!!!
Отправлено 02 September 2011 - 00:37 AM
парами меняются(т.е. оба)
#8 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 04:23 AM
левый надо было
#9 MyPerson
MyPerson
  • 60 сообщений
  • Интересы:Mk2
Отправлено 02 September 2011 - 14:24 PM
Ты поставь машину на ручник, подложи на всякий случай кирпичи под колеса, подними колесо переднее, которое думаешь что от него гудит, заведи машину, включи 3ю передачу и слушай.... сцепление на забудь отпустить) машина не уедет)
может что нить учлышишь))
Но если при повороте руля шум меняется.... скорее всего это шрус..
#10 АЕшечка
АЕшечка
  • 536 сообщений
  • Интересы:Jetta
Отправлено 02 September 2011 - 14:28 PM
Левый подшипник менять надо было. Проверка 10 минут. Вывесил - резко крутанул рукой колесо - послушал, потом с другой стороны и сразу разницу поймешь и все правильно сделаешь.
#11 Tyomax
Tyomax
  • 20 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 21:41 PM
поменял левый подшипник и всё нормально :icon_biggrin:
спасибо всем за советы
#12 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 14:01 PM
А колёса вывешивал, крутил звук шел какой нибудь??? Просто похожая проблема, но на вывешеных колесах ничего удивительного не слышал...
