возможно беда
Сообщений в теме: 39
#21 Sway
Sway
  • 107 сообщений
  • Интересы:Всё что едет достаточно быстро..!
Отправлено 31 August 2011 - 20:33 PM
Извиняюсь..он говорил что проворачивается очень тяжко! а с ранним зажиганием очень может быть..
#22 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 21:55 PM
с ранним зажиганием и на холодную чувствывалось,а так утром не поверите заводится на ура!!!
втулку и массу проверю напишу...
а про прокрутку собранного движка- то в инструкции для волги было четко написано что должен прокручиваться с неб усилием,когда собрал волговский блок так оно и было... а тут с большим усилием и то еле еле(двумя руками за маховик)
когда поставил движок и голову без р.вала попробывал первым делом как крутит стартер(само собой без свечей), так эфект отличный,стартер радостно и весело крутил колено а особо парадовала струйка месла(р.вал не ставил)как из шприца
#23 Gleb_passat
Gleb_passat
  • 614 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 22:48 PM
Может быть конечно что клинит, на понтиаке гранд эм похожее было, но там мотор с прогревом переставал тянуть, на холостых явно работал с нездоровой нагрузкой. Все же я думаю если бы его клинило, у тебя мотор бы уже завернуло...
#24 Mishok007
Mishok007
  • 82 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 13:22 PM
Я думаю вкладыши не притёрлись к валу, вот он на горячую и не заводится,главное смотри за уровнем масла в картере,может и смазка хреновая,у меня так было!!!!
#25 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 15:08 PM
чел тож грит вкладыши, говорит если масло не га,но то прикатается,масло мобил 2000 п/синтетика
#26 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 18:26 PM
Капиталку делали с помошником ( помошник - я!).Человек который руководил процессом вполне заслуживает доверия.Наиболее ответственные узлы собирал он сам,все усилия затяжек контролировались. Блок растачивали профи. Да зажигание сначала слегка припозднил, по мере прикатки сдвигал в сторону раннего, то ж по совету сенсея.Лабуда с заводкой закончилась через 2-2.5 тысячи. Мне было проще, дело было зимой. Доехал куда надо, сбегал по делам, через 20-30 минут вернулся - уже все Ок, можно было ускорить процесс открыв капот, а для экстренных случаев доп.аккумулятор.
#27 Sway
Sway
  • 107 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 19:03 PM
..то есть ты хочешь сказать что это нормальный режим обкатки.?
#28 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 21:08 PM
у меня уже меньше 10 минут)))но жутко неудобно
#29 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 01 September 2011 - 23:01 PM
к фирме что точили претензий нет,авторитетноя контора,два кореша в автосервисе работают и точат только там. все равно что то не то днем ездил и заглушил,смог завестись только через 10 минут...эфект какой стартер щелкает будто втягивающему хана тоесть щелкает и все,а если подержать секунды две три то чувствуешь что на чуть чуть провернуло движок потом ключ поворачиваешь опять-он еще на чуть, а потом начаинает нормально(правда с нарастаюшей)крутить и заводится,причем на холодную стартер отчаянно крутит без всяких заеданий и намеков на какую нить неисправность в нем- стартер отпадает также потому что в начале лета был полностью перетрашен и до капа находился в отл. раб состоянии
у нас тоже фирма есть добротная,пол области ездит туда точится,а накосячили они нам так: станок с компом,выставляешь блок и на станке выбираешь модель двигателя и размер поршня,причем каждого поршня отдельно, жмешь кнопку старт и он пошел сам точить начиная с первого горшка и заканчивая четвертым,перед тем как точить очередной котел станок залезает туда индикатором и центрует вал резака. на последнем котле чето случилось с индикатором и он не правильно отцентрировал котел и ипанул его со смещением к 3-ему котлу..... станок дорогущий,новый, надежный, а причину такого косяка не нашли,извинились и весь блок гильзанули за свой счет..........
#30 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 01 September 2011 - 23:06 PM
#31 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 07:10 AM
Golf ll 1985г. 1.3 HK 5D , face jetta style‚пружиноки на -3~-4см и аммо газ.ВРЕМЕННО РАЗДЕРБАНЕН МОТОР
deemoff (31 Август 2011 - 15:27) писал:
В Смоленске такого пока нет(как я знаю), делаю на фрезерном...))) тут человеческий фактор... это как + так и минус... думаю понимаешь
#32 Sway
Sway
  • 107 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 09:36 AM
..не могу не добавить,у нас в Одессе есть форд центр,держит его какой то спортсмен раллийных гонок, все по последнему слову техники,клиентов ни меряно!А дело было так, привезли блок "2L" на торцовку,что произошло не известно но потом при замерах оказалось что плоскость уходит на нед к четвертому цилиндру.Мое лично мнение, что-то попало между блоком и станиной и на это не обратили внимание.
#33 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 20:18 PM
Я только рассказываю через что прошел сам. Можно обратить внимание, что я писал об экстренном запуске с двух аккумов в параллель. Одному аккумулятору на тот момент было 3годика, второй приобрел вместе с машиной 3.5года назад. Предыдущий владелец аккумулятор не менял, юзал машину два года, так, что ему на тот момент было уже более 5 лет. Может будь у меня мощный аккумулятор, я б не испытывал таких проблемм. Хотя сейчас использую эти аккумы, чередуя их иногда(что б не застаивались) и оне меня не подводят.
ЗЫ При расточке блока расточник промерял каждый поршень и индивидуально под него точил цилиндр, когода вернули блок с цилиндрами они были подписанны 1-2-3-4
Сообщение отредактировал MUM: 02 September 2011 - 20:22 PM
#34 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 20:58 PM
Sway (01 Сентябрь 2011 - 19:03) писал:
Сообщение отредактировал MUM: 02 Сентябрь 2011 - 20:22
сколько ужо пробег? после капа как полет
#35 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 21:10 PM
Более 8 т.км, полет отличный, радуюсь!
#36 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 22:29 PM
чето мне все таки кажется что проблема во втулке стартера...........снимика ты его и пройди разверткой чутка втулку,дело пол дня максиму займет........
#37 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 03 September 2011 - 15:23 PM
сегодня произошло чудо!!!! движок начал заводится!!!!!!! пробег 750 км, правда не сразу,со 2й попытки...
с первой стартер проворачиват движок на чуть чуть(как понял до первого попавшего цила в вмт) а потом почемут крутит нормально(но опять таки по нарастающей)тоесть не сразу быстро крутит а как разгоняется
#38 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 12:45 PM
К тысяче будет совсем нормально! Надеюсь.
#39 Шаман
Шаман
  • 62 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 22:47 PM
начну в лоб! после капа движка 1,3 мн 88год,поменено все! делал сам... так вот на когда горячий движОк стартер не проворачивает его, после того как остыла стартер крутит как надо, обкатки 250 км. был косяк при сборке по неопытности не померил зазор в кольцах,и мысль така что он то всему и головна боль(кстати на собранном блоке с поршнми-колено прокручивалось очень туго)- скажите как с этим бороться и надо ли? мож прикатаетс?
Сколько денюшек потратил на переборку?
#40 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 06:44 AM
ориентировочно 16к,но замена всего(т.к) перед кап.ом порвался ремень грм и погнуло клапана
новые деталей:
-шестерня распред вала SWAG 760
-клапана в среднем по 130 руб за штуку
-поршня 1 рем mopisan 3300
-вклад(само сабой) шат+кор KS (стандарт) 1000
-цепь 150
-помпа хэпю 920
-направл кл-нов ks по 40 р за штуку
-кольца махле по 650 за цилиндр
-прокладки и сальники х.з сколько но почти все фирмы виктори рэйнз и эрлинг
-ремни тоже х.з не помню
-шлиф бошки 350
-притирка кл-нов 1500
-расточка блока 1300
+заодно и все пыльники шрусов заменил они вошли в стоимость капа
ну там еще масло антифр и герметик *дирко*
цены закупочные потому и так дешево
ДЕЛАЛ САМ...
