1.6 CL to 2.0 16VT
Сообщений в теме: 418
#61 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 02 April 2012 - 21:56 PM
Почему из черняги решил?
Пескоструить планируешь?
#62 Прокофьев
Прокофьев
  • 293 сообщений
  • Интересы:старые редкие вёдра
Отправлено 02 April 2012 - 23:07 PM
На нержу бюджета докуя уходит, результат непредсказуем.Для первого раза думаем сойдет.
А был ли у кого опыт пескоструйки?Как оно помогает,с такими поворотами?
Сообщение отредактировал Прокофьев: 02 April 2012 - 23:09 PM
#63 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 02 April 2012 - 23:53 PM
Что то Экзист скрывает правду.
Показывает пустату. пРИСкорбно.
Но всё равно СПАСИБО
А может я не там смотрю :icon_redface:
191 853 696 b01c - по такому номеру бъеться, мне приехала - хоть и долго ждать. Дата выпуска август 1993 )))
#64 Bliznec1
Bliznec1
  • 1937 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 10:36 AM
Update.
Вот как то так, осталось обварить.
Vortex.
Круть!
З.Ы. местами сложно будет обваривать, охото взглянуть на конечный вариант.
Сообщение отредактировал Bliznec1: 03 April 2012 - 10:37 AM
#65 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
  • Интересы:Путешествия, вино, РЭА
Отправлено 03 April 2012 - 11:02 AM
Так я понимаю, он и не будет в сборе варить :)
Сделает поотдельности каждую трубу, а потом все вместе соберет.
#66 Bliznec1
Bliznec1
  • 1937 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 13:42 PM
ну то понятно.
у фланца под турбу придётся попотеть, из нутри обваривать?.
#67 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 22:44 PM
ну то понятно.
Да, где сход у фланца придется кое где изнутри обваривать, ибо не подобраться. Вообще пришлось попотеть со сходами чтобы более-менее попасть в ту форму окон которую имеет фланец. После обварки буду шарошить чтобы все вышло в ноль.
#68 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 15:43 PM
Апдейт.
Голова собрана.
Пришли кое -какие ништяки из пиндосии. Выхлоп пока еще в пути.
Доделали кузовню, машина полностью готова к покраске. Как я писал выше будет шейвинг подкапотного.
Вот что обнаружилось при снятии передних крыльев:
Ну и дырка в полу
Подкапотное:
Все недочеты по кузову на фотографиях выше - устранены.
Сегодня отвез машину в малярку, жду...
Vortex.
#69 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 20:10 PM
Пришли тюнинги из Америки:
Выхлоп MAGNAFLOW 3 дюйма
Блоуофф SARD
На этой неделе забираю машину из покраски и будем собирать.
Vortex.
#70 Прокофьев
Прокофьев
  • 293 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 03:03 AM
Давай фоты очищенногого, по космической технологии, под сварку, коллектора ,)
Сообщение отредактировал Прокофьев: 11 August 2012 - 03:05 AM
#71 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 22:23 PM
Очистил выпускной коллектор от ржавчины под сварку.
Сварили впускной коллектор.
За основу был взят коллектор от AUDI S2 двигатель ABY (аналог 3B).
Пятая нога была отпилена.
Как вы знаете (или не знаете) внутри этого коллектора идут вот такие 4ре перемычки, для прикручивания его к головке блока.
Нам эти перемычки абсолютно тут не к чему, они были удалены а отверстия - заварены.
Адаптер РХХ.
Фланец под дроссель.
Как то так.
Кузов пришел из покраски, фото выложу чуть позже.
Vortex.
#72 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 00:21 AM
Молодец,столько работы..
#73 Bliznec1
Bliznec1
  • 1937 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 09:40 AM
да, нормально поработал, ждём фото кузова.
#74 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 10:25 AM
Хорошо получается. Молодец
#75 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 20:37 PM
Спасибо!
Фотки покраски скоро выложу, просто подкапотное не зафотал еще, как зафотаю сразу все выложу :to_become_senile:
#76 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 22:54 PM
Дроссель от чего? И что за за лопата торчит возле пружины?
Глушители возможно маловаты для 76 выхлопа, есть вероятность оглохнуть на трассе. Какие размеры баклашек?
#77 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 23:43 PM
Дроссель VR6, а эта лопата - это родной демпфер дроссельной заслонки он там и стоял на VR6-ом дросселе. Я говорил с настройщиком - он говорит что январь не понимает этот демпфер, так что походу придется его снимать.
Размеры глушителей такие: малый вот такой http://www.summitrac...arts/MPE-14149/ а большой - http://www.summitrac...arts/MPE-14219/
Не думаю что должно сильно орать с учетом что турба будет стоять...
Если что третий поставлю.
#78 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 23:48 PM
О, как раз изучал
Они же, для наглядности
127 х 203 х 152
127 х 203 х 355
Вот смотри, у тебя большой 127 х 203 х 355 при 76мм выпуке,
У меня сейчас 150 х 220 х 400 при 63мм трубе - тяжковато голове при длительной поездке.
У моего Rud Exhaust нет к сожалению маленьких резонаторов в стандартном списке предложений, как у тебя например. Надо узнать, что мне могут сделать индивидуально...
А вообще, насколько он снижает уровень шума в паре с большим глушителем?
Сообщение отредактировал masterzep: 20 August 2012 - 23:59 PM
#79 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 00:04 AM
Я брал с учетом чтобы он влез в гольфа. Тут многие ставят вообще один только оконечный, поэтому взял еще второй чтобы потише было. Пока не поставлю не узнаю, хотя я смотрел видео где на тойоту марк 2 поставили такие банки - выхлоп довольно тихий. Ты же понимаешь тут баланс мощность - комфорт. Все что я делаю с этой машиной сведено к максимальной мощности но и комфорт очень важен. Хочу чтобы выхлоп не давил на уши, поставим выложу видео звука.
#80 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 00:19 AM
С закрытыми окнами бубнит в салоне сильно, причем шумки я навалил не по детски 8-( Зимой с такими темпами далеко не наезжусь. Надо будет что-то решать. Турба вернется, сниму видео.
