дисковый тормоз от Б3 на г2
Сообщений в теме: 20
#1 Borodenkov
Borodenkov
  • 295 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 18:56 PM
всем доброго времени суток, подскажите плиз, что нужно для того что бы поставить задние дисковые тормоза от пассата 3 на GTI гольф 2???
что для этого нудно и какие переделки, или может вовсе всю балку проще от пассата поставить???
#2 NOmid
NOmid
  • 55 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 00:05 AM
всю балку конечно проще. Но только она немного шире...
#3 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 00:19 AM
на гти задние дисковые стоят вроде как на 2ом
#4 Borodenkov
Borodenkov
  • 295 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 02:06 AM
вот этом вся и беда, а чтобы поставить сами диски с супортами от Б 3 какиепеределки нужны??
да стоят, только вот по цене не очень подходят, а от Б3 дешевле, вот и спрашиваю стоит заморачиваться или нет??
#5 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 02:19 AM
а от 4го гольфа религия позволит поставить? Вроде как 1200 не такие деньги за суппорт.
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 26 August 2011 - 07:38 AM
гти-гольф?У тебя ж по умолчанию дисковые,зачем от пассата?
#7 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 08:37 AM
Цапфы, диски, суппорта, скобы, шланги эдентичны.
Разнятся диаметры поршней, в пассатоцапфе 6 отверстий под крепление к балке,в гольфоцапфе 4 отверстия.
Ну и тросы ручника разные..... а у гольфа еще отличаются по годам.... старого образца и нового.
#8 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 09:30 AM
Разнятся диаметры поршней, у гольфа еще отличаются по годам.... старого образца и нового.
совершенно верно, до 1987 года на гольфы ставились суппорта с поршнем 36 мм, подводкой шлангов снизу и тросов сверху. С 1988 года ставились другие суппорта, точно такие же по всем параметрам, как и на В3. На В3 ставились слегка изменённые суппорта, и в продаже они заметно дешевле, и прекрасно подходят для Гольфов.
#9 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 17:26 PM
От Г 4 намного интересней ,они дешевле и что не менее приятно они аллюминевые (соответственно ручник будет долго радовать вас своей работоспособностью))) Тока надо будет шланг от Б 5 мутить
#10 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 17:51 PM
рискую оказаться закиданным помидорами, но алюминий на наших дорогах живёт меньше, чем чугун. Если посмотреть форумы Г4-клуба, сгнивание уплотнительной шайбы на корпусе - частое явление, закисание привода ручника ничуть не реже происходит.
Те же самые корпуса регулятора тормозных усилий или тормозные цилиндры с корпусом из алюминия разрушаются значительно чаще, чем чугуниевые.
#11 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 27 August 2011 - 11:14 AM
а если поставил задние суппорта от Г4 то какой ГТЦ от Пассата ставить?
#12 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 11:22 AM
22.2 мм ставь.
Стоит от 1200 р в магазинах и фенокс от 900 р в экзисте.
Оргинальный номер 357 611 019 B
На моем стоят пасатосуппорта 38 мм гирлинг, а другу ставил здт на 2108, используюя суппорта гольф 2(36 мм), ремкомплекты не подошли(они были 38 мм), собственно поэтому и знаю про разные диаметры. :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал Steppen: 27 August 2011 - 11:26 AM
#13 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 20:42 PM
степаныч спасибо,именно под этим номерком и высмотрел! ) купил топран,очень легкий, какой то люминь там облегченный,на днях поставлю)
#14 e404
Отправлено 29 August 2011 - 21:08 PM
36мм здт вроде как одноразовые
я курилке уже беседовали на эту тему ;)))
они внешне отличаются тем что у 38мм поршень под велосипедный ключ, а у 36мм дырка под шестигранник по центру
чтобы ручник не кис нужно сразу предпринять меры по его консервации - в идеале перебрать и ось ручника замазать какой нить густой высокотемпературной смазкой (например медной)
кстати на пустых суппортах ручник как нить проявлять себя должен?!
а то перебрал, закрутил приблудой поршни до упора, дергаю за сектор ручника, а он шевелится легко, будто внутри ничего и нет %)))
#15 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
  • Интересы:некуй в мою личную жизнь лезть!!!
Отправлено 29 August 2011 - 23:55 PM
Должен Паш, при каждом дерганий поршень должен выдвигатся на 3-4 милиметра, конешно с определенным приданием усилия, т.е. до конца надо прогибать этот сектор ручника.
во всяком случае у себя когда б\у суппорт без жидкости проверял, поршень выходил.
#16 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 10:10 AM
парни, продавец мне сказал что ГТЦ в какой то транспортировочной фигне вымазан,вот только не понятно где? я его трогаю он чистенький,легенький, без всяких следов масла или чего там еще. Под пробочками тоже ничего криминального нет. Что он имел ввиду, что нужно пролить его тормозухой что ли?
#17 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 01:50 AM
внутри, где должна быть торм. жидкость.
#18 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 10:28 AM
так его пролить надо тормозухой просто или иначе как то?
#19 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 12:32 PM
Прикручивешь его к ваккумному усилителю, 4 трубки в него, просто заливаешь тормозную жидкость и прокачиваешь... если есть регулятор(если он работает), нельзя разгружать заднюю балку, регулятор закроется, тормоза не прокачаешь.
#20 e404
Отправлено 31 August 2011 - 13:13 PM
при загрузке задней балки колдун наоборот открывается шоб тяжелый зад сильнее тормозил ;)
